Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 longueur du D-Loop
romc
9 participants
longueur du D-Loop Empty
MessageSujet: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptySam 04 Mai 2013, 12:17
Je ne sais pas si cette question a plus sa place dans la partie technique que dans la partie matériel, mais je la pose ici parce que je pense que ça a surtout une grande influence sur le point d'ancrage.
Je voulais savoir quelles étaient les longueurs de vos D-Loop et pourquoi ?
Quels sont vos ancrage au visage / position de la main de corde par rapport à l'os de la mâchoire ?
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptySam 04 Mai 2013, 13:08
pour ma part je suis entrain de faire des essais et la longueur du loop est très importante
surtout pour un tir Back tension
pour le moment mon loop mesure 11,2 cm une fois brûlé des deux extrémité se qui fait un D-loop moyennement long une fois mis en place
le fit de l'avoir raccourci facilite le déclenchement du décocheur
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptySam 04 Mai 2013, 14:33
au final, ça fait un boucle de quelle taille ? 1cm ? 1,5 cm ?
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptySam 04 Mai 2013, 18:18
pour moi c'est la longueur de la pince à dloop soit grosso merdo 1,5cm
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptySam 04 Mai 2013, 21:22
Je suis plus près des 1 cm que des 1.5.
Quant à l'ancrage, je suis en index, et je m'ancre un peu comme avec une palette. La partie inférieure de mon maxillaire me sert de point d'appui/repère au doigt. Comme une palette en gros.
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyLun 06 Mai 2013, 09:00
+1 longueur de la pince à D-loop Viper !
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyLun 06 Mai 2013, 09:36
Idem pour moi et ca me vas comme ca.
romc
Matériel : PodiumX
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyLun 06 Mai 2013, 10:13
Mes D-Loop : entre 2.2 et 2.3 cm.
J'aime bien cette longueur... mais il faut tester différentes config avant de trouver la sienne
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyLun 06 Mai 2013, 12:03
et au final avec des D-loop de 1,5 cm ou plus, comment votre main est en contact avec votre visage ? est-ce que les jointures de doigt au niveau des 1èere phalanges arrivent derrière l'os de la machoire une fois ancré ?
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyLun 06 Mai 2013, 16:57
Ca depend du decocheur ....
Sur mon ancien arc court d'ATA avec un deco AS Index, corde au nez et encoche à la commissure des lèvres ma main se retrouvais au milieu de la joue ! sous la pomette (environ)
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyLun 06 Mai 2013, 17:01
idem
d-loop tres court
corde au pif et deco un peu en retrait de la commisure des levres
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyLun 06 Mai 2013, 17:05
Je vais re-mesurer le mien, mais je me suis rendu compte à l'entrainement (et du au changement de décocheur) que celui-ci était trop long, dans les 2 cm, alors que j'aime plutôt avoir mon d-loop court (là j'ai pas un bon ancrage arrière)...
Tout comme le décocheur, le D-loop est archi personnel car il dépendra de ta morphologie, de ton décocheur, de ton allonge, des specs de ton arc...je pense qu'il n'y a pas de formule-type (Aïe ne pas parler de formule quand un Scientifique traine sur le forum Rolling Eyes ) pour avoir la bonne longueur, je pense que cela est plus empirique...
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyLun 06 Mai 2013, 20:41
Pareil ...
Waz
Waz
Masculin Nombre de messages : 44
Matériel : Hoyt Pro Comp XL
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyMar 20 Aoû 2013, 11:09
j'ai 1,5cm et je me sens mieux calé qu'avec le bon 2cm que j'avais avant (et le départ me semble plus net)
je tire en BT.
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyMar 20 Aoû 2013, 11:43
Beau deterrage de sujet.
Je confirme mes loops sont tres proches de 1cm. Mais en fait le principal est de l'ajuster pour ameliorer son contact facial et son allonge: Si les modules des cams ajustent par pas de 1.2cm pres l'allonge, les tours de vrille sur la corde et cables ajuste à 5mm pres, enfin le d-loop permet de donner petit coup de pouce d'ajustement. J'ai vu des boucles de 3cm satisfaire des archers avec la corde au pif et la boucle du loop permettant un encrage tres en arriere... Tout est fonction de son style de tir et deco et de son aisance.
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyMar 20 Aoû 2013, 12:07
tu veux dire que un tour = 5mm ?
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyMar 20 Aoû 2013, 12:48
Ce n'est pas le premeir qu'il nous fait l'ami Belge ^^
Waz
Waz
MessageSujet: Re: longueur du D-Loop   longueur du D-Loop EmptyMer 21 Aoû 2013, 09:52
promis j'arrête Razz
longueur du D-Loop
» D-loop
» D-Loop
» d-loop qui tourne !
» D-Loop du tir a l'arc magazine
» Loop torqueless
