| reglage VBAR | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: reglage VBAR Ven 18 Avr 2008, 21:52 | |
| Comment doit on orienter un VBAR | |
| | | edouard Fleche Bleue
Nombre de messages : 603 Age : 35 Localisation : Lorient Matériel : Helix, Uukha, Ultima, XS Carbone Pro, Berger Beiter, Carquois Easton, ACE 570, Soma Date d'inscription : 11/11/2007
| Sujet: Re: reglage VBAR Ven 18 Avr 2008, 21:56 | |
| ça dépendra de ce que tu préfère, au niveau de la bascule de l'arc à la décoche puis cela varie pour le centre de gravité | |
| en général les gens préfèrent droit | |
| | | LestatSan Fleche Rouge
| Sujet: Re: reglage VBAR Sam 19 Avr 2008, 00:53 | |
| Abe : Tout dépend de ce que tu préfères, tu essayes les deux. "Physiquement parlant", ca dépend de l'emplacement du centre de gravité de l'arc et de là où tu veux le mettre. Bref, une vraie galère à régler. Essayes, tires, te prend pas la tête et pis c'est tout.
Concrètement, la première configuration ramène ton centre de gravité un peu plus vers le bas et vers l'avant que la 2e config. | |
| | | lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: reglage VBAR Sam 19 Avr 2008, 01:40 | |
| tu veux un F14 tomcat un peu lourd mais une bete de guerre ou un F15 plus petit et maniable donc une vrai guèpe lent ou nerveux comme je le dit toujours essayer et vous verrez ce qui vous plait le plus nou on peut rien faire c'est comme si tu nous demandais quelle fleur sent le plus fort sur le net alors qu tu as la fleur sous le nez et nous notre ecran tout pareil les enfants on peut aiguiller mais pas etre affirmatif et si on te dis le premier alors que tu préfères le second ou bien vice versa que penseras tu tu as le matos c'est toi qui tires c'est toi qui a les sensations et nous on te regarde faire c'est peut etre chaint a dire et sec mais ça je le dirais toujours on peut rien a faire à votre place les tireurs | |
| | | abe Fleche d'Argent
| Sujet: Re: reglage VBAR Sam 19 Avr 2008, 09:59 | |
| OK tous ceci ne fait que confirmer ce que je pensais en fait je suis d'accord avec vous tous, je posais la question suite à une affirmation entendu de la part d'un autre archer qui prônait la solution n° 2 mais sans explication à la clé même quant on lui posait la question. Et ça m'avait un peu mis dans le doute. | |
| | | abe Fleche d'Argent
| Sujet: Re: reglage VBAR Sam 19 Avr 2008, 10:01 | |
| Pardon l'archer en question prônait la solution n° 1 | |
| | | Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: reglage VBAR Sam 19 Avr 2008, 10:35 | |
| Pas mal de vieux (quand je dis vieux c'est de part le nombre d'année de tir) archers prônent la solution 1 tout simplement parce que c'était la plus utilisée. Aujourd'hui, la mode a changé, tous les asiatiques tirent avec un v bar droit donc c'est un peu devenu à la mode ...
Physiquement la principale différence c'est que dans le cas 1 on a un effet "pendulaire". Les masse des latéraux se retrouvent plus basses, ce qui descend le centre de gravité (ce que tous le monde à dit sans dire ce que ca apporte) et ca donne un effet "pendulaire". C'est à dire que comme une pendule, quelque soit l'inclinaison de ton arc, comme le centre de gravité est bas, le bas de ton arc va indéniablement se faire attirer vers le bas, ce qui va redresse ton arc. L'effet est plus "visible" en accrochant une masse de 2kg en bas de l'arc. Donc l'effet qu'a le cas 1 et pas le 2, c'est ce léger effet pendulaire qui t'aidera plus à mettre et à maintenir ton arc verticale. Après, tu peux avoir la solution 2 et visser des masses en bas de la poignée de ton arc, l'effet sera encore meilleur.
Néanmoins, il faut faire attention à l'emplacement de son centre de gravité quand il y a du vent. Suivant sa position, l'arc va être lus ou moins uniformément poussé dans des conditions venteuses. Alors sachant qu'un arc qui part sur le côté est difficile à gérer,si en plus un mauvais centre de gravité fait qu'il s'incline à cause du vent, t'es pas rendu !
Après comme certains disent, ca joue sur la "bascule de l'arc", si par bascule vous entendez comme moi la façons donc l'arc tombe après la décoche ... En réalité, on s'en tape puisque la flèche est déjà partie ... | |
| | | abe Fleche d'Argent
| Sujet: Re: reglage VBAR Sam 19 Avr 2008, 10:42 | |
| EH BEN CA AU MOINS C'EST UNE EXPLICATION CLAIRE en tous cas je comprend mieux maintenant. Merci - Leito a écrit:
- Pas mal de vieux (quand je dis vieux c'est de part le nombre d'année de tir) archers prônent la solution 1 tout simplement parce que c'était la plus utilisée. Aujourd'hui, la mode a changé, tous les asiatiques tirent avec un v bar droit donc c'est un peu devenu à la mode ...
| | | Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: reglage VBAR Sam 19 Avr 2008, 11:54 | |
| - Leito a écrit:
- Après comme certains disent, ca joue sur la "bascule de l'arc", si par bascule vous entendez comme moi la façons donc l'arc tombe après la décoche ... En réalité, on s'en tape puisque la flèche est déjà partie ...
Précision : même si on se fou de la façons dont l'arc tombe, il faut qu'il parte droit après la décoche. Si on a un effet de torque, c'est mauvais ... Mais ca, c'est autre chose. | |
| Sujet: Re: reglage VBAR | |
| | | | reglage VBAR | |
