| vbar arc system vcline fixation ? | |
zesteph Fleche Blanche
Nombre de messages : 93 Age : 51 Localisation : Toulouse Matériel : Poulie: Hoyt contender Elite XT2000 48" ; BB : SF forged plus, branches SF premium 68/22 Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: vbar arc system vcline fixation ? Mer 08 Mai 2013, 22:43 | |
| Bonjour j'ai acheté d'occasion un stabilistateur complet vcline de arc system.
il etait monté en droitier.
Je l'ai mis en gaucher, du coups la vis a la tete vers le bas, cela n'est pas génant? (vis qui peut tomber en parcours...)
et autre question con, sur mon contender elite, quand je vise la tete vbar, la vis à fond (elle doit toucher le fond), la vbar tourne un peu. il faut mettre une rondelle ? acier, plastique?
Merci pour vos réponses.
| Sujet: Re: vbar arc system vcline fixation ? Mer 08 Mai 2013, 23:13 | |
| non ne t'inquiètes pas, d'ailleurs si tu regardes bien c'est en tournant cette partie ( qui n'est pas complètement ronde ) que tu vas aligner ta stab par rapport à ton arc, autrement si tu regardes ta stab elle ne sera pas en alignement
pour la vis trouves en une plus courte | |
| Sujet: Re: vbar arc system vcline fixation ? Mer 08 Mai 2013, 23:18 | |
| ok pour la vis plus courte alors, achat dans un magasin de bricolage ou on peut en avoir chez arc systeme en les contactant ? par contre je comprend pas bien la phrase - NICO45 1% a écrit:
- non ne t'inquiètes pas, d'ailleurs si tu regardes bien c'est en tournant cette partie ( qui n'est pas complètement ronde ) que tu vas aligner ta stab par rapport à ton arc, autrement si tu regardes ta stab elle ne sera pas en alignement
merci encore | |
| Sujet: Re: vbar arc system vcline fixation ? Mer 08 Mai 2013, 23:23 | |
| très simple, mettre en application pour mieux comprendre, met ta stab sur l'arc et fait la tourner tu comprendras rapidement suivant sa position tu te rendra compte en mettant une flèche qu'elle n'est pas en ligne .... | |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: vbar arc system vcline fixation ? Jeu 09 Mai 2013, 10:30 | |
| J'ai le même problème que toi v-bar droitier et aucun problème depuis maintenant pas mal de temps.
Le seul hic c'est l'accés a cette vis.
Solution: tu commande la piece en archerie elle existe en gaucher mais uniquement sur commande. | |
WAM Fleche Noire
| Sujet: Re: vbar arc system vcline fixation ? Jeu 09 Mai 2013, 10:37 | |
| Sinon une vis ça se recoupe!!! (Ou alors un bon coup a la meule) | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: vbar arc system vcline fixation ? Jeu 09 Mai 2013, 11:19 | |
| la vis est en pas americain donc si tu peut la couper c'est mieux 2 ou 3 mm pour ta vis qui a la tète en bas sur la corne qui set a écarter ton latteral si il est dans sa bonne position tu peut serrer a font( quand je dis a font pas a faire péter la vis quand meme ) ou alors un petit peu de bloc écrou | |
| Sujet: Re: vbar arc system vcline fixation ? Jeu 09 Mai 2013, 23:16 | |
| ok vais commander une version gaucher alors pour pas etre trop embeter:) pour decouper la vis, suis moyen emballer je vais essayer de trouver une vis plus courte, et en attendant mettre une rondelle metalique pour commpenser l'epaisseur, sauf si une rondelle est completement prohibé. | |
| Sujet: Re: vbar arc system vcline fixation ? | |
