-29%
269.99 € 379.99 €
 Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM
Groquick44
6 participants
Groquick44
Groquick44
Masculin Nombre de messages : 95
Matériel : un bout de fer, des vis partout, des cordes dans tous les sens et 2 roulettes
Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM Empty
MessageSujet: Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM   Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM EmptyLun 19 Jan 2015, 16:27
Salut à tous,
je cherche à comprendre les effets de cablage sur mon Mathews Triumph, cela sans avoir à la mettre sous presse dans tous les sens afin de mesurer l'impact de telle ou telle action sur mes longueurs de cables ou cordes.
Pour le moment, j'ai réussi à adoucir l'armement du bestiau en "avançant" la poulie, ce qui bride un peu son caractère en allongeant la vallée et diminue légèrement la puissance.
L'objectif recherché est désormais de peaufiner légèrement mon allonge (je cherche quelques mm de moins, et une poulie de taille inférieure est trop courte) sans pour autant que cela joue sur le phasage de la poulie afin de conserver cette douceur à l'armement.
On m'a conseillé autant 2X plus de tours sur la corde que sur le cable, mais dans quel sens ? + de tours, moins de tours ?
Bref, merci de vos avis éclairés !!!!
MessageSujet: Re: Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM   Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM EmptyLun 19 Jan 2015, 16:42
Diminuer ( légèrement ) l'allonge sur un OneCam = raccourcir la corde en la torsadant ou rallonger le câble en le détorsadant... ou les deux !  Ou fabriquer un câble plus court ...
Mais ça va forcément modifier la position de la came.
DM5
DM5
MessageSujet: Re: Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM   Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM EmptyLun 19 Jan 2015, 17:16
+ 1
Groquick44
Groquick44
MessageSujet: Re: Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM   Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM EmptyLun 19 Jan 2015, 21:41
Oui je suis en phase (pas comme ma poulie) sur cet effet sur soit la corde soit le cable, mais savez-vous quel est l'effet de vriller cable+corde ? A priori le double effet annule la rotation de la poulie, donc on conserve le meme phasage et la meme puissance en théorie, mais quel effet sur l'allonge ??? Réduite ? Allongée ??? ou la meme ???
Merci !!!!
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM   Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM EmptyLun 19 Jan 2015, 22:20
Il faut être realiste, ce que tu gagnes d'un côté , tu le perds de l autre par rapport aux référence d origine ( ata et phasage règlé)
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM   Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM EmptyMar 20 Jan 2015, 00:00
Merci !!!!
Le fait de vriller câble + corde diminue l'entraxe de l'arc et donc modifie le phasage sinon les cams seraient identiques pour : apex 7/apex 8/prestige , ce qui n'est pas le cas.
Tu vas modifier (légèrement , c'est vrai) le travel nock.
MessageSujet: Re: Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM   Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM EmptyMar 20 Jan 2015, 13:37
Je dis peut être une connerie, mais sur ton Triumph, tu as un grip en plastique rapporté sur la poignée : pour gagner tes quelques millimètres, tu ne pourrais pas essayer de glisser une cale entre ton grip et la poignée (genre le grip modifiable des nouveaux Hoyt ) ?
J'ai fait ça sur mon Moneymaker (qui n'a pas de grip rapporté) pour diminuer l'allonge, et ça a marché sur le plan des sensations (mais pas des résultats, le Moneymaker n'est pas fait pour les allonges de nain ;-) )
Groquick44
Groquick44
MessageSujet: Re: Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM   Effets de cablage sur Mathews ONE-CAM EmptyMar 20 Jan 2015, 13:48
Pourquoi pas, une piste à creuser effectvement si je n'obtient pas quelque chose de satisfaisant en torturant mon cablage.
» Cablage Vaportrail
» Cablage hoyt
» Câblage Apex
» [CO] fibres pour cablage et cordes
» Let off sur un mathews MR7
