| Draw board | |
+9Gerou Vent-des-uns bauer.40 MrLeDirecteur ithaqua field Rockrider13 tfanz Alan2 13 participants |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Draw board Jeu 22 Jan 2015, 18:22 | |
| Bonsoir, Je compte terminer mon draw board ce week end et après avoir parcouru quelques sujets et vu quelques photos, des questions me sont venues. Les solutions " d'attache" au Dloop sont lourdes, minimum un tendeur de cable pour être vraiment precis, souvent un peson et un crochet pour la sangle ou le cable. Il y à bcp de choses différentes mais globalement c'est lourd! Pensez vous que cela, par gravité, influ sur la syncro, en éloignant la corde de la cam du haut, tout en la rapprochant de la cam du bas? J'hesite à faire un rail de guidage pour éviter cela, mais si vous me dites que cela ne vaut pas la peine, je ne vais pas m'em....der! Autre chose me "tracasse", j'ai cru voir et lire qu'il y avait une cote à respecter entre l'axe de traction du treuil et le repose arc. Pour moi il faudrait aligner l'axe de traction sur le repose fleche, mais je ne suis certain de rien! Voilà, si vous avez des retours d'experience, des infos des choses à éviter etc. Je vous en remercie d'avance! | |
tfanz Fleche Bleue
Rockrider13 Fleche Blanche
Nombre de messages : 50 Age : 53 Localisation : Miramas Matériel : Pse coyote, hoyt avalon+, Prime Rival,insanity bowtech. Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: Draw board Jeu 22 Jan 2015, 18:57 | |
| Salut , salut, le sujet m'intéresse vraiment car je viens de finir le mien et je me pose les mêmes questions quand je met l'arc en tension dessus il n'est pas droit mais le câble tire dans l'axe du repose flèche. Je ne suis pas sur qu'il faille être sur le même axe de traction que la poignée est c'est pour ça que l'arc ne se met pas droit. Pour ma part, je l'utilise à plat et vu que le câble est en tension l'effet de la gravité s'annule et n'influe pas sur les réglages. Demain je posterais une photo du mien en action. | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Draw board Jeu 22 Jan 2015, 19:00 | |
| Bonsoir Quand j'ai fais le mien, je n'ai pas tenu compte de la cote entre le point de tirage de la manivelle et le point de fixation de la poignée Uniquement une certaine distance entre le winch et ce point de fixation (cela permet de tirer un arc de 25" a 33") Le plus important pour moi est le crochet réglable (entre le loop et le câble du winch) car ce dernier fonctionne avec des crans et le crochet réglable permet un réglage très fin (style laisser un intervalle de l'épaisseur du feuille de papier a cigarette)entre le contact de retour du module et le câble par exemple. Concernant le point de fixation, l'idéal serait de faire un système a 2 points (représentant l'angle de ta poignée) mais j'ai abandonné ce truc car si tu veux retourner ton arc, cela pose problème, de plus en cas de changement de matos tu risques de ne pas avoir la même valeur d'angle de la poignée. Donc autant faire simple. Cela fonctionne parfaitement a un point que certains copains sont venus a la maison régler leurs arcs. As tu vu le lien suivant ou Abe et moi on présente celui que nous avons fait? https://www.archeryonline.net/t11956-mon-drawboard?highlight=drawboard | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Draw board Jeu 22 Jan 2015, 19:55 | |
| Voici le truc que j'utilise pour maintenir l'arc perpendiculaire a l'axe du "drawboard" Simplement un petit tendeur élastique que je place sur la partie haute de la poignée (hauteur du viseur par exemple) et un simple piton. Cela suffit a maintenir l'arc droit (perpendiculaire) au tirage. | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Jeu 22 Jan 2015, 20:00 | |
| Non Tfanz pas encore , mais j'ai changé de plan, je fait un vertical, pour pouvoir le faire évoluer vers un hooter shooter (pas certain du nom) Rock, je veux bien voir tes photos! Moi je ne sais pas faire! Heureusement je sui meilleur en menuiserie qu'en informatique! Tfanz je t'enverrai les tof par mail Field, oui j'avais vu votre post, d'ailleur j'ai âcheté le même treuil! Pour le crochet de reglage, j'en prévois 2, un avec peson et l'autre, le plus cher du monde! Tendeur à cable avec d'un côté boucle ou crochet, je vais voir et de l'autre la tête de mon center X. C'est un deco index dont la fixation sur le bracelet ce fait avec un tube metal. Fixer sur le pas de vis du tendeur, et bien sure securité sur les 2, aux cas ou! Mais une version vertical permet d'engager une fleche. Pour le point de fixation je pensais en usiner un en teflon, c'est pas cher et ça ce travail facilement, si je change d'arc, je change la partie teflon. 1 pour mon pro edge et une pour mon futur Elite victory | |
ithaqua Fleche Noire
| Sujet: Re: Draw board Jeu 22 Jan 2015, 20:34 | |
| Decalage en hauteur: le même qu'entre le creux de ta poignee et ton D-loop Draw board vertical: parfait, car te permets de faire ta synchro avec ta stab Axe en teflon: non... axe en acier recouvert de gaine thermo, de scotch ou ce que tu veux, mais qui puisse encaisser la torsion, et sans glisser... Treuil a sangle, pas a cable... ou alors drisse, corde d'escalade etc... le câble acier, c'est chiant pour plein de raisons Peson integré: pas utile, sauf si tu veux faire des courbes Tendeur de câble: obligatoire... une synchro se joue au quart de poil de euh... renard par exemple. il suffit des fois de faire faire 3 ou 4 degrés de rotation au tendeur pour voir des choses se passer.
Mine de rien, toi qui l'as vu, mon bloqueur de varape fait bricolage, mais et d'une je vais super vite, et de deux, quand j'arrive sur le mur, je le sens puisque c'est moi qui tire... et pas un treuil qui te démultiplie tout. | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Jeu 22 Jan 2015, 21:08 | |
| Salut Ithaqua C"est vrai qu'il est pratique ton truc! Et le definitif, toujours pas fini! Pourquoi pas de teflon? Pour maintenir l'arc j'entend! Tige filetée gaine thermo ( " trouvé" par terre au boulôt) et de chaques côtés de la poignée de l'arc une piece en teflon ( trouvé par terre......) pour maintenir l'arc | |
| Sujet: Re: Draw board Jeu 22 Jan 2015, 21:39 | |
| Ah ben dans ce cas ok pour le definitif, ben euh.... la maison passe avant... et je viens juste d'avoir mes premiers cours de soudure TIG. | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Ven 23 Jan 2015, 05:27 | |
| Beau projet:bravoo: Donc : Une draw board vertical, Pour synchro de l'arc avec sa stab (voir pour une possibilité d'articulation pour un réglage de stab). Une hooter shooter. On doit pouvoir rajouter Un métier à corde. Une tronconeuse pour la coupe des tubes. Une presse. En gros un Combi-Arc:bravoo: | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Ven 23 Jan 2015, 12:29 | |
| La presse c bon, le coupe tube aussi, par contre ça ne me branche pas de faire mes cordes | |
| Sujet: Re: Draw board Ven 23 Jan 2015, 16:37 | |
| Salut à tous, il me vient une question suite au réglage de la syncro sur mon insanity CPX il se trouve que la vallée est très très courte, j'aimerais savoir si la longueur des câbles peut influé sur la vallée. Merci d'avance pour vos réponses. | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Ven 23 Jan 2015, 18:38 | |
| Rock!, moi je dirai non, mais j'ai une chance sur 2 d'avoir tord , et on attend les photos! Ithaqua, c'est cool les cours de tig, c con mais j'aime bien souder | |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Ven 23 Jan 2015, 18:41 | |
| Je dirais que la longueur de ta vallée dépend de la forme de tes poulies et éventuellement du positionnement de tes draw stops s'ils sont réglables et ca jouera sur le let off..... Mais je connais pas bien les cams du insanity. | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 11:04 | |
| Rock, si j'ai bien compris, tu as mis ton repose poignet dans l'axe du treuil, et ton arc n'est pas droit une fois bander! Quelle cam penche vers le treuil? L'avantage du treuil à cable c'est que si tu veux changer ton axe de traction pour te faire une idée du bon, tu peux mettre un piton au niveau du cable pour le forcer à tirer plus haut ou plus bas et ainsi trouver le bon axe. D'ailleur, je me plante peut être mais pour un treuil à cable je pense qu'il est preferable d'avoir un guide, vis, piton, ou autre car en s"enroulant ton cable change d'axe. Field tu à fais comment pour l'axe? Si j'ai le courage je vers faire des essais aujourd' hui en partant sur le conseil d'Ithaqua, mais l'atelier n'a pas de chauffage Qui a dit que les hommes n'utilisaient pas les tables à repasser? | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 11:32 | |
| Salut les AOtiens!!!
petite question à tous ceux qui ont fait leur Draw Board, où vous êtes vous fournie votre treuil à pas cher???
Maintenant que j'ai la presse d'arc, le peson... je me dis qu'il me faut ça et que j'arrête de faire le con devant ma glace pour voir la synchro et timing de mes poulies!!! merci de votre réponse les gars!!!!
autrement sympa le magnifique plan de travail Rock!!! j'ai pas intérêt à faire ça à ma femme ou je fini le repassage de la semaine!!! et comment dire... on est 5 à la maison dont une ados qui change tout, tout les jour!!! | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 11:57 | |
Vent-des-uns Fleche Noire
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 15:10 | |
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 16:54 | |
| - Vent-des-uns a écrit:
- Sinon y'a ça : https://www.youtube.com/watch?v=mAZ_2es7MWA
Et je ne vois pas très bien si l'arc n'est pas droit , comment peut faire pour régler une synchro ??? ça c'est vraiment top!!! reste à voir le prix !!!! je vais demander au club d'investir!!!! | |
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 17:09 | |
| 691 livres soit 921 euros | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 18:19 | |
| - bauer.40 a écrit:
- Salut les AOtiens!!!
autrement sympa le magnifique plan de travail Rock!!! j'ai pas intérêt à faire ça à ma femme ou je fini le repassage de la semaine!!! et comment dire... on est 5 à la maison dont une ados qui change tout, tout les jour!!! Hello J'ai acheté ce modèle pour faire le mien il faut ensuite rajouter 2 m de corde nylon (0,8€) dans toute bonne boutique de bricolage http://www.orange-marine.com/treuils/1977-treuil-600-lbs.html | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 18:28 | |
| Juste un test photo Je vais peut être faire un post sur les etapes de fabrication de mon draw board, ce serra peut être utile à certains | |
| Sujet: Re: Draw board Sam 24 Jan 2015, 18:52 | |
| Pour ma part le treuil vient d'un camion d'outillage avec remplacement du câble par plus fin. J'adore la machine présentée sur youtube et je vois que pour être dans l'axe il u a une pièce de la hauteur de la poignée à celle du Dloop du coup je vais décalé mon treuil pour que l'arc reste droit et que la poulie du haut n'ai pas tendance à s'approcher du treuil. Pour le plan de travail je l'utiles aussi en configuration initiale mais préfère un établi pliant de chez bricomachin bien plus stable | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Draw board Lun 26 Jan 2015, 15:53 | |
| Une photo (faite avec un smartphone ) du Draw Board, réalisé rapidement pour voir l'alignement des poulies de mon arc, suite aux échanges sur ce sujet. Fabriqué avec un rail (récupération d'un chariot de jardinerie), un treuil, la barre de traction ainsi que les sangles (récupération d'une ancienne presse à poulies à bras, S) une corde et un crochet (issu de la même presse à poulie). Le morceau de lacet sert de sécurité lors de la traction (attaché entre le crochet et la corde) la traction se fait par la Dloop. Le système permet: En poulies: De vérifier l'alignement des poulies De vérifier la synchro Avec l'adjonction d'un peson de mesurer la puissance au pic et au mur De vérifier la position de la visette à pleine allonge (pratique quand je rêgle un arc qui n'est pas de ma dextérité) En classique: De vérifier la puissance au passage du click De vérifier la position des branches à pleine allonge et d'ajuster les tillers En String maker: De préétirer les cordes en intercalant un ressort de compression entre la corde et le crochet (option à valider). En revanche dans ce cas il faut prévoir une fixation solide sur un plan de travail, et de remplacer la corde en nylon par une sangle ou une corde en acier. Lors d'une prochaine utilisation je ferais des photos de la machine en service (avec un arc dessus). | |
| Sujet: Re: Draw board | |
| Draw board | |
