-43%
129.99 € 229.99 €
 Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ?
Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? Empty
MessageSujet: Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ?   Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? EmptySam 14 Mar 2015, 11:03
Bonjour à tous,
Je viens de passé chez Axcel sight avec le dernier Achieve carbon RXL.
Avec j’ai pris le système « VTSL » mais je ne comprends pas le fonctionnement du levier. Je ne veux pas tout démonté pour ne pas faire de connerie.   Suspect  scratch
Est-ce que quelqu’un dispose aussi de cet accessoire sur son viseur et pourrait m’éclairer ?
J’ai lu les review déjà existante et je n’en ferais pas car le plus important a déjà été dis. Cependant j’en profite pour ajouter que c’est un produit qui change (pour ma part) la sensation de tir du fait de l’amortissement des vibrations, de la qualité de finition, …
Voici quelques photos pour tenter d’être plus précis dans ma demande :
Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? Img_2010
Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? Img_2011
Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? Img_2012
Merci d'avance   Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? 033102co
Franzul
Franzul
MessageSujet: Re: Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ?   Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? EmptySam 14 Mar 2015, 11:34
Salut,
Sur tes photos, le levier est ouvert, donc tu peux déplacer le chariot (je l'utilise comme ça). Si tu le trouves trop dur à coulisser, tu peux dévisser l'écrou et réduire la tension du chariot puis resserrer l'écrou.
Si c'est encore trop raide, tu peux le desserrer complètement et faire tourner la pièce pour avoir une tension globalement plus faible.
MessageSujet: Re: Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ?   Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? EmptySam 14 Mar 2015, 12:08
Franzul a écrit:
Salut,
Et le levier permet de bloquer la tête sur le réglage de hauteur afin d'éviter tout jeu.
@Maxpoint 39: Relis ma review au cas où Wink
MessageSujet: Re: Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ?   Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? EmptySam 14 Mar 2015, 20:57
Merci les gars, c'est gentil !
Illyan: aucun soucis je l'ais lue et relue mais j'ai mal compris donc je demande.  Rolling Eyes
Concrètement il faut mettre le levier dans l'alignement de l'extension du viseur (en direction de la cible) pour bloquer le bazar ?
Donc la flèche "tension" signifie la dureté des "cliks" ?  Shocked
Franzul
Franzul
MessageSujet: Re: Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ?   Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? EmptySam 14 Mar 2015, 21:40
Oui.
Non, elle signifie qu'il y aura plus de résistance pour déplacer le chariot verticalement (ça sert surtout à rattrapper les jeux d'usure). Le levier fonctionne simplement en poussant la tension au maximum.
MessageSujet: Re: Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ?   Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? EmptySam 14 Mar 2015, 22:04
Ok....bon alors ^^
Le Lock, je ne l'ai pas sur le mien, mais je crois bien que c'est tourné vers la cible que tu verrouille le chariot.
Le VTS est le système de freinage du chariot et du déplacement rapide. Le freinage du chariot est un réglage supplémentaire pour ajuster à sa préférence la course verticale de ton viseur, en jouant légèrement sur le jeu de déplacement. En parcours, on préférera un brin de vitesse en plus pour changer rapidement la distance.
Voilà ce que je peux ajouter Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ?   Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? EmptySam 14 Mar 2015, 22:16
super merci es gars, c'est vraiment gentil !
Axcel Achiève fonctionnement du VTSL ? 4
» Viseur Axcel Achieve CX + Scope X-41
» axcel achieve droitier->gaucher
» Scope Axcel
» Viseur Axcel
» Poids viseur Axcel
