| Comment tirer dans son mur | |
+13Zorg robin200378 Illyan abe Gerou norbert Frédéric Fournier PACOU victor hoffman pierrolet Aerotec Oliv' Pyrmka 17 participants |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Sam 18 Juil 2015, 08:01 | |
| Sur allonge coude trop haut et trop en arriere (enfin pour moi | |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Sam 18 Juil 2015, 11:47 | |
| - abe a écrit:
- Sur allonge coude trop haut et trop en arriere
(enfin pour moi J'aurai tendance à dire le contraire ... Coude très haut pour ramener le contact au visage en baissant le coude pour le remettre dans l'alignement, je pense que l'on peut gratter un brin d'allonge... Le bras d'Arc est tendu, en le pliant légèrement ça permettrait de remettre les axes dans le bon sens. La sangle de décocheur peut être revue aussi, je pense un peu trop lâche... Avis perso, je préfère travailler en direct avec les personnes | |
robin200378 Fleche Blanche
Nombre de messages : 63 Age : 50 Localisation : IDF Matériel : Xpression Date d'inscription : 06/04/2012
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Sam 18 Juil 2015, 17:46 | |
| le plus simple c'est de faire le test de la ficelle.
Tu prends une ficelle, n'importe quelle type du moment qu'elle fait au moins 2 bons metres.
tu fais une petite boucle au bout que tu passes autour de ton repose fleche.
tu te mets en armement et tu demandes à quelqu'un de tendre la ficelle en arriere, si celle ci passe au milieu de ton coude = bonne allonge.
Perso au vu de la premiere photo j'aurai tendance à dire sur-allonge, du au bracelet de decocheur trop long et pas assez serré.
As tu bien la gachette qui tombe entre la première et 2eme phalanges? | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Sam 18 Juil 2015, 20:37 | |
| La détente de mon décocheur est bien entre la première phalange (distale) et la deuxième (médiane). Mon bracelet est à fond entre le poignée et la mains. Mon encrage comme je l'ai déjà dit, est dans le creux de mon oreille derrière le lobe avec le sommet de ma troisième phalange bloqué dedans. Je vais faire des essais, mais même en fermant les yeux, je retombe systématiquement sur cette position. A savoir que je suis quasi toujours dans les 10/9 de la cible à 18m lorsque je n'ai pas mon problème de bras d'arc qui se crispe au moment de la décoche !!! Si quelqu'un pouvait aussi me donner ses caractéristiques pour comparer, ce serait bien. Voilà je vais faire des tests et vous tiens aux infos...
A+ Pacou | |
Nombre de messages : 1656 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Sam 18 Juil 2015, 20:46 | |
Avis perso, je préfère travailler en direct avec les personnes pas pour toi,mais faut en citer un si il se sent bien comme ça,fait de bons scores avec et,a titre perso,a l'air bien stable,pourquoi ne pas le laisser comme ça au niveau de l'allonge? si le décocheur est décoché correctement,c'est le mieux a faire (pour moi) Avis perso, je préfère travailler en direct avec les personnestu as raison,on peut mieux voir "ce qui va pas" en regardant les réactions (que ça soit du corps ou "de la tête"),pour les réglages classiques ou poulie,je fait pareil | |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Sam 18 Juil 2015, 21:19 | |
tu as raison,on peut mieux voir "ce qui va pas" en regardant les réactions (que ça soit du corps ou "de la tête"),pour les réglages classiques ou poulie,je fait pareil Je suis exactement du même avis ^^ | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Sam 18 Juil 2015, 21:57 | |
D'accord sur le principe, mais il nous explique depuis le début qu'il n'arrive pas à tirer avec le dos (dans le mur) si il est en sur allonge il n'y arrivera jamais. | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Sam 18 Juil 2015, 21:59 | |
| Et bien voilà le résultat : C'est vrai que je me sens bien dans ma position avec de bons scores mais il fallait tout de même essayer. J'ai donc regardé du côté du bras d'arc : Pas de problème, je joue facilement sur la rentrée et la sortie de mon coude avec une grande souplesse et aisance. Ma position restera inchangée, coude sorti. J'ai également regardé du côté du décocheur : Effectivement je peux encore le serrer d'un cran. La détente se trouve alors sur la deuxième phalange, limite jonction deuxième et troisième. Je reste alors sur ce nouveau serrage. Je passe alors sur le terrain et arme l'arc : Position initiale donc avec mon coude haut et en sur allonge comme sur mes photos précédentes. Par contre je suis sur ma deuxième phalange ce qui me permet alors de jouer avec mon coude tout en gardant le doigt sur la détente en passant sur la jonction première/deuxième phalange. Quelques allers/retours coude haut en sur allonge puis coude plus bas dans le plan des poulies et c'est la renaissance... Conclusion : Je pense pouvoir corrigé ma position et je ressens une certaine décontraction dans mon point d'encrage surtout au niveau haut de l'épaule. Cette décontraction est un peu déstabilisante puisque j'ai eu l'habitude jusqu'ici d'être trop contracté lors de mon encrage. Cela pourrait expliquer quelques contractures au niveau de mes cervicales. J'ai donc rapidement fait quelques tentatives en tirant sur mon coude lors de ma décoche et effectivement les sensations sont cohérentes puisque j'arrive enfin à décocher avec l'épaule (ou le dos). Je constate donc que mon ancien point d'encrage correspondait plutôt à la position que je devais avoir après la décoche et non avant. Avec ce nouvel encrage je vais pouvoir jouer sur mon épaule pour tirer un peu sur la détente sur lequel mon index sera figé. Reste à effacer de ma mémoire l'ancienne position et inscrire la nouvelle ! Pour couronner le tout et avec mes remerciements pour vos avis, les photos ... Mon encrage est toujours dans le creux derrière mon oreille, par contre je suis dans le plan des poulies et dans l'axe de la flèche. Attention je suis en position pour un tire fichant, c'est un peu trompeur ! Nana ! Pacou | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Dim 19 Juil 2015, 02:53 | |
| Mes premières impressions après une petite journée avec mon nouvel encrage : Et bien je me sens mieux, plus détendu et ma décoche se fait donc à présent en bloquant l'index et en tirant sur le coude. J'ai tout de même une vague impression que je contracte très très peu mon index lors de la décoche et que mon bras d'arc pousse très très légèrement vers l'extérieur au même moment. Ceci dit le résultat est que j'ai toujours mon excellent groupage en cible (je ne suis pas partisan de la fausse modestie !), mais qu'il est bcp plus régulier et surtout que les résultats sont bcp moins sensibles à mes mauvaises décoches (jusqu'à une certaine limite certainement !). Je cherche mon encrage encore un peu avant de me stabiliser mais je pense que cela s'améliorera. Au fait, j'ai gardé la même allonge et je suis tout de même bien dans le mûr comme avant. La différence est que ma décoche avec le coude se fait par la rotation de ce dernier sur un plan horizontal bien sûr. L'axe de rotation de ce mouvement est le point d'encrage du haut de la troisième phalange de l'index sur mon visage (creux derrière le lobe de l'oreille). Tout cela a été effectué avec mon PROHAWK et je verrai plus tard pour les nouvelles sensations avec mon CARBON G3. Voilà le résultat à 18m en photo ... Et çà, histoire de faire plus ample connaissance avec vous. C'est plus sympa de mettre un visage sur un nom ... Pour ceux qui connaissent Tahiti, c'est lors d'une dure traversée de l'île de Papara à Papenoo ! Nana ! | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Dim 19 Juil 2015, 09:30 | |
| Content pour toi. En plus comme tu as travaillé tout cela tout seul, il te sera plus facile de corriger si d'aventure cet élément de ta technique te perturbe un jour une nouvelle fois. | |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Dim 19 Juil 2015, 15:55 | |
| Beau groupement. Continue!!! | |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Dim 19 Juil 2015, 20:29 | |
| pas mal d'avoir trouvé ça tout seul (on avait que les photos,pour moi,c'est pas évident de trouver sur une photo) groupe pas trop non plus,ca sent la casse bientôt (aprés tu vas demander au forum de payer tes fleches parce qu'on te fait bien tirer (humour )) gerou: tu as pas tord,je m’était focalisé "sur son bien-être" sans prendre tout les facteurs en compte (a savoir la sur allonge) tu m'en veut pas? pacou pour la photo,on voit l'Homme dans toute sa splendeur,et qu'il se sent dans son élément (pas taper,suis pas un fayot hihihi) | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Dim 19 Juil 2015, 22:15 | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Lun 20 Juil 2015, 00:42 | |
| Sympa ! Et n'hésitez pas à me corriger pour des fautes récurrentes comme encrage ANCRAGE ! Pour un ancien marin çà la fout mal ! A+ Pacou | |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Lun 20 Juil 2015, 12:17 | |
dede83 Nouveau!
Nombre de messages : 4 Age : 55 Localisation : toulon Matériel : hoyt podium 40 ata Date d'inscription : 10/08/2015
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Mer 19 Aoû 2015, 11:15 | |
| bonjours, si je peu me permettre on dirai sur la photo de profil ou tu est en position que tu avance la tete pour avoir le contacte avec ta corde...si c 'est le cas c 'est pour cela que tu as le coude haut et l'epaule de ton bras d'arc relever et mal aux cervicales .... | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Jeu 20 Aoû 2015, 02:04 | |
| Possible ! Mais je pense que je suis un peu fichant donc la tête à tendance à pencher en avant. Voici une de mes dernières postures avec un peu plus de recule sur mon nouvel ancrage. Je trouve qu'elle est bien meilleur ! | |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Jeu 20 Aoû 2015, 10:10 | |
| - PACOU a écrit:
- Possible ! Mais je pense que je suis un peu fichant donc la tête à tendance à pencher en avant. Voici une de mes dernières postures avec un peu plus de recule sur mon nouvel ancrage. Je trouve qu'elle est bien meilleur !
la j'aime bien,tu as l'air stable sur le bras d'arc,et le décocheur est pile poil la ou il faut prend le temps de t'habituer a cette nouvelle position de tir,ça prendra un peu de temps,mais tu t'y fera (je crois que certains,au bout d'une semaine,seraient tenté de retourner aux anciens réglages parce que c'est "plus facile") | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Ven 21 Aoû 2015, 01:07 | |
| Ouais ! moi aussi j'me trouve bien, c'est ma femme qui va être contente ! Mci ! | |
moulefrite Fleche Jaune
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Ven 27 Nov 2015, 10:41 | |
| C'est simple pour tirer dans ton mur, tu n'as même pas besoin de viser , tu regardes ton mur et hop tu lâches tout | |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Ven 27 Nov 2015, 11:43 | |
| - moulefrite a écrit:
- C'est simple pour tirer dans ton mur, tu n'as même pas besoin de viser , tu regardes ton mur et hop tu lâches tout
j'y avais pensé en lisant le titre,mais j'avais peur de la sortir hihihi | |
jelly.sweets Fleche Noire
Nombre de messages : 194 Age : 40 Localisation : La Reunion Matériel : Epik+Uukha Pse Phenom Sd Date d'inscription : 03/04/2014
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur Ven 27 Nov 2015, 18:52 | |
| Sujet: Re: Comment tirer dans son mur | |
