Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Methodologie pour régler un berger Beiter
2 participants
macona
macona
Masculin Nombre de messages : 89
Matériel : VX1000xc MK Koréa MKX10
Methodologie pour régler un berger Beiter Empty
MessageSujet: Methodologie pour régler un berger Beiter   Methodologie pour régler un berger Beiter EmptyVen 19 Juin 2015, 13:45
Je recherche une méthode efficace pour régler et utiliser mon berger Beiter.
(arc classique, flèches carbones, branche 34#)
1-régler la profondeur du berger pour la flèche sorte de 1 ou 2mm par rapport au plan d'axe.
2-quel ressort (moyen), quel plongeur (noir)
3-régler la dureté pour que le résultat des tir de 5 en 5m (10m à 40m) soit sur une ligne verticale.
4-régler le viseur.
5- affiner le groupement avec la dureté berger? (du coup le point trois n'est plus bon? ) bounce
6-bloquer tout  (desserrer l'écrou, visser la vis à fond et resserrer l'ecrou) ?, agir sur le berger pour compenser le latéral? ou agir sur le viseur? geek
MessageSujet: Re: Methodologie pour régler un berger Beiter   Methodologie pour régler un berger Beiter EmptyDim 21 Juin 2015, 20:07
1-régler la profondeur du berger pour la flèche sorte de 1 ou 2mm par rapport au plan d'axe. <--- OK c'est la première chose a faire.
2-quel ressort (moyen), quel plongeur (noir)<--- tu verra après .
3-régler la dureté pour que le résultat des tir de 5 en 5m (10m à 40m) soit sur une ligne verticale.<--- oui et non, la dureté va régler le ventre ou le creux que ton tir va produire
4- Regler la sortie du BB pour obtenir un ligne droite verticale
5-régler le viseur.<--- Ouaip
6- affiner le groupement avec la dureté berger? (du coup le point trois n'est plus bon? ) Methodologie pour régler un berger Beiter Icon_bounce<--- Le groupement se fait avec le réglage du band de ton arc est non le bouton berger
7-bloquer tout  (desserrer l'écrou, visser la vis à fond et resserrer l'ecrou) ?, agir sur le berger pour compenser le latéral? ou agir sur le viseur? Methodologie pour régler un berger Beiter Icon_geek
macona
macona
MessageSujet: Re: Methodologie pour régler un berger Beiter   Methodologie pour régler un berger Beiter EmptyLun 22 Juin 2015, 10:50
Merci Bidibule pour ces précisions
» nouveautes beiter à voir sur le site beiter
» Button berger Beiter
» Berger button beiter vs as pro magnetique
» Help pour régler mon arc
» Problème de latéral, impossibilité de régler l'arc
