 Help pour régler mon arc
alphamax25
muzi
6 participants
muzi
muzi
Matériel : Hoyt podium X spiral pro
Help pour régler mon arc Empty
MessageSujet: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptyVen 21 Fév 2014, 21:25
Bonsoir
j ai besoin de votre aide. J essai de regler mon arc ( Pse moneymaker hybrid cam 2011) et au test papier j ai une dechirure pointe à gauche de 3 cm (je suis droitier)
Impossible d avoir une belle dechirure.
Puissance 59
Allonge 27
Flèche vap v1 450 pointe 120 longueur 28
Quelqu'un peut il venir à mon secour?
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptySam 22 Fév 2014, 13:56
bonjour
Ben hervé ne peut pas t'aider
fredo
fredo
Matériel : Halon XComp
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptySam 22 Fév 2014, 14:58
vérifier les specs de ton arc
vérifier l alignement des poulies
vérifier si le RF est dans l axe
 ca c 'est la partie pré-test papier
tu tires, si la déchirure est tjrs identique et que les flèches sont adaptées (j ai pas de logiciels pour ça donc si qqun peux vérifier ca serait top...)
rentrer legerement la lame du RF
si ca n apporte aucune modif, faire tirer qqun d autre il se peut que cela vienne  de toi (décalage latéral au moment de la décoche" )....
muzi
muzi
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptySam 22 Fév 2014, 19:18
alphamax25 a écrit:
bonjour
 Hervé est un peu loin, il faudrait que je passe une journée avec lui.
Pour Fredo, les spec de mon arc sont les bonnes. effectivement il faut que je pense à vérifier l'alignement de mes poulies.
J'ai pensé à 2 autres pistes, dit moi si cela peut jouer :
1) je tire avec un stop corde, est ce que cela peut gêner?
2) mes plumes laisse des traces sur la  droite de mes lames!
Maintenant, je me pose une autre question: est ce que ce problème de déchirure peut gêner la performance??
je m'explique; hier, lors de l'entrainement en salle, j'ai tiré sans me soucier de ce problème, sur un birdie à 18m. résultat pas une seule volée en dessous de 15 et dans l'axe; sur ce je me suis dit qu'il fallait que j'essai du fond de la salle soit environ 40m (alphamax25 connait bien  Wink  ) et j'ai tiré 7 flèches sur une gaze de 40; résultat 2x6, 3x5 et 2x4 pas très loin du jaune. donc au final, dois je continuer à me prendre la tête avec les déchirures ou pas ??
a votre bon cœur!
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptySam 22 Fév 2014, 19:49
je pense que tu es un peu souple en 450 AVEC 120 GRAINS..
Vérifie ton alignemnt de fleche et RF.
Tu as quoi comme RF?
La taille de la lame?
Ah oui attention car il arrive que les déformations test papiers soient inversées par rapport à la bible
muzi
muzi
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptySam 22 Fév 2014, 19:56
J'ai un trophy taker de base (pas le micro) avec une lame trophy taker de 0.10.
je viens de regarder sur ot2, et la 450 est pile poil!
fredo
fredo
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptySam 22 Fév 2014, 19:59
vois deja sur l alignement des poulies
et test
apres augmente l angle de la lame eventuellement pour la raidir un peu n oublie pas de baisser la hauteur du coup
apres l important c 'est la qualité des groupements mais de mon experience, un bon test papier degraisse le reglages finaux en cible
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptySam 22 Fév 2014, 20:08
ça m'étonne moi avec 49 livres en 27.6 pouces avec 110 grains je suis en 500 DONC 450 ça me parait juste
Descend ta puissance de 10 livres et regarde la déchirure
muzi
muzi
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptySam 22 Fév 2014, 21:41
j ai aussi fait un test avec de la 400 en 100 grains et j ai la même dechirure!!!
je viens de regarder en mettant une fleche le long de ma poulie du haut et effectivement, elle n est pas tout à fait parallèle à la corde (je sais pas si je me suis bien fait comprendre!!). je pense que cela peu venir du réglage de la puissance car sur le moneymaker, j'ai une visse par latte!
fredo
fredo
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptyDim 23 Fév 2014, 16:49
tiller a zero
tu joues sur l alignement avec le yoke
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptyDim 23 Fév 2014, 18:24
et en parlant des Vap V1 tu en pense quoi ?
muzi
muzi
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptyLun 24 Fév 2014, 09:54
Je vais regarder pour les tillers quand j aurai un peu de temps(pour l instant je profite du soleil! )
pour les vap v1 je n'ai pas beaucoup de retour personnel à te donner car je les utilise depuis une semaine. Mais mon petit frère et Hervé Dardant les utilisent depuis un petit moment avec succès et ils en sont très contents. Avec un rapport qualité prix très intéressant. A j ai oublié de te préciser que nous ne faisons que tu tir en campagne!
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptyLun 24 Fév 2014, 18:49
salut
est ce que tu as un stop corde sur ton arc , si oui  essaye sans , je ne dis pas qu'il faut absolument le virer mais des fois le test papier est fausser a cause de çà , autre piste des encoches trop coincées entre les repères d'encoche
mais je dirais que si tes groupements sont bon a toutes les distances, ne changer  rien et tire
MessageSujet: Re: Help pour régler mon arc   Help pour régler mon arc EmptyLun 24 Fév 2014, 19:32
norbert a écrit:
salut
OUI d'accord avec toi!!! j'ai un test papier pourri à mes yeux!! et j'ai fait un bon walking back et tout est ok!!! et mon groupement pour mon niveau me fatisfait!!! surtout si tu fais que du parcours!!!
» Methodologie pour régler un berger Beiter
» régler ATA
» Regler puissance arc à poulie
» Comment régler un Prime one 2014 ?!
» Problème de latéral, impossibilité de régler l'arc
