| Reflet à l’intérieur de la visette | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Reflet à l’intérieur de la visette Lun 06 Juil 2015, 00:23 | |
| Iaorana, Je viens dernièrement de changer mon scope mono-pin avec un multi-pins (5 pins), ce qui m’a permis de constater ce qui suit : Ma visée à travers l’œilleton de la visette et le scope du viseur me renvoie les trois pins du centre dédoublés et légèrement floutés alors que les deux pins d’extrémités haut et bas sont nets (un léger mieux en haut cependant). En jouant sur l’axe de l’alignement des pins à travers la visette, haut, bas, gauche ou plus à droite, j’obtiens immédiatement la netteté du pin qui est à l’extrémité intérieur de la visette (ou désaxé). Il me semble fort probable que le reflet (réverbération de la lumière du soleil ou de la lumière) à l’intérieur de la visette soit responsable de ce phénomène (non pas le DMLA !). Pourriez-vous me donner votre avis et peut-être me conseiller une visette antireflet ? Ma visette en question est une AS, œilleton neutre de 3,8 mm. Mci bien Pacou | |
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Lun 06 Juil 2015, 08:07 | |
| Procure toi une visette SAP (l'originale). Les copies AS sont de piètre qualité. | |
ithaqua Fleche Noire
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Lun 06 Juil 2015, 09:11 | |
| +1.... et elles ne coupent pas les cordes | |
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Lun 06 Juil 2015, 10:08 | |
| - ithaqua a écrit:
- +1.... et elles ne coupent pas les cordes
Ce ne sont pas les visettes qui coupent mais le support avec casquette | |
Bruno02 Fleche Noire
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Lun 06 Juil 2015, 21:06 | |
| J'ai eu la même mésaventure récemment et j’avais un reflet projetant une zone floue en forme de bulle au niveau de mon scope. Je n’avais pas de problème à l'ombre mais uniquement avec le soleil de face. Après examen minutieux de ma visette, celle ci n’avait plus de peinture noire sur 1 mm en bas de la visette et la zone en alu renvoyait un reflet.
J'ai mis du vernis à ongle noir dessus et tout est rentré dans l'ordre | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Mar 07 Juil 2015, 01:37 | |
| Iaorana et merci pour vos infos ! En fait, j’ai joué la facilité en lançant ici rapidement (trop) le débat avec mon problème. J’ai depuis fait des recherches supplémentaires et je dois reconnaître que mon hypermétropie et ma presbytie sont les causes irréversibles de mon problème de visée. Je tire toujours avec des lunettes (2,75) et le fait de voir net le pin du viseur à travers la visette (neutre) de façon désaxée par rapport au centre de l’œilleton fait apparaître que la profondeur de champ est une piste à suivre.
J’ai donc réduit le diamètre de l’œilleton et suis passé de 3,8 à 1,4. J’ai de suite constaté la netteté du pin. N’ayant pas d’autres ouvertures supérieures proches de 1,4 comme le 1,6, je poursuivrai les essais après une prochaine commande. Il faudra que je trouve la meilleure ouverture de l’œilleton pour un meilleur compromis entre la netteté du pin et de la cible. Il me restera à adapter une lentille plastique fait maison pour le scopage. Je tire heureusement les deux yeux ouverts, ce qui me permet de voir la cible entièrement. Cependant, le problème du reflet est à suivre et vos commentaires me pousseront certainement à allez voir du côté de chez SA. Affaire à suivre …
Merci encore pour les infos !
Pacou | |
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Mar 07 Juil 2015, 10:27 | |
| - PACOU a écrit:
- Iaorana et merci pour vos infos !
Pacou Merci pour ton retour surtout Bon courage pour les tests ! | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Mar 07 Juil 2015, 13:06 | |
| si tu as une mini perceuse et des petits forets 1,6 1,8 2 , agrandir le trou petit à petit jusqu'à ce que tu trouve la meilleure netteté de tes pins ou alors, tu peut utiliser un seul pin. | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Mer 08 Juil 2015, 02:54 | |
| - norbert a écrit:
- si tu as une mini perceuse et des petits forets 1,6 1,8 2 , agrandir le trou petit à petit jusqu'à ce que tu trouve la meilleure netteté de tes pins ou alors, tu peut utiliser un seul pin.
C'est noté, bonne idée ! Mci | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Mer 08 Juil 2015, 02:57 | |
Pacou Iaorana, En complément de ce forum, je précise avoir profité d'un ciel nuageux hier (même ici à Tahiti !) pour faire un test avec mon œilleton de 3,8 et de 1,4 : Forcément le reflet est alors inéxistant dans les deux cas mais surtout j'ai une netteté du pin de mon viseur avec l'œilleton de 1,4 supérieure que lorsque le soleil est présent. Je pense que la luminosité du pin, moindre avec le ciel nuageur (normal !), y est pour quelque chose ! J'analyse donc 3 pistes pour mon problème de presbitie : 1 / La profondeur de champ en diminuant le diamètre de l'œilleton : faire des tests en passant du 3,8 au 3 par exemple (j'ai noté l'idée de Norbert !) 2 / La qualité de l'œilleton : Passer avec du SA 3 / La possibilité de varier la luminosité du pin en plein jour : Là, plus dur ! Je ne vois pas comment ? Si vous avez des commentaires à mon analyse, je suis preneur ! Mci Pacou | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Mer 08 Juil 2015, 07:51 | |
| - PACOU a écrit:
Iaorana,
Mci Pacou Bonjour, sur le point 1 tu a raison, je suis presbyte (c'est l'age) je tire sans lunette, et j'utilise un "trou" de visette de diamètre 2 mm. J'ai essayé un trou plus petit mais il suffit que la visette ne soit pas parfaitement dans l'axe pour que çà devienne vite difficile à utiliser. sur le point 2 je vois pas en quoi la qualité rentre en jeu, il me semble qu'un trou reste un trou sauf s'il est mal percé sur le point 3 pas d'avis | |
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Mer 08 Juil 2015, 15:31 | |
| une piste pour avoir un pin moins lumineux , si c'est de la fibre enroulée il faut la couvrir partiellement pour qu'elle absorbe moins de lumière. | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette Jeu 09 Juil 2015, 01:51 | |
| Pour Gerou : Dans le point 2 je pense surtout au reflet qui est également gênant. Le SA semble meilleur.
Pour Norbert : J'ai déjà essayé mais ce n'est pas terrible mais l'idée est là !
Mci pour vos infos les copains !
A+ Pacou | |
| Sujet: Re: Reflet à l’intérieur de la visette | |
