-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème PCE XL
christobal
MaximePernot
9 participants
MaximePernot
MaximePernot
Matériel : Mathews TRG7
Problème PCE XL Empty
MessageSujet: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMar 14 Juil 2015, 11:05
Bonjour à tous,
Hier à l'entrainement le bras de l'air shox du bas s'est cassé au dessus de la vis. Et comme j'ai l'impression que la pocket de l'arc est constituée d'un seul bloc, je me demandais si cette casse pouvait fragiliser le reste de l'arc et donc est ce que je peux encore m'en servir avant de changer la pièce, ou bien y-a-t'il un risque?
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMar 14 Juil 2015, 11:14
MaximePernot a écrit:
Bonjour à tous,
je suis pas un spécialiste poulie,mais en cas de casse matériel (même "minime") je conseille toujours d'aller voir un "pro" pour vérifier avant de l'utiliser (parce que si ça tiens au "repos" qui te dit que ça tiendra a l'armement et surtout au meilleur moment: la décoche)
MaximePernot
MaximePernot
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMar 14 Juil 2015, 11:45
Oui cela est prévu mais c'est surtout que comme le France campagne est dans 15 jours, si jamais ce problème est déjà arrivé à quelqu'un cela aurait pu être rassurant dans le sens ou l'arc n'a peut être pas été réellement fragilisé...
christobal
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMar 14 Juil 2015, 14:14
Désolé pour ce qui t'arrive mais pour ce rendre compte et donner un avis sur ton problème une ou plusieurs photos seraient les bienvenues .
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMar 14 Juil 2015, 14:38
moi j'ai regardé le modèle sur internet Wink (aprés tu cherche ou ça a cassé,et ça donne une idée....)
christobal
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMar 14 Juil 2015, 15:13
Je sais parfaitement comment le PCF est fait puisque le Podium X que j'ai à la maison et fabriqué sur le même principe concernant la fixation des air shox par contre ça ne me dit pas exactement où il s'est cassé et comment il est cassé, c'est pourquoi je demande à voir pour donner mon avis .
Voilà ! C'est si compliqué que ça à comprendre . bounce
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMar 14 Juil 2015, 18:49
Je ne suis pas un spécialiste ( ni un grand amateur ) de HOYT, mais j'ai déjà vu des casses de cette pièce ( au dernier Tournoi de Nîmes notamment ).
Sauf erreur, il y a au moins deux modèles d'AirShox, avec des fixations sur le sabot sensiblement différentes, dont une avec un seul axe sur un téton apparemment un peu sous-dimensionné ( modèle première génération renforcé depuis ? ).
Mais les vrais spécialistes de la marque devraient pouvoir donner plus de précisions ( et quelques photos ).
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMer 15 Juil 2015, 07:59
Pour en avoir eu deux avec ce système et avoir vu un pocket cassé (mais pas sur mes arcs) au niveau de la fixation du air-shox. Je dirais que cela dépend d'où se situe le morceau "arraché" et si fissuration du pocket il y a, ou pas...
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMer 15 Juil 2015, 10:02
c'est un probleme connu sur la 1iere génération d'air shox et pris en garantie par hoyt  effective la 2 génération a été renforcée
1iere génération
Problème PCE XL 1_gene10
2ieme génération
Problème PCE XL 2_gene10
MaximePernot
MaximePernot
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMer 15 Juil 2015, 21:17
Problème PCE XL Img_2010
Problème PCE XL Img_2011
Voici les photos, désolé pour l'attente, est ce que vous pensez que ça peut fragiliser le reste de la pocket ou alors ce n'est pas "hyper grave"?
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMer 15 Juil 2015, 21:24
j'ai eu la même chose l'année dernière au France 3D ......
aucun risque , par contre il faut que tu enlèves le 2ème et éventuellement mets des amortisseurs basics..
par contre ne tire pas qu'avec 1
tes réglages seront surement à refaire
MaximePernot
MaximePernot
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMer 15 Juil 2015, 21:32
Ok merci pour l'info, j'ai déjà viré l'autre et je vérifierais les réglages quand j'irai m'entrainer.
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMer 15 Juil 2015, 21:40
heu si par malheur tu décoches a vide tu pètes  tes branches ! non ?
Moi j'ai pas cela sur mon arc mais j'avoue je ne tirerais pas sans
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMer 15 Juil 2015, 22:26
Diablito a écrit:
heu si par malheur tu décoches a vide tu pertes tes branches ! non ?
euhhhh !!! comment tu veux perdre tes branches .....???
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyMer 15 Juil 2015, 22:35
casser une branche.les poulies ..
MessageSujet: Re: Problème PCE XL   Problème PCE XL EmptyJeu 16 Juil 2015, 06:53
il s'agit juste d'un amortisseur et de toute façon ce n'est pas ça qui vas retenir les branche certain ont déjà essayer de tirez sans et sans aucun soucis
gonsi98
gonsi98
Masculin Nombre de messages : 23
MessageSujet: Probleme PCE XL   Problème PCE XL EmptyMar 21 Juil 2015, 17:59
Le probleme est que tu as pousse l armortiseur trop en bas en serrant la vis...l amortiseur doit etre au niveau des branches😉
Problème PCE XL
» probleme de CAM
» probleme de cam
» Problème d'ecarteur
» Problème de band
» Problème
