-19%
1299 € 1599 €
 probleme de CAM
ad
steph.HTX
10 participants
steph.HTX
steph.HTX
Masculin Nombre de messages : 24
Matériel : contender elite plus 2012
probleme de CAM Empty
MessageSujet: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 10:20
bonjour a tous
je possede un contender elite plus 2012 .50/60#
branche XT2000 flex 70b
Cam GTX n°3 pour allonge donnée hoyt 27.1/2 en sortie de fenetre sur module E
cable neuf ,pocket au taquaient,et je sort que 27 d'allonge au lieu de la donnée constructeur
j ai l inpression de tirer sur un bloc de beton !!!
j ai besoin de conseil
merci
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 10:34
Réglé à quelle puissance ?
Cables d'origine ou deuxième monte ? si c'est le cas qui a fait le montage ?
Expérience dans l'arc à poulies ?
steph.HTX
steph.HTX
MessageSujet: probleme de Cam   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 10:47
puissance 60#
deuxieme monté par france archerie
oui GG au club de wingles et cachy
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 10:56
Et avant le changement de cable tu n'avais pas le problème ?
steph.HTX
steph.HTX
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 11:03
avant j etais en cam 4 sur module C qui donne aussi 27.1/2
pour plus de rendement je suis passée a la cam 3 module E
mais tout ca sans changer le flex des branche
ad
Masculin Nombre de messages : 139
Matériel : Classique
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 11:19
J'ai envie de dire que tu connais le problème alors!
steph.HTX
steph.HTX
MessageSujet: probleme de cam    probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 11:32
oui je pense aussi (ad) mais si iont ce fit a certainnes personnes dans les magasin cela ne pose aucun
probleme
donc je vais changer les branches
merci a vous tous
steph
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 11:47
Bonjour, au revoir, poli mais j'aime bien qu'on se présente dans la section prévue pour avant Rolling Eyes
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 12:10
si c'est comme mon vantage moi c'est l'inverse!!! passé de cam 2 à cam 3 sans changer de flex, je me retrouve avec un arc dont je ne peu pas serrer les pockets a fond sous peine de dépasser les 60 lbs du au flex inchangé mais pour mon niveau ça me va!!! Toi normalement c'est l'inverse donc au max tu ne dois pas atteindre les 60lbs et ça doit être plus facile à tirer!!! d'où un problème mais pas lié au flex je pense!!! peux tu nous faire des photos des Cam en précisant haut et bas et une vue de l'ensemble!!! certain auront peut une meilleur idée que moi qui ne suis qu'un débutant!!!
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 12:13
probleme
merci a vous tous
steph
Peut-etre que cela peut aider Flex du VE+
steph.HTX
steph.HTX
MessageSujet: probleme de cam   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 12:19
bonjour jean eric
les flex du contender sont les meme que celle du VE ?
merci
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 12:23
Question c** : les câbles sont montés dans le bon sens d'enroulement ?
Des fois, en passer 1 du mauvais côté, empêche la rotation et transforme la corde en barre à mine
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 12:32
steph.HTX a écrit:
bonjour jean eric
merci
non c'est pas les même!!!
c'est comme je t'ai dit je devrais avoir du 75 et je suis en 78!!! fait des photos les pro du démontage remontage vont te le dire tout de suite!!!
steph.HTX
steph.HTX
MessageSujet: probleme de cam   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 12:32
bonjour ZORG
oui les cable sont bien montée
je ne sais vraimant plus quoi faire
changer les branche pour retrouver le bon flex?
changer les cam GTX pour des spriral ?
tout cela devient lourd ......
steph.HTX
steph.HTX
MessageSujet: probleme de cam   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 12:34
re..
je ferais un maximun de photos
elle seront poster demain matin
merci encore
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 13:20
Sur le tableau des specs hoyt, les cam sont regroupées par deux ou trois lignes ce qui (j'ai cru comprendre) correspond au même flex, en revanche si tu passe dans la tranche inférieure ou supérieure tu change de flex.
A tu fait la mesure de la puissance ?
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 16:21
Et la synchro ?? scratch t'y as pensé, car si t'as une des deux qui est en buté et pas l'autre c'est le genre de sensation que tu as et tu ne seras pas à l'allonge voulue (une cam en avance sur l'autre et pas qu'un peu).... Wink
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 16:24
Je ne pense pas, sinon il ne serait pas en quasi butée comme il le dit, et surtout il aurait moins de puissance, puisqu'il est descendu d'un n° de cam... Wink
Ce qui me fait encore penser à une belle désynchronisation ! Cool
steph.HTX
steph.HTX
MessageSujet: Problème de cam   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 20:46
Re,
Possible que la synchro soit un peu en retard sur une des deux
Je vérifie et je retest , part contre mon revendeur d archery lui me dit qu'il faut remettre
La cam 4 sur le module À comme ça l arc aura un rendement
Moyen !! J ai du mal à le croire ..
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 20:54
steph.HTX a écrit:
Re,
Bizzare Suspect C'est qui ton revendeur, car là t'as avec la N° 3 à fond le meilleur rendement possible (et si l'arc est serré à fond)moi je dirais avant de changer refais ta synchro et ensuite dis nous ce qu'il en est.
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 20:55
steph.HTX a écrit:
Re,
heuu!!! il est gentil le revendeur!!! mais normalement comme je te l'ai dit avec ta nouvelle configue tu perd entre 2 et 3 livres en passant d'une cam4 à une cam3 donc même à bloque tu dois avoir 57 livres max à tirer!!! est ce que les cables et la corde sont ceux qu'ils faut pour cette nouvelle configue!!!
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 21:02
sur la chart tune pour ton contender j'ai ça :
STRING
CONTROL CABLE
BUSS CABLE
53.25
42.25
40.00
c'est le revendeur qui c'est occupé du démontage et remontage??? il c'est peut être mélangé à un moment!!! enfin j'espère pas!!!
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 21:26
Si un revendeur se plante dans un cordage... Ça craint, c'est pas exclu que se soit ça mais je ne pense pas.
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 21:32
y a un truc qui cloche mais c'est pas le flex!!!
MessageSujet: Re: probleme de CAM   probleme de CAM EmptyMer 19 Sep 2012, 22:25
Ça je savais, j'ai de suite dit que c'est pas le flex, mais à mon avis la synchro. Wink
probleme de CAM
» problème de corde
» Problème PCE XL
» probleme de cam
» Perles du Bon Coin
» Problème corde
