29.99 €
 le stabilisateur
5 participants
fab124
Matériel : arc
le stabilisateur Empty
MessageSujet: le stabilisateur   le stabilisateur EmptyMer 22 Juil 2015, 10:11
bonjour
efficacité du stabilisateur faut il mettre le central ou stabilisation complète sur un arc classique étant débutant (ça fait du poids en plus ? ) et j ai du mal m' habitué .
Finiarel01
MessageSujet: Re: le stabilisateur   le stabilisateur EmptyMer 22 Juil 2015, 11:12
Salut,
pour la stab il n'y a pas de règles définies. Si la centrale te suffit, ne mets que celle-ci sur ton arc.
Si tu ressent le besoin d'installer en plus le V-bar, idem.
L'important, c'est ton ressenti lors de ton tir. Si l'ensemble est trop lourd, tu te fatigueras trop vite pour tenir l'entrainement.
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: le stabilisateur   le stabilisateur EmptyMer 22 Juil 2015, 11:21
A partir du moment où il n'y a pas de vibrations dans le bras d'arc, le reste est purement personnel.
Si tu te sens bien avec uniquement la centrale, reste comme ça.
MessageSujet: Re: le stabilisateur   le stabilisateur EmptyMer 22 Juil 2015, 11:37
C'est à dire ?
A la base un stabilisateur sert à stabiliser, pas à enlever les vibrations Very Happy
Pour un débutant je conseille de ne mettre que le central, le temps de s'habituer et de ressentir les changements au niveau des sensations dans le grip notamment, et ensuite voir pour ajouter des latéraux dans le but d'être encore plus stable.
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: le stabilisateur   le stabilisateur EmptyMer 22 Juil 2015, 11:39
@Pyrmka a écrit:A partir du moment où il n'y a pas de vibrations dans le bras d'arc, le reste est purement personnel.
Citation :
C'est à dire ?
J'ai jamais tenté de tirer sans stab. Mais doit bien rester quelques vibrations que l'arc n'absorbe pas, après je me trompe peut être.
MessageSujet: Re: le stabilisateur   le stabilisateur EmptyMer 22 Juil 2015, 11:47
Pour les vibrations comment dire la "STABILISATION" n'est pas là principalement fait pour les absorber mais le but principale est bien d'équilibrer l'arc, donc si avec une centrale tu sent ton arc équilibré soit, si c'est parce que c'est trop lourd!! il faut peut être voir du côté du renforcement musculaire??
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: Re: le stabilisateur   le stabilisateur EmptyVen 24 Juil 2015, 09:23
merci pour vos réponses
Cdlt
le stabilisateur
» Stabilisateur
» Stabilisateur
» Stabilisateur au mercure AS
» stabilisateur et poids
» Peindre un stabilisateur
