 Calcul d'allonge arc à poulies
PACOU
utahouck
10 participants
Calcul d'allonge arc à poulies - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Calcul d'allonge arc à poulies   Calcul d'allonge arc à poulies - Page 2 EmptyMer 25 Oct 2023, 09:45
Marcus26 a écrit:
Taille 187, envergure192... Je ne me rappelle plus de mon allonge... Je vais appeler Lyon Archerie ce matin...
donc environ 30" d'allonge, j'avais pas trop mal estimé Smile
Marcus26
Marcus26
Matériel : Sanlida Hero Team 700/ Lazer PSE
MessageSujet: Re: Calcul d'allonge arc à poulies   Calcul d'allonge arc à poulies - Page 2 EmptyMer 25 Oct 2023, 10:00
SALINDA Hero
Vitesse IBO : 330 FPS
Longueur d'axe à axe : 40"
Hauteur de band : 7.5"
Plage de puissance : de 40 à 60 lb
Allonge : de 25" à 32"
Poids nu : 4,6 lb
Voila ce que m'a conseillé Lyon Archerie...
https://www.boutik-lyon-archerie.com/fr/arc/4506-849049-salinda-hero.html#/1601-puissance-40_lbs_max/1626-couleur-rouge/2254-lateralite_du_tireur-droitier/2834-allonge-295_32
Pour remettre en route, ce sera moins compliqué à régler au départ d'après lui, et le cout me va très bien aussi...
Qu'en penses tu ?
MessageSujet: Re: Calcul d'allonge arc à poulies   Calcul d'allonge arc à poulies - Page 2 EmptyMer 25 Oct 2023, 11:36
je ne connais pas ce modèle précisement, la marque seulement de nom. (mais je sais que cette marque se vend bien effectivement)
coté allonge, c'est tout bon.
par contre, c'est coté puissance. tu ne veux ou tu ne peux plus utiliser ton classique, qui selon ta photo doit avoir une puissance de 40lbs à ton allonge de 30"...
donc pourquoi prendre un 40-60# ? si tu veux éviter des problemes de santé justement.
ce que je disais plus haut dans la discussion, c'est que même avec un poulie qui a le fameux let-off, donc une diminution de la puissance à l'allonge, il faut passer le pic de la puissance.
donc sur un 40-60 acheté, à minima tu auras le fameux cap à passer de 40" qui est supérieur à ton arc actuel, même si le pic est rapide, il faut passer cette puissance réelle à un moment.
et si tu arrivais à tirer effectivement ces 40lbs, ton arc travaillait au minimum, et le rendement d'un arc à poulies est au meilleur à sa puissance maxi...
coté finances, tu n'as que l'arc, il faut le repose flèche, le decocheur, le viseir...une stab
ton ancien matérieur classique ne se montera pas dessus forcément (stab, viseur, repose flèche...)
Marcus26
Marcus26
MessageSujet: Re: Calcul d'allonge arc à poulies   Calcul d'allonge arc à poulies - Page 2 EmptyMer 25 Oct 2023, 11:40
Je prends option 30/40 de puissance, il est transformable par la suite. Je vais voir la réaction de mes cervicales... J'ai effectivement commandé un peu de matériel qui va autour pour commencer...
MessageSujet: Re: Calcul d'allonge arc à poulies   Calcul d'allonge arc à poulies - Page 2 EmptyMer 25 Oct 2023, 11:43
ok, là ça devrait le faire alors Smile
Marcus26
Marcus26
MessageSujet: Re: Calcul d'allonge arc à poulies   Calcul d'allonge arc à poulies - Page 2 EmptyMer 25 Oct 2023, 11:45
On croise les doigts...
» Le calcul ultime..
» [CL] Calcul puissance
» Calcul d'allonge
» Allonge un peu de calcul mental...
» Logiciel de calcul de spin
