-25%
749.99 € 999.99 €
 Réglage hauteur point d'encochage
2 participants
macona
macona
Masculin Nombre de messages : 89
Matériel : VX1000xc MK Koréa MKX10
Réglage hauteur point d'encochage Empty
MessageSujet: Réglage hauteur point d'encochage   Réglage hauteur point d'encochage EmptyDim 27 Sep 2015, 10:37
Je règle mon point d'encochage habituellement avec des flèches, avec et sans plumes (flèches carbone), ça marchais bien.
Mais depuis que j'ai pris un lot de flèches pour la salle pour préserver mes flèches extérieures, et là, rien ne va plus....
Premier problème, les fléches non empennées partent carrément au dessus des autres (je suppose que les plumes naturelles freinent beaucoup?) scratch
le deuxième, Faut il changer le piston du berger ?(piston inox contre les flèches alu. fait un bruit désagréable à l'armement)  Shocked
MessageSujet: Re: Réglage hauteur point d'encochage   Réglage hauteur point d'encochage EmptyDim 27 Sep 2015, 12:56
Alors premier point a régler sur l'arc est le bouton berger.
Donc oui faut changer la tête du BB, il faut mettre une tête téflon ou plastique mais pas métallique pour de la flèche alu. Il faut également régler la hauteur du repose flèches, pour que le centre du tube passe bien au centre du BB.
Une fois ces réglages fait, tu peut régler le détalonnage (car c'est réellement sa que tu fait) . Il faut également que tu pense à mettre le même poids sur l'arrière de ton tube de la flèche non empenné pour ne pas modifier les caractéristique mécanique de tes flèches et avoir un test plus précis.
macona
macona
MessageSujet: Re: Réglage hauteur point d'encochage   Réglage hauteur point d'encochage EmptyDim 27 Sep 2015, 13:13
Hauteur du repose flèche changé, tête plastique dans le berger ok.
avec les flèches carbones et plumes gaspro, aucune influence de l'équilibrage, je ne pensais qu'il pouvait y avoir une tel différence avec l'alu?
je vais équilibré et réessayer..... bounce
MessageSujet: Re: Réglage hauteur point d'encochage   Réglage hauteur point d'encochage EmptyDim 27 Sep 2015, 14:56
Les plumes naturel son quand meme lourde comparer a des gaz pro. Autant je sais pas mais c'est pour être puriste au moins tu est certain de ton truc quoi.
Apres quand sa dit trop bas pour les repères c'est que c'est trop bas lol
» Réglage Hauteur du Point d'Encochage ?
» Hauteur de visette
» Reglage de la hauteur de la visette
» hauteur de branches
» Pointes AS coniques vs Pro Point
