| Allonge | |
+5Tangent abe pipus bidibule Zorg 9 participants |
| Sujet: Allonge Jeu 15 Mai 2008, 23:17 | |
| Bonjour,
Je voudrais savoir comment on mesure/calcule une allonge.
En surfant sur le net, j'ai trouvé ça: "AMO draw length is measured from the pivot point of the grip to the valley at full draw, plus 1 3/4".
1/ Si j'ai bien compris, quand on mesure du "point pivot "( mon anglais étant assez, voire trèèèès, limité ) je suppose que ça correspond environ au trou que l'on a sur la fenêtre d'arc ( un peu comme celui du Berger Button ) ?
2/ Une fois mesuré ça, on rajoute 1 pouce 3/4 à la valeur trouvée en pleine allonge.
C'est bien ça? Ou j'ai rien pigé? Expliquez-moi svp.
Merci | |
| Sujet: Re: Allonge Jeu 15 Mai 2008, 23:29 | |
| Metode bien compliqué sinon tu va en archerie y a des tube tout graduer qui se vende c'est tres pratique et surtout tu te fait pas chier ou sinon si tu a des tube qui vont deja bien mesure les (je pence que se n'est pas le cas) | |
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 00:17 | |
| Merci, mais ce n'est pas pour acheter des tubes.
Mon arc n'a pas d'étiquette avec ses spécifications, et il n'est pas réglable ( One Cam )
Là je me pose la question pour un arc que je commanderais: quelle allonge devrais-je spécifier? | |
pipus Fleche Bleue
Nombre de messages : 731 Age : 50 Localisation : Aulnay-sous-bois Matériel : Barebow Date d'inscription : 03/11/2007
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 08:03 | |
| Il y a trois allonges : - Mesure de base = creux de l'encoche à creux de la poignée - Allonge AMO = Mesure de base + 1.75" - Allonge Easton = Mesure de base + 1" (1" = 2,54cm) L'allonge que tu spécifies lors de l'achat de l'arc est l'allonge AMO. | |
pipus Fleche Bleue
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 08:09 | |
| Quelques précisions : La mesure de base est la distance qui sépare au final tes deux mains (creux de l'encoche = doigts de la main de corde, creux de la poignée = paume de la main d'arc). C'est TON allonge physique. A noter que l'on parle aussi de "creux de l'encoche à berger button", ceci du au fait qu'en principe le BB est à la verticale du creux de la poignée. La mesure Easton est celle utilisée par Easton pour calculer la taille des tubes. Elle correspond à la distance entre le creux de l'encoche et le bout du tube, pointe non comprise. Easton préconise que la taille de la flèche soit l'allonge de base + 1 pouce : le tube dépasse donc du berger sur 2.54cm, auquel tu ajoutes la taille de la pointe. L'allonge AMO est une mesure standard. Je ne sais pas en revanche à quoi correspondent ces 1,75 pouce. Si quelqu'un a l'info... | |
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 08:44 | |
| - pipus a écrit:
- Quelques précisions :
La mesure de base est la distance qui sépare au final tes deux mains (creux de l'encoche = doigts de la main de corde, creux de la poignée = paume de la main d'arc). C'est TON allonge physique. A noter que l'on parle aussi de "creux de l'encoche à berger button", ceci du au fait qu'en principe le BB est à la verticale du creux de la poignée. La mesure Easton est celle utilisée par Easton pour calculer la taille des tubes. Elle correspond à la distance entre le creux de l'encoche et le bout du tube, pointe non comprise. Easton préconise que la taille de la flèche soit l'allonge de base + 1 pouce : le tube dépasse donc du berger sur 2.54cm, auquel tu ajoutes la taille de la pointe. L'allonge AMO est une mesure standard. Je ne sais pas en revanche à quoi correspondent ces 1,75 pouce. Si quelqu'un a l'info... A ma connaissance c'est lier aux pointes utilisées pour la chasse qui depasse largement le diametre du tube et c'est donc pour etre sur que la pointe sera des le depart la pointe sera en dehors de la fenetre d'arc | |
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 09:04 | |
| un complement plus precisAllonge AMOVoici comment se mesure l’allonge AMO, l’allonge réelle + 1.75″. Ce standard a été introduit à l’époque pour éviter les accidents avec les pointes de chasse. En achetant un arc avec 31″ d’allonge AMO, le commerçant suggérait alors à l’acheteur des flèches de 31″. De cette façon, il y avait un dégagement sécuritaire de 1.75″ pour les pointes de chasse.
Pour les arcs de compétition FITA ou 3D, je suggère de choisir une flèche avec une longueur se rapprochant de l’allonge réelle. Cela aura comme effet d’avoir une flèche plus légère puisqu’elle sera moins longue en plus d’avoir un calibre plus petit. Le gain devrait être de 7 à 9 gr. en ayant une flèche plus courte et 0.3 à 1 gr. par pouce avec un calibre plus petit. Cela se traduit par une plus grande performance (2 à 6 pieds/sec) sans compromettre la précision.
Posted under Nouvelles
Tangent Fleche Noire
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 09:23 | |
Posted under Nouvelles Accessoirement 1,75 pouces c'est aussi la distance qu'il a entre le centre du BB et le bord avant de la poignée d'arc sur un certain nombre de poignées | |
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 11:48 | |
| Ah !!!
Super!!! Merci à vous! Maintenant c'est très clair et instructif.
Merci encore! | |
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 12:42 | |
| Sur les Mathews tu dois ajouter 1 pouce 3/4 après le berger pour avoir l'allonge exacte. | |
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 12:43 | |
| Pipus au top de l'info xD tu a pas le model de ta poulie ? avec le model de l'arc cela devrai suffir a trouvé | |
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 18:01 | |
| - bidibule a écrit:
- Pipus au top de l'info xD tu a pas le model de ta poulie ? avec le model de l'arc cela devrai suffir a trouvé
Si, le modèle j'ai. Je pense qu'avec le n° de la Cam et le n° de l'idler, PSE doit pouvoir me dire. Mais on va dire que l'anglais et moi, surtout écrit en plus ...pas impossible, mais pénible et surtout aléatoire. C'est un PSE "Durango", la cam = BW9 - RH, l'idler wheel = IW-3 Merci encore | |
pipus Fleche Bleue
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 18:15 | |
| @Abe : merci pour cette précision que je ne connaissais pas, j'étais loin de penser à cela - Tangent a écrit:
- Accessoirement 1,75 pouces c'est aussi la distance qu'il a entre le centre du BB et le bord avant de la poignée d'arc sur un certain nombre de poignées
Effectivement, et parfois on dit que l'allonge est du creux de l'encoche à l'extrémité de la fenêtre. C'est un abus de language car ce n'est pas une constante sur toutes les poignées. | |
| Sujet: Re: Allonge Ven 16 Mai 2008, 18:58 | |
bernhartd Fleche Noire
Nombre de messages : 124 Age : 75 Localisation : LIMOUSIN Haute - Vienne Matériel : Poignée TOUTALL 25" + Branches WINNER STRIKER 30 lbs Arc chasse HOYT Ultra-Mag Date d'inscription : 23/08/2007
| Sujet: Re: Allonge Dim 18 Mai 2008, 12:10 | |
| En archerie la dernière fois on ma préconisée : Longueur sur la flèches de mesure de l'allonge jusqu"au bord externe de l'allonge de clicker ??? Qu'en pense les spécialistes Merci . | |
Ced_TD4 Fleche Bleue
Nombre de messages : 616 Age : 36 Localisation : Reims / Troyes Matériel : un bout de métal, un peu de bois et du carbone Date d'inscription : 03/11/2007
| Sujet: Re: Allonge Dim 18 Mai 2008, 18:52 | |
paillou Fleche Jaune
| Sujet: Re: Allonge Dim 18 Mai 2008, 22:26 | |
| Sujet: Re: Allonge Dim 18 Mai 2008, 22:29 | |
| abéran il suffit d'etre un chouille logique quoi | |
| Sujet: Re: Allonge | |
| Allonge | |
