| Allonge sur Bowtech Sniper | |
Laganisor Fleche Blanche
Nombre de messages : 86 Age : 68 Localisation : 80 Matériel : Bowtech Fanatic 2.0 Date d'inscription : 01/12/2010
| Sujet: Allonge sur Bowtech Sniper Sam 20 Oct 2012, 18:43 | |
| Bonjour à tous,
Ayant un peu trop d'allonge sur mon Sniper,je désire la réduire.
Mes poulies sont sur le chiffre 4 ma butée est sur le 6.
Quel est le bon emplacement pour diminuer l'allonge?
Aujourd'hui on a essayé mais pas concluant ex: poulies en 3 et butée 7,
peut être en 5?
Merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: Allonge sur Bowtech Sniper Sam 20 Oct 2012, 19:07 | |
| salut je ne connait pas les arc bowtech mais en tout cas chez hoyt et beaucoup d'autre fabricant tu doit avoir les modules et les butée sur le méme chiffre.... que sa soit en haut et en bas sinon tu va vite te rendre compte qu'il y a un soucis... et tu risque de te retrouver avec un arc qui et en butée mais se retrouve en plein dans le pic de l'arc ou ailleurs mais tout sauf a la bonne position au niveau des cam
avis au plus connaisseur que moi? |
Philippe_63 Nouveau!
Nombre de messages : 8 Age : 46 Localisation : Clermont Matériel : Bowtech Sentinel Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: Allonge sur Bowtech Sniper Dim 21 Oct 2012, 21:29 | |
| - Laganisor a écrit:
- Bonjour à tous,
peut être en 5?
Merci de vos réponses Bonjour, Avec une tel configuration, tu dois avoir une vallée très longue et un let off très élevé . Avec le chiffre que tu donnes tu dois avoir une allonge de 28.5. . Sauf que c'est l'allonge à la butée qui donne ta vrai allonge. Dans ce cas la, il nous faudrait plus de donner. Donne nous ton allonge mesurer de là on pourra mettre le bon chiffre sur la poulie puis réglée le draw stop. Cordialement Philippe | |
| Sujet: Re: Allonge sur Bowtech Sniper Lun 22 Oct 2012, 09:34 | |
| Sujet: Allonge Lun 22 Oct 2012, 09:47 | |
| Bonjour à tous,
Allonge 28,5
Bowtech Sniper année 2010
| Sujet: Re: Allonge sur Bowtech Sniper Lun 22 Oct 2012, 10:14 | |
| Sujet: Re: Allonge sur Bowtech Sniper Lun 22 Oct 2012, 11:56 | |
| Bonjour à tous,
Si je lis bien, les mod doivent être sur 4,5 pour 28,5 d'allonge
et la butée quel chiffre svp?
Amicalement. | |
| Sujet: Re: Allonge sur Bowtech Sniper Lun 22 Oct 2012, 12:32 | |
| Le draw stop doit être à 4.5 pour le module sur la position 4.5.
Description du tableau en tête de colonne module pour l'allonge souhaitée soit "#4.5 MOD", dans la dite colonne indication de l'allonge soit 28.5 - 4.5 donc derrière l'indication d'allonge c'est la position du draw stop.
Pour le timming dot (les petits points se toruvant sur les cames) le meilleur rendement est le réglage à 4 points partant de la gauche en regardant la came. Mais on peut varrier ce point pour arrondir des allonges soit en position 28.5, gagner un huitième de pouce voir un quart mais pas au dessus ni en dessous. |
| Sujet: Re: Allonge sur Bowtech Sniper Mer 24 Oct 2012, 12:50 | |
| Bonjour à tous,
Merci de vos réponses.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Allonge sur Bowtech Sniper | |
