| Rondelles d'axes de cames | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Rondelles d'axes de cames Lun 09 Nov 2015, 06:18 | |
| Iaorana,
Je voudrais revenir ici sur un petit débat qui a été lancé indirectement sur un autre forum mais qui n'est pas allé au bout je pense. Je suis en train de faire les réglages de mon PROHAWK et j'ai un doute sur les rondelles, c'est pourquoi je relance un peu le débat :
Certains disaient qu'en changeant ou inversant les rondelles de l'axe d'une came on pouvait jouer sur le Lean ou pré lean. Je me demandais s'il n'y avait pas une obligation de correspondance entre l'inclinaison de la came du haut et celle du bas ou sur leur alignement ? Quel est la règle à respecter dans ce domaine si l'on veut jouer sur ces fameuses rondelles ? Peut-on les remplacer par des rondelles grand public ?
Merci les copains de vos infos ! | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Lun 09 Nov 2015, 09:00 | |
| Yo,
Pour les rondelles "grand public" j'ai un gros doute. J'avais pris un kit de rondelles chez Elite, et chaque rondelle a son épaisseur, et ça se joue à quelques 10eme de pouce ( je regarderais ça, j'ai encore le kit ). Donc c'est assez fin comme réglage. Les rondelles grand public, je doute qu'elles soient calibrée sur leur épaisseur dans ces tolérances-là.
Mais il s'agit des rondelles pour Elite et je ne sais pas si, chez Hoyt, c'est calibré de la même façon ?
Nombre de messages : 1656 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Lun 09 Nov 2015, 09:04 | |
| - PACOU a écrit:
- Iaorana,
Certains disaient qu'en changeant ou inversant les rondelles de l'axe d'une came on pouvait jouer sur le Lean ou pré lean. Je me demandais s'il n'y avait pas une obligation de correspondance entre l'inclinaison de la came du haut et celle du bas ou sur leur alignement ? je dirai que oui,étant donné qui si tu met 2 angles différents,la corde peut sauter d'une des gorges de poulie Quel est la règle à respecter dans ce domaine si l'on veut jouer sur ces fameuses rondelles ? Peut-on les remplacer par des rondelles grand public ?
Merci les copains de vos infos ! je peut pas aider plus pacou,désolé,ça j'y ai pas encore touché sur le mien | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Lun 09 Nov 2015, 10:41 | |
| Moi j'utilise bien des rondelles qui vont sur des TGV a la base ... et sa fonctionne a la perfection | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Lun 09 Nov 2015, 19:49 | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Mar 10 Nov 2015, 00:18 | |
| Les rondelles son celle que l'on trouve dans le commerce je vous rassure.
Celle que j'utilise son des mini rondelle en ''papier'' ultra fine sa permet vraiment un bon réglages | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Mar 10 Nov 2015, 00:24 | |
| Alors justement, en matière de réglages, qu'en est-il réellement et comme je le demandais, n'y a-t-il pas une obligation de correspondance entre l'inclinaison de la came du haut et celle du bas ou sur leur alignement ? Quelle est la règle à respecter dans ce domaine de réglages si l'on veut jouer sur ces fameuses rondelles ?
Mci bien déjà pour vos infos ! | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Mar 10 Nov 2015, 00:48 | |
| Bas le mieux c'est que les cam sois complètement droite, et sur la meme ligne de poussé de l'arc. Je m'explique:
Quand je dit sur la meme ligne de poussé , c'est qu'il faut que tout sois aligné. Imaginons un axe qui travers l'arc de haut en bas, bas il faut que les poulies respect cette axe sinon tu aura une corde avec un angles et la ....
Pour régler ça moi j'ai pris des mesures pour que le centre de la poulie du haut sois au centre de son axe. Ensuite j'ai fait la meme chose en bas, j ai vérifier que ma poulie basse était droite (se fus le cas sans problème). | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Mar 10 Nov 2015, 09:51 | |
| Euh, là tu affines au max avec les rondelles de papier, non ? C'est plus pour un réglage hyper fin, je me trompe ?
Parce que sur le GTO et le Raptor, j'ai des cales plus épaisses que du papier, comme des rondelles que l'on pourrait trouver en métallique, sauf que c'est en matière style delrin. Les rondelles de papier, je n'en ai eu que sur le Raptor, et encore je me pose des questions, car positionnées entre la branche et le circlip à l'extérieur... et j'ai eu un mal de chien à remettre les circlips lors du changement de branches. | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Mar 10 Nov 2015, 09:53 | |
| Je me sert des rondelles déjà mise mais certaine fois ça va pas, donc j'empile plusieurs petite rondelle jusqu'a avoir quelque chose qui me convienne | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Dim 15 Nov 2015, 07:24 | |
| Suite ... J'ai donc continué mes réglages sur mon PROHAWK aujourd'hui samedi et je suis arrivé à du mieux au niveau du Lean surtout lorsque j'ai changé la barre du coulisseau ... je suis passé à un écartement entre l'empennage et le câble de 11mm avec la version d'origine HOYT à 3mm avec cette tige à la place de l'original ... mais ce n'est pas encore gagné et je dois encore gagner pour arriver à vriller suffisamment la jambe droite de mon yoke sans que le câble déraille de ma butée STOP DRAW du haut, d'où ma question : Pensez-vous qu'en inversant mes branches haut et bas cela pourrait transférer le problème (si problème il y a sur la branche du haut, ce que je n'exclus pas !) de la came du haut vers celle du bas ? Cela me permettrait peut-être de gagner encore un peu pour enfin avoir l'inclinaison correcte et un bon lean sans que le câble déraille de ma butée STOP DRAW. Autre solution, les rondelles ! Et là, que pourrais-je faire ? Décaler la came du haut vers la droite ? | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Dim 15 Nov 2015, 11:53 | |
| hein ? ton cable sort de sa gorge ? regle avec le yoke tout simplement touche pas au branche tout de suite | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Lun 16 Nov 2015, 02:08 | |
| Et non, c'est bien là le pb. Lorsque j'ai un lean ok, mon câble n'est plus dans l'axe de la gorge au niveau de la butée plate finale, mais se remet dedans lorsque je suis à fond en butée avec un bon frottement du TF !! | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Lun 16 Nov 2015, 21:59 | |
| Euh ouais bas normal quoi ... comme tout les poulie quoi | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Lun 16 Nov 2015, 23:23 | |
| - bidibule a écrit:
- Euh ouais bas normal quoi ... comme tout les poulie quoi
J'ai oublié aussi de préciser que ma jambe droite est bien trop vrillée pour arriver à un résultat qui commence seulement à être bon et il y faudrait encore quelques vrilles pour être bien, d'où, je pense, un pb de branches probablement. J'aimerais faire donc un test en inversant les branches ??? | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames Mar 17 Nov 2015, 21:02 | |
| tu a le cordage d'origine ? le cable lui est il a la bonne taille ? car tout les poulies hoyt que je connais on se "problème" avec le câblage d'origine , et sa fonctionne très bien aussi, j'ai encore tiré cette aprem avec une archer en inter sa la pas empêché de sortir 296/300 ... | |
| Sujet: Re: Rondelles d'axes de cames | |
