-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 Convertir flèche classique en poulie
Venska
6 participants
Venska
Venska
Masculin Nombre de messages : 108
Matériel : Arc classique
Convertir flèche classique en poulie Empty
MessageSujet: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyDim 27 Déc 2015, 19:56
Salut ao, je vais bientôt acquérir mon 1er arc a poulie. (hoyt protect XT 2000)
J'ai actuellement des flèche carbone impact UF 820 avec 27 d'allonge
Je vois que je pourrais garder ces flèches jusqu’à 50 livres(ce qui n'est pas un problème vu que je commencerai surement a 40 livres)
On m'a dit qu'il faudrait changer la pointe de mes flèche (en mettre une plus lourde)
Qu'elle est le poids qu'il faut mettre pour une puissance de 40 livres ?
Convertir flèche classique en poulie Tableau-spine-carbon-impact
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyDim 27 Déc 2015, 22:21
Tu tires combien de livres actuellement ?
Parce que mettre des pointes plus lourdes va assouplir ton tube, et donc il pourrait ne plus convenir à puissance égale, il te faudrait descendre la puissance du compound alors.
Venska
Venska
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyLun 28 Déc 2015, 13:26
Je tir 30 livre en classique.
Et le minimum de mon futur poulie est 40 livre
Aydindhril
Aydindhril
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyLun 28 Déc 2015, 16:57
Si tes flèches sont adaptées pour un recurve 30#, j'ai du mal à croire qu'elle le seront sur un compound minimum 40#.
Après, je peux me tromper...
Venska
Venska
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyLun 28 Déc 2015, 19:04
Bah je ne connais pas très bien le fonctionnement des flèches mais je crois que le tube est bon ?  Question
Convertir flèche classique en poulie 173865tableauspinecarbonimpact
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyLun 28 Déc 2015, 19:39
Je viens d'aller sur leur site...
Instructif et piégeux.
1/ Le tableau est pour des flèches avec des pointes de 75 grains... es-tu avec 75 grains ? Parce que 75 grains en compound et en cible, tu risques d'avoir des déceptions, surtout aux longues distances.
2/ Tu restes sur la ligne en soft cam... je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'arcs dans cette catégorie dans les compounds actuels. Donc dès que tu sors de ça, tu dois changer de case. ( ce qui n’apparaît pas sur ton tableau, mais est mentionné sur le site avec leur tableau ... silent )
3/ Si tu changes de poids de pointes, tu dois déplacer d'une case vers le bas par tranche de 20 grains..
Charte Ultra Fast Target
Je reste quand même dubitatif sur leur tableau et ce qu'ils préconisent...
Pouet51
Masculin Nombre de messages : 126
Matériel : Elite Energy 35
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyLun 28 Déc 2015, 19:57
Les ultra fast sont pour compounds et les autres sont pour les classiques si mes souvenirs sont bons.
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyLun 28 Déc 2015, 20:02
Ils n'en disent rien sur leur site aujourd'hui, mais ça ne semble plus le cas:
http://www.carbonimpact.com/10_ultra_fast_carbon_arrows.php
Venska
Venska
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyLun 28 Déc 2015, 20:40
Ma pointe pèse 7 gramme soit 108 grains
Comme je l'es dis mon arc est un hoyt protect et c'est des soft cam (enfin je crois)
C'est vrai que leur tableau est très brouillon ....
Thanys
Thanys
Matériel : Win&Win Black Shadow Pro 36"
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMar 29 Déc 2015, 12:01
Attention tes flèches pèsent 5.5 grs au pouce ... c'est limite pour les compound .... pense a ménager ta machine !
Venska
Venska
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMar 29 Déc 2015, 13:06
Il me faudrait qu'elle poids de pointe alors ?
et qu'entend tu par "ménager ta machine" ?
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMar 29 Déc 2015, 17:46
Disons que beaucoup de fabricants d'arc spécifient bien de ne pas tirer de flèches qui seraient d'un rapport en dessous de 5 grs par pouce livre: l'arc encaisserait très mal le tir, et ce serait comme une décoche à vide.
Quand un arc peut encaisser une flèche aussi légère, le constructeur ne se gêne pas pour le faire savoir.
Donc calcule bien le poids de ta flèche complète et vois par rapport à ton allonge si tu es dans ce cas là.
[EDIT]
Nota: il s'agit bien de 5 grains par livre pas pouce.
Erreur relevée et donc corrigée ( merci à foudarme )
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMar 29 Déc 2015, 19:33
Disons que beaucoup de fabricants d'arc spécifient bien de ne pas tirer de flèches qui seraient d'un rapport en dessous de 5 grs par pouce: l'arc encaisserait très mal le tir, et se serait comme une décoche à vide.
plutôt 5 gr par livre...
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMar 29 Déc 2015, 20:07
Oups... merci d'avoir rectifié, je devais avoir la tête ailleurs.
Je vais rectifier ça là où je peux. Honte à moi et mon étourderie. drunken
Venska
Venska
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMar 29 Déc 2015, 23:43
Si je comprend bien pour tiré du 40 livres, il me faut une pointe de 200 grains ?  Wink soit 12 grammes ?
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMer 30 Déc 2015, 00:09
Non, pas du tout!
Il s'agit du poids total de ta flèche: donc poids du tube + pointe + encoche ( ou encoche+ pin-nock s'il y a un pin-nock ) + plumes + wraps ( s'il y en a ).
Ce poids tu le divises par la puissance de l'arc, et tu dois être au-dessus de 5 en ratio.
Venska
Venska
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMer 30 Déc 2015, 18:53
Ok compris, je vais faire ces petits calculs et je reviens vers vous Wink
MessageSujet: Re: Convertir flèche classique en poulie   Convertir flèche classique en poulie EmptyMer 30 Déc 2015, 22:34
Attention, la règle des 5grs par lbs concenren uniquement l'arc: savoir s'il peut tirer des flèches de cet ordre.
Cela n'a rien à voir avec le spine dont tu as besoin.
Si des détenteurs d'OT2 voulaient bien voir pour toi...
» repose-fleche en classique
» Repose flèche classique K&K
» Choix de flèche classique
» Classique VS Poulie
» Classique ou poulie ??
