29.99 €
 Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro
7 participants
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro Empty
MessageSujet: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyMer 13 Jan 2016, 19:54
Les viseurs de type Slider/Dial:
Dans cet article, je vais aborder un type particulier de viseur et en étudier l'un deux: les viseurs à levier ou à cadran (Slider Sight et Dial Sight).
Ces viseurs fonctionnent différemment des viseurs plus conventionnels qui consistent en une tige filetée à pas fin prise dans un châssis et permettant la coulisse de la tête de viseur par l'action de deux molettes indexées et micrométriques, avec la plupart du temps un bouton permettant le déplacement rapide en désolidarisant le pas de vis de la vis.
Sur les Slider, c'est un levier qui permet de faire bouger la partie mobile du viseur. Il est actionné par une extrémité située à l'arrière de la platine et bloquée par un bouton de verrouillage.
La lecture des distances se situe soit sur l'arrière de la platine, soit sur le coté de la partie fixe (un peu comme un viseur conventionnel:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro Centurion_Back_View
Sur les viseur à cadran (Dial Sight), le levier est actionné par une molette ou un cadran rotatif grace à un système d'engrenage ou de crans. La molette ou le cadran peut être verrouillée par un bouton comme sur un Slider ou par diverses systèmes (levier, bouton micrométrique déverrouillable).
La lecture des distance peux se situer sur le cadran ou sur le coté de la platine pour les viseur avec une molette:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro Dial%2Bside
Ces viseurs permettent un réglage très rapide de la distance avec un minimum de manipulation et sont surtout utilisé par les chasseurs pour leur discrétion d'utilisation.
Ce type de viseur peux cependant s'utiliser sans aucun problèmes en tir de parcours, surtout en Tir Nature où il s’avérera très pratique compte-tenu du temps de tir très court (45s).
Pour le 3D, la précision actuellement demandée avec l'apparition du 11 tant à généraliser des viseurs micrométriques plus conventionnels,mais la précision atteinte désormais par les viseurs Slider/Dial leur assure une bonne longévité et reste un choix très intéressant niveau rapport qualité-prix.
Pour moi, certains de ces viseurs peuvent tout à fait convenir pour du tir à distance Fixe (Fédéral/Fita), mais seront toujours moins précis qu'un viseur micrométrique conventionnel haute de gamme.
Ces viseurs sont équipés de scope et la majorité d'antre eux permettent même le montage d'une lentille, soit par système intégré au scope, soit par un kit d'adaptation.
Le point faible, si l'on peux dire, reste le poids de ces engins très robustes et massifs, la finition pêchant un peu parfois et donnant un aspect un peu grossier à l'ensemble.
Les systèmes de réglage, suivant leur positionnement, peuvent créer des déséquilibre en ajoutant beaucoup de poids sur l'avant du viseur et nécessitant un renforcement de l'ensemble, donc un alourdissement plus conséquent.
L'Axcel Accutouch Pro:
Passons maintenant à l'étude du dernier sorti chez la marque Axcel Sight, l'Accutouch (ici en version "Pro").
J'attendais avec une certaine impatience la sortie d'un viseur type Slider/dial chez Axcel, car connaissant la qualité de leurs produits, j'espérais un modèle de très haut niveau dans sa conception et son fonctionnement...et j'avoue ne pas avoir été déçu, même carrément complètement séduit!!
L'Accutouch est un viseur type Dial Sight, donc avec une molette permettant le déplacement de la partie mobile et de la tête du scope.
Il se décline en 3 versions:
- L'Accutouch Standard (250 grammes), sans Damper et platine de montage fixe.
- L'Accutouch HD (268 grammes), avec un Harmonic Damper et platine de montage fixe.
- L'Accutouch Pro (270 grammes) avec une extension carbone (identique à l'Achieve).
Le viseur présente plusieurs innovations très pratiques et une finition simplement irréprochable, comme l'ensemble de la marque.
Etudions le de plus près...
L'Accutouch Pro arrive dans un gros blister plastique très visuel:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150925_151959
Au déballage, on trouve pas mal de choses en plus du viseur, une sur-platine pour le montage d'une carquois d'arc, un jeu de clés hexagonales complet, deux plaquettes d'échelles de distance pré-imprimées, les vis de fixation et une belle notice très détaillée:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150925_152218
Le viseur présente un finition parfaite avec un usinage très aéré, cassant un peu avec l'image massive généralement constatée:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_170648
On distingue la principale innovation de l'Accutouch: les Accu-clicks qui sont des repères mobiles crantés que l'on peux régler à différentes distance, de façon à définir des paliers équivalents à un viseur multi-points. Ils sont montés sur un rail usiné dans la platine et qui a son équivalent de l'autre coté, de façon à pouvoir alterner les Accu-clicks pour les archers utilisant des arcs très rapide avec un abaque de visée très réduit.
Sur le coté intérieur de la platine se trouve aussi un porte-étiquette de visée inclinés à 45° vers l'archer, afin d'éviter les manipulations excessives pour voir la distance à régler et une aiguille de couleur rouge réglable en hauteur :
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_170724
Le viseur est livré avec un scope au choix entre le X41 et le X31. J'ai choisi une fibre en 0.019" de couleur verte, qui est pour moi un excellent compromis pour le tir de parcours:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_170816
Comme tous les scopes Axcel, on a la possibilité de monter un pare-soleil en option.
La barre rouge visible sur la photo à coté du corps de l'aiguille est un ingénieux système de blocage du réglage du latéral:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_172144
Fonctionnement:
Pour régler la hauteur du viseur il suffit de tourner la molette pour faire bouger la partie mobile.
On voit clairement sur cette photo les Accu-clicks et l'ergot de positionnement, ainsi que l'autre partie de la barre de blocage du latéral (ici en position bloquée):
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150925_154031
L'Accutouch dispose d'un levier situé juste à coté de la molette et qui fonctionne comme le VTS présent sur la série Achieve, à savoir faire varier la tension de déplacement de la partie mobile. Ce système est bien entendu réglable au moyen de la petite vis située au dessus du levier.
Position "libre"
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_171827
Position "serrée":
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_171834
Réglages:
L'Accutouch présente de très nombreuses options de réglages en plus des Accu-clicks, notamment tous les réglages des différents axes.
Pour commencer, le réglage des axes du viseur.
On peux régler le second axe grâce aux deux vis présente sur le devant de la tête de scope. Le réglage est repéré au laser pour un ajustement très précis:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_171643
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_171636
Le réglage du troisième axe se situe en dessous du second axe avec une seule vis de blocage:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_171715
Sous la tête se trouve une vis permettant de régler le premier axe:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_171800
Pour régler les Accu-cliks, il suffit de les desserrer pour les faire coulisser. Les repères sont "freinés" par un tampon à l'intérieur de la glissière, veillez à ne pas les dévisser totalement.
Pour effectuer le réglage, j'ai d'abord déplacé l'Accu-click souhaité hors de la plage de distance, puis une fois celle-ci réglé, je bloque le viseur (avec le levier rouge) et je positionne le repère sur l'ergot de réglage (ceci est une méthode personnelle):
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_171442
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150925_153810
L'aiguille de repère ainsi que chaque ergot sont réglables en hauteur:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20160112_171532
La tête du viseur peut aussi être ajustée finement grâce aux deux vis et une glissière:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150925_155832
Analyse et conclusion:
L'Accutouch est réellement un superbe viseur, magnifiquement usiné avec une finition juste parfaite, comme on peux en attendre d'un viseur Axcel.
Malgré l'aspect un poil massif de la tête, son poids reste très correct et ne pose aucun soucis d'équilibrage ou de vibration.
Le réglage de la distance est facile, intuitif et vraiment précis, il peut tout à fait être utilisé en tir à distance fixe avec une efficacité suffisante.
En parcours et surtout en Tir Nature, le viseur donne sa pleine mesure et la qualité du scope X41 rajoute au confort d'utilisation, notamment en sous-bois.
Au niveau des tarifs, l'Accutouch Pro se situe aux alentours de 350 à 390 € selon les magasins, ce qui peux paraître un peu cher mais compte-tenu de la qualité et de la finition et surtout de la présence du scope X41 (qui représente tout de même une valeur de 150 €), nous ramène le corps du viseur aux environ de 200 €, le prix d'un viseur conventionnel de moyenne à bonne gamme.
Niveau visuel, le viseur donne un look particulièrement ravageur une fois monté sur l'arc, quelques photos pour mieux se rendre compte:
Sur le New Breed Lycan de mon épouse:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150925_184823
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150925_184837
Sur mon Elite Pure:
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150926_151750
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro IMG_20150926_151824
Voilà ce qui conclue cet article, n'hésitez pas à commenter et poser vos questions.
Vous pouvez aussi retrouver cet article sur le blog du Tech-Lab
Je tournerais une vidéo de présentation de ce viseur, la première du Tech-lab, qui viendra compléter la review.
Stay Tuned!!!
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyMer 13 Jan 2016, 20:33
Waouh ! Une magnifique revue pour un très beau viseur.
Merci à toi.
J'ai pas mal hésité à acquérir ce magnifique joujou et, ne pouvant pas le voir/tester/manipuler, je me suis finalement orienté vers du plus "classique"... La lecture de ton test en amont m'aurait sans doute fait basculer vers le axcel (je reste néanmoins très très content de mon SL iconX)
Merci pour tes reviews en tous cas ! J'adore les lire et les relire.
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyMer 13 Jan 2016, 23:14
Dommage que ce viseur ne reprend pas les têtes de viseur axcel avec possibilité de démontage pour le rangement scratch
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 14 Jan 2016, 00:04
Super ! Tu confirmes ma première impression ; Il est magnifique ...
Tks
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 14 Jan 2016, 08:35
Dans la conception d'un Slider/Dial, le démontage de la tête de viseur n'est pas prévue... On reste dans des produits robustes car ce sont avant tout des viseurs conçus pour la chasse...donc le démontage éventuel de la tête peut être problématique.
On a pu voir la mésaventure de Foudarme avec le dévissage de la bague de serrage du scope qu'il faut que le tout reste en place...
Un chasseur utilisant la version normale ou HD ne démontera pas son viseur pour le rangement. Pour la version Pro, mon épouse utilise l'Accutouch et pour ranger le viseur dans sa valise Plano, on repousse simplement l'extension au minimum et on place l'arc...pas de soucis, ni besoin de démontage.
On peux démonter la tête du viseur avec les deux petites vis et la glissière mais il faut repérer où la repositionner...
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 14 Jan 2016, 09:41
Merci Ilyan pour la confirme.
Félicitation pour ta nouvelle acquisition, cest du beau matos:gfaim: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro Bravo
Merci pour ton temps de partage Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro Bravo.
Cédric-Dup
Cédric-Dup
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 14 Jan 2016, 11:05
Le scope x-41 accepte qu'elle diamètre de lentille Illyan?
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 14 Jan 2016, 11:12
43mm (tous les scopes "Magnum) ou 44.5mm (CR 3D, Viper 3D, SAP XL...)
Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro Scopes
N'oubliez pas que les anneaux de positionnement de la lentille sont en option (à l'unité ou en combo)
ctesiphon
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 14 Jan 2016, 12:52
C'est vraiment une présentation extrêmement intéressante.
On fabrique vraiment de beaux et bons produits, et au regard de la qualité de l'ensemble, ce n'est pas si cher que ça, et compte tenu de la présence du scope haut de gamme, c'est même assez avantageux.
Dommage que je ne pratique que le FITA car il me plaît vraiment, mais je n'ai pas besoin de système à réglage rapide et distances préréglées.
Merci encore à Illyan pour l'excellence de ses articles qui placent ce forum au plus haut.
MôssieurM
MôssieurM
Matériel : HyperEdge, Axcel Achieve, Stab shrewd 875, Spot Hogg The Edge, HBX, Oryx, 2315
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyVen 19 Fév 2016, 18:17
Merci pour cet article.
Tu mentionne que ce viseur est "suffisant" pour du tir cible. Qu'entend tu par là ? Utilisation sporadique ou qu'il ne sera pas plus mauvais qu'un autre ?
MôssieurM
MôssieurM
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 31 Mar 2016, 19:19
Je relance le sujet, impossible de trouver le prix pour mon bouclar de ce viseur, les centrales n'ont qu'en ref le accutouch avec des multipins alors que je souhaite le viseur soit sans scope ou avec le X31.
Quelqu'un peut me dire vers qui me diriger ?
Merci.
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 31 Mar 2016, 20:00
Merci.
Normalement toute archerie travaillant avec JVD peux commander toute référence de l'Accutouch...avec un minimum de bonne volonté...
MôssieurM
MôssieurM
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 31 Mar 2016, 20:05
ben le soucis c'est que jvd donne le tarot pour avec le scope multipins et "a priori" pas capable de donner celui avec, comme je disais le x31 ou sans scope... sinon y'aurait pas de soucis Sad... je n'ai d'aillerus pas vu sur les bouclars vendant du axcel la ref accutouch en france... dans les pays frontalier on trouve le accutouch... multipins !
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyJeu 31 Mar 2016, 20:57
Accutouch sans scope:
https://www.jvd.nl/product/413962-sight-accutouch-slider-bar-only.html
Avec scope (le X31 est même marqué en stock):
https://www.jvd.nl/product/413952-sight-accutouch-prslider-carb-scope.html
MôssieurM
MôssieurM
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyVen 01 Avr 2016, 07:13
Merci Hervé d'avoir pris de ton temps et de ton aide.
Je lui communique les deux liens, j'avoue que je n'ai meme pas pensé a aller voir directement sur le site  moi-même Embarassed.
Si je peux encore prendre un peu de ton temps : N'ayant jamais eu de fibre, quelles incidences entre les fibres 0,10 et 0,19 ? Quelle couleur est la plus visible (vert / rouge) ?
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyVen 01 Avr 2016, 08:14
De rien Very Happy
La fibre en 0.010" est vraiment très fine, je l'ai eu en rouge, sur mon Achieve avec scope X41 aussi, pendant un moment et je l'ai trouvé vraiment très limite en parcours...même en sortant un bout de fibre, les contrejours font très mal.
J'ai commandé et reçu un fibre verte en 0.019" qui ressort mieux je trouve en condition de parcours...et elle semble d'ores et déjà bien plus lumineuse que la rouge.
A suivre ce week-end si la météo est un peu clémente (c'est pas gagné)
MôssieurM
MôssieurM
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyVen 01 Avr 2016, 12:20
HA ba oui mais non là Smile
Tu compares deux fibres très différentes 0,1 rouge et 0,19 verte, il aurait fallu au moins l'une des deux inconnues en commun.
Bref l'utilisation sera du fita/parcours/campagne. Cette année, vu que je n'ai que le dimanche de repos, je pense pas trop faire de concours du coup, donc jusqu'a l'année prochaine plutot du 18/50 sur cible dans le jardin. Si j'extrapole tes dires, mieux vaut une verte 0,19 voir 0,10 pour la cible ?
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyVen 01 Avr 2016, 13:47
J'ai testé la rouge en 0.010" en parcours/Fita/70m/campagne/Indoor...honnêtement j'en suis revenu...
Dans de bonnes conditions la fibre en 0.010" est bien, mais dés que tu as un contrejour ou en Indoor avec les éclairages des cibles, tu ne vois plus qu'une tige...et comme on a pas le droit à la loupiotte...
La 0.019" verte, j'ai déjà expérimenté avant d'en reprendre une, pour moi la verte ressort mieux qu'une rouge, quelque soit son diamètre et en parcours une 0.019" sera plus agréable en condition de faible luminosité.
MôssieurM
MôssieurM
MessageSujet: Re: Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro   Les Viseurs Slider/Dial - L'Axcel Accutouch Pro EmptyVen 01 Avr 2016, 14:48
ok je vais donc partir sur du vert en 0,019, merci encore de tes réponses.
» Avis sur Carter Slider
» VISEUR AXCEL ACCUTOUCH
» Viseurs CBE
» Viseurs Poulie
» Viseurs CBE : Avis
