 réglage allonge HOYT
2 participants
Dark Vador
Féminin Nombre de messages : 36
Matériel : arc classique
réglage allonge HOYT Empty
MessageSujet: réglage allonge HOYT   réglage allonge HOYT EmptyVen 05 Fév 2016, 17:59
voila j'ai un hoyt protect XT 2000 allonge 25 à 28  et  lbs 40/50
il y a un module qui vas de A à F allonge 25 à 28
peut t'on changer ce petit module noir plus en mettre un autre pour aller de 27 à 30 !
Cdt
MessageSujet: Re: réglage allonge HOYT   réglage allonge HOYT EmptyVen 05 Fév 2016, 18:25
Cdt
Tu as des GTX ou Cam&1/2+ reglable je suppose. Je dirai que non, en fait les Cam n°1,..., n°7 (parfois)
sont la pour changer de plage d'allonge par la forme meme de la cam. le module noir en question te permet de changer l'allonge dans cette plage en changeant la lettre A,B,C,D,E,F.
Chaque nouvelle cam vient en fait avec des flex (raideurs) de branches differentes, des longueurs de cables
corde differentes
Donc dans ton cas changer de 2 pouces revient a faire un step de 2 unites de cam typiquement avec changement de branches et cablages.
A moins de trouver de l'occaz, l'idee de changer d'arc serait pe a etudier.
Dark Vador
MessageSujet: Re: réglage allonge HOYT   réglage allonge HOYT EmptyVen 05 Fév 2016, 19:14
ok merci pour tes renseignements
» REglage allonge hoyt 1/2 cam je suis perdu
» clé allen pour réglage allonge Hoyt Ruckus jr
» Ou trouver les vis de réglage de l'allonge du Sniper
» Bowtech allégiance
» plage de réglage d'allonge du bowtech assassin
