29.99 €
 Bowtech allégiance
Stef36
Bowtech allégiance Empty
MessageSujet: Bowtech allégiance   Bowtech allégiance EmptyLun 21 Fév 2011, 13:11
Salut,
Je viens d'acquérir d'un Bowtech allégiance, par contre je n'ai pas la notice pour les réglages, ou puis-je me la procurer?
Sur les branches la partie concernant les caractéristiques est effacée en partie, comment retrouver le tout et a quoi correspondent
tous les chifres et lettres:
(888)689-1289
2006 allégiance
Modèle 60#
wq240600w
Draw leght tr 56 3
Bl 38
Voilà ce que je lis mais il en manque et tout le reste est illisible.
Merci par avance
Stef
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Bowtech allégiance   Bowtech allégiance EmptyLun 21 Fév 2011, 15:18
Salut
pour l'adresse : http://www.bowtecharchery.com/cs_documents.php
sur les allégiance 2006 l'allonge est déterminée par des modules sur les cams.
Tu dois avoir un type de module : ESM pour smooth (normal ) ou EFA pour fast (rapide )
+ un chiffre : 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 ou 1 qui donne une alllonge de 26 à 30 par 1/2 pouce
Tu as aussi un stopcorde vissé sur la cam, la position dépend du module utilisé, dans l'ordre : 4.4, 4.8, 5.3, 5.8, 6.3, 6.8, 7.3 ou 8
Donnes nous la position actuelle et le N° de module.
sinon , la longueur de la corde 56 1/32 et celle du câble 38 1/8 (les chiffres à moitié effacés sur ta branche)
coolhand77
Matériel : Bowtech Allegiance+ Poignee spigarelli et Ukhaa EX100
MessageSujet: reglage allonge Bowtech Alegiance   Bowtech allégiance EmptyMar 01 Mar 2016, 18:34
Bonjour je viens d’acquérir un Bowtech Allegiance.
Son numero de série est D30194-897
Bowtech me dit que c'est un Equalizer 2008 d'apres sa base.
Pourtant les branches sont bien sérigraphiés ALLEGIANCE.
les modules sont des ESM 4(derniere photo)
D'apres ce que j'ai pu lire , pour changer l'allonge il faut changer les modules?
mes questions sont:
Étant en légère surralonge je dois mettre des modules 4,5?
Puis je prendre des modules EFA 4,5 plus rapide?
Y'a t'il des reglages supplémentaires a effectuer?
Enfin sur la poulie du haut il y a des graduations de 10 a 1 avec un ecrou. A quoi cela sers t'il? (1ere photo)
merci de vos réponses.
Daniel
Bowtech allégiance 20160317
Bowtech allégiance 20160318
Bowtech allégiance 20160319
Bowtech allégiance 20160320
Bowtech allégiance 20160321
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Bowtech allégiance   Bowtech allégiance EmptyMer 02 Mar 2016, 00:36
Bonsoir,
Si c'est un 2008, tu dois trouver ton bonheur avec ça :
http://www.bowtecharchery.com/admin/project/uploads/BT08_modpost.pdf
A priori les modules ESM sont bien montés sur les "allegiance" , les "equalizer ont des LA
T'as peut être des branches "allegiance" sur une poignée "equalizer".
voici 2 liens pour comparer les 2 modèles :
http://compoundbowchoice.com/brands/bowtech/equalizer/specs/
http://compoundbowchoice.com/brands/bowtech/allegiance/specs/
Par contre tu auras du mal à trouver les modules de 2008.
Bowtech allégiance
» Bowtech
» pub bowtech.....
» BOWTECH
» Bowtech 2009
» Bowtech bt mag
