-38%
99.99 € 159.99 €
 spine et centershot
5 participants
macalaca
Matériel : Prime one STX
spine et centershot Empty
MessageSujet: spine et centershot   spine et centershot EmptyVen 11 Mar 2016, 16:06
Bonjour à tous,
 Après avoir calculé, recalculé, modifié, vérifié, demandé, et tiré de nombreuses fois mes X10 380 de lg 30" en 115 grains encoches in/out avec mon Prime de 59# allonge 28.5", je suis toujours autant perdu sur ce que j'observe:
prime réglé en centershot théorique défini par le constructeur: déchirure papier à 3 m de 4 cm pointe à gauche. Vol dégueulasse à 50m...
prime réglé pour avoir une déchirure papier idéale : lame de RF sortie à gauche de 10mm de plus que le réglage indiqué par le constructeur. Vol de bonne qualité.
Est-ce que le spine est en cause à votre avis? trop raide? trop soupe?
Le fait de tirer des tubes beaucoup plus longs que notre allonge revient -il à créer un over-draw?
Voilà... si vous avez rencontré ce pb et si vous pouvez m'aider à y voir plus clair...
Merci d'avance !
et BON WE !!!  Very Happy
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptyVen 11 Mar 2016, 20:29
Bonsoir,
Le center shot défini par le constructeur est un center shot théorique qui sert de point de départ aux réglages.
D'ailleurs certains constructeurs donnent un fourchette plutôt qu'une valeur fixe.
Si ton tube est trop raide ou trop souple, il est nécessaire de modifier la puissance de l'arc ou de déplacer le repose flèche d'un coté ou de l'autre.
Si tu es obligé de trop décaler le repose flèche ( 1cm ), c'est que le spine de tes tubes n'est pas adapté avec la puissance de l'arc.
T'as qu'à essayer de modifier la puissance, une fois plus faible et ensuite plus forte, tu verras bien si le défaut s' amplifie ou s'atténue. spine et centershot Vieux
Dans mon cas avec un test papier, un tube raide donne la pointe à droite et un souple la pointe à gauche.
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptyVen 11 Mar 2016, 20:33
tu es droitier ou gaucher? modèle et puissance max de l'arc?
fondamentalement, droitier & pointe à gauche = écarter le RF de la poignée ou augmenter l'allonge ou assouplir les futs...ou un peu des deux ou des trois...dans l'ordre des priorités, le travail sur le spine dynamique est secondaire par rapport au réglage du RF ou de l'allonge...et en WB tuning ça donne quoi?
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptyVen 11 Mar 2016, 20:37
Je suis droitier et le résultat est le même avec tous mes arcs (voir mon profil)
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptyVen 11 Mar 2016, 20:39
désolé ce n'est pas à toi que je posais la question...
macalaca
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptyVen 11 Mar 2016, 21:08
Je suis droitier
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptySam 12 Mar 2016, 00:07
je me disais aussi ....
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptySam 12 Mar 2016, 03:19
macalaca a écrit:
Bonjour à tous,
Merci d'avance !
Hello,
d'entrée je dirais que tes tubes sont trop raides et trop longs.
Moi je tire des protour 420 dont la longueur doit être d'environ 28" (elles dépassent à peine du RF) pour une puissance de 59# et une allonge de 29". Les pointes font 120gr.
J'ai un One STX 39 et un monorest de chez AS comme RF.
Après c'est une question de confort et ce qui est vrai pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre.
En tout cas j'ai un test papier parfait, un bon vol de flèche sur les 2 séances que j'ai pu faire et un bon groupement a priori.
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptySam 12 Mar 2016, 10:52
Tu connais deja ma Reponse
Je part du principe que le Dieux des Prime Dave Cousin tir :
Nano 450 120grains
31.5"
60lb
Perso j'ai fait un test papier avec les 450 que j'avais un trou trois plume
macalaca
MessageSujet: Re: spine et centershot   spine et centershot EmptySam 12 Mar 2016, 13:59
Oui je connais ta réponse Pierre puisque c'est à toi que j'ai demandé en premier. Néanmoins il est toujours bon d'avoir différents retours d'expérience ...😉
spine et centershot
» centershot mathews
» spine nano XR
» Spine....
» Choix de spine
» spine
