Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Tunning à la Française
Alan2
Matériel : pro edge elite
Tunning à la Française  Empty
MessageSujet: Tunning à la Française    Tunning à la Française  EmptySam 12 Mar 2016, 19:13
Je voudrais vous poser une question sur le tunning à la française.
Je viens de changer le câblage de mon nouvel arc, un apex. ATA pile poil aux données constructeur, idem pour le band à 1mm prêt, le lean de la cam supérieur  réglé nickel aux draw board vertical, orientation de la visette aux draw board aussi. Premiers tests papier, 10 flèches, 10 trous parfaits. Réglages scope sur un étau d'arc, les niveaux, les équerres bref la total.
Les premiers tirs à 20 m, décalage des flèches vers la droite 2 cm environ, je ne touche pas au viseur, je recule à 50 et 70m, décalage des flèches entre 5 et 10 cm à gauche. Les 20 premiers mètres sont bien abrités, à 50 et 70 il y avait pas mal de vent donc j'ai lâché l'affaire. Je pense que le vent avait pas mal d'influence, mais je voudrais savoir si cela vous évoque une manip aux niveaux du rf et du viseur. Sachant que les hauteurs de flèches étaient constantes sur la cible, sachant aussi que mon arc et un poil moins rapide que le précédent, environ 12 fps.
Voilà merci d'avance!
» Tunning à la Française
» La langue française en action!!!!
» Mielleur performance francaise
» Meilleur perf française MFCL
