Jusqu'à présent j'avais sur mes arcs trad des tapis d'arc en coridan ( pas certain du nom) très fin acheté chez phillbows. Comme je n'en ai plus d'avance j'ai mis un tapis en 2 parties plus épaisse, et j'abime beaucoup mes flèches, toujours la même, la plus proche de l'angle à 90 formé par les 2 parties du tapis.
Je vais tester sur plusieurs flèches de tourner l'encoche mais pensez vous que l'épaisseur du cuir puisse être en cause?
Sachant que mes flèches sont réglées fut nue avec les inserts goldtip qui permettent avec les masses additionnelles d'être très précis. Le problème étant le même sur les 2 spines que j'utilise.
Merci d'avance!
