29.99 €
 [CO] Que pensez-vous de ma technique ?
5 participants
verbilim
verbilim
Masculin Nombre de messages : 132
Matériel : Halon X 29" 50/60lbs
[CO] Que pensez-vous de ma technique ? Empty
MessageSujet: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyLun 31 Oct 2016, 18:57
Hello tout le monde.
J'avais du temps à tuer aujourd'hui, du coup je me suis dis que ça serait une bonne idée de me filmer un peu sur le pas de tir.
Ouai j'suis pas original sur la musique :p
Qu'en pensez-vous ?
romc
Matériel : PodiumX
MessageSujet: Re: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyLun 31 Oct 2016, 20:42
P-ê voir s'il est possiblz de mieux vérouiller l'épaule d'arc pour gagner en stabilité (bloc avant)
Pour ce qui est du départ, je n'aime pas trop la facon de fermer la main sur le BT.. je prefere un mouvement induit par les muscles du dos..
Aprés, si ca fonctionne comme ca et que tu arrives à reproduire.... cheers
MessageSujet: Re: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyLun 31 Oct 2016, 22:02
comme romain , à mon  avis pb de vérouillage d'épaule , après à voir aussi pour l'équilibrage de l'arc..
MessageSujet: Re: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyMar 01 Nov 2016, 06:27
Bo Gosse, cheers
Pour ta mimine avec le deco, jette un œil sur la vidéo de Jesse Broadwater, à partir de 2min.
https://www.facebook.com/BowJunky/videos/1026269740786607/
Avis perso geek .
Pour la stab, tu te la joue tranquille avec ton petit poids latéral, a 20 ans et probablement 80-90kg [CO] Que pensez-vous de ma technique ? Bravo, tu dois pouvoir charger un poil mega plus......
verbilim
verbilim
MessageSujet: Re: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyMar 01 Nov 2016, 14:20
romc & Nico45, qu'entendez-vous par "verrouillage" de l'épaule d'arc ? C'est simplement un soucis de stabilité dû à un manque musculaire, ou plutôt induit par une mauvaise position, ou encore une action manquante dans ma séquence de tir ?
Bo Gosse, cheers
romc, ta remarque est très juste pour le décocheur. Alors que je (pensais) travailler le tir en maintenant et accentuant la tension au niveau du coude, je me suis aperçu en filmant que c'est encore une action des doigts qui induit le départ de la flèche et pas la tension musculaire épaule-dos... Alors bon, oui c'est régulier et je le reproduis et j'ai des résultats potables avec ça. Mais vu que je reprend le TAA depuis 2 petits mois, je peux encore assez facilement chercher à changer de technique. La vidéo de tfanz avec Jesse Broadwater est très claire justement là dessus et on voit clairement que son petit doigt est beaucoup plus détendu que le miens qui va se contracter durant la phase de décoche. A tester sur le terrain !
Avis perso geek .
Pour l'instant j'ai 240g à l'arrière et 48g à l'avant. Comme je l'ai dis juste au dessus, je reprend le tir à l'arc après 5 ans d'arrêt, donc j'y vais doucement ! Autre exemple flagrant, mon arc est actuellement réglé à 50lbs. Pour ces deux facteurs que sont le poids et la puissance, j'augmente de façon progressive : quand je remarque que pendant 3-4 séances ça devient facile et je n'ai plus de fatigue, je met un demi tour de clé en puissance, et/ou je rajoute du poids.
C'est vrai que l'équilibrage, je l'ai fait un peu à l'arrache. De même pour le réglage du RF par exemple ! Il faudrait que je prenne le temps de voir tout ça une après-midi. J'aimerai aussi affiner la taille du dloop, refaire le point d'encochage etc etc...
Actuellement, mon indication que l'arc est bien parti, c'est qu'il part droit en avant, puis il bascule doucement et le latéral vient toucher mon avant bras. Parfois ça part "mal" et souvent vers la gauche. Je sais pas si c'est parce que je met du torque, ou si c'est ma décoche qui varie...
verbilim
verbilim
MessageSujet: Re: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyLun 28 Nov 2016, 21:29
Trouvé cette petite vidéo qui explique aussi le principe très bien.
Ca sera mon axe de travail après le 15 janvier (Lausanne ce w-e et CD68 le 15 janvier donc j'évite de changer ma technique pour l'instant)
MessageSujet: Re: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyLun 28 Nov 2016, 22:26
verbilim
verbilim
MessageSujet: Re: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyLun 28 Nov 2016, 22:53
Bien instructif sur tout ce qui entoure un tir back tension correct, merci  cheers
utahouck
Matériel : PSE Supra Max
MessageSujet: Re: [CO] Que pensez-vous de ma technique ?   [CO] Que pensez-vous de ma technique ? EmptyMar 29 Nov 2016, 00:22
Merci beaucoup pour ces 2 vidéos extrêmement instructives.
Je viens de recevoir mon nouveau décocheur (un mini Evolution, enfin le premier Carter adapté à la taille de ma main), et tout ceci va nourrir ma pratique des prochaines semaines (disons les prochains mois Rolling Eyes )
» QU'EN PENSEZ VOUS ?
» Que pensez-vous du Mathews APEX 7
» Oeilleton Tunnel : qu'en pensez-vous ?
» Que pensez vous du tru ball inside out
» Que pensez vous de l'arc Quest rogue 70/60 ?
