| Alignement visette scope | |
+4NICO45 1% field tfanz jeremdu90 8 participants |
jeremdu90 Fleche Noire
| Sujet: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 08:55 | |
| Bonjour à tous et toutes
Voici mon problème:quand je me met en visée et que j'aligné ma visette avec mon scope je vois la vis de vixation du viseur , je parle de la vis situé sur la poignée. Puis je corriger cela. | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 09:28 | |
| - jeremdu90 a écrit:
- Bonjour à tous et toutes
Voici mon problème:quand je me met en visée et que j'aligné ma visette avec mon scope je vois la vis de vixation du viseur , je parle de la vis situé sur la poignée. Puis je corriger cela. Aie aie C'est pratique pour tirer dans les angles:bravoo: Mais difficile à corriger Première mauvaise méthode : tronçonnée la vis Deuxième méthode utilisable : utilisé un 3 eme œil (personne du club) Faire les testes de bonne hauteur de visette (GOOGLE est notre ami), si la position de tir est stabilisée (bonne alonge, position.... voir GOOGLE et peut-être un œil avertit, genre prof ou tireur poulie confirmé) Si hauteur ok, alors utilisés une presse pour torsadée ou détorsadée ou tournée la corde et refaire la position et le serrage du Dloop.... Cest chiant à faire, au moin 15 à 25min.... Troisième méthode la plus top : Pratique de l'aqua-poney | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 09:50 | |
| Je précise je vois dans mon scope. | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 10:37 | |
| Quel est le diamètre de la visette ? | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 11:15 | |
| ce que tu peux essayer comme pas mal d'archers qui tirent en field, tu inverses le sens de la platine , la vis sera vers le bas .. | |
brunodu21 Fleche Blanche
Nombre de messages : 55 Age : 64 Localisation : Dijon Matériel : bowtech sniper 2010-viseur AS SX200-visette super ball spéciality archery angle 45°-sccope ten zone nikon dioptrie 1.00-Allonge 28-Puissance 40 Date d'inscription : 14/12/2016
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 12:03 | |
| Je ne suis pas trop compétant sur le sujet. Il m'arrive parfois de voir des choses, autre que mon scope dans la visette. Mais pas tout le temps. De ce fait, je me dit que c'est un problème de positionnement. Les questions sont les suivantes : - Depuis quand cela arrive t-il ? - As-tu changé quelque chose juste avant ? (ouverture de visette, touché directement la visette car elle n’arrêtait pas de bougé....) - Es-ce-que cela arrive souvent ? - La visette est-elle attachée ? ( j'avais ce problème, la mienne ne l'était pas) Et pour savoir, tu fais quoi quand tu vois la vis lorsque tu vise ? Mon niveau de connaissance est un peu limite mais j’essaye d'aider comme je peux ! Après " utilisés une presse pour torsadée ou détorsadée ou tournée la corde et refaire la position et le serrage du Dloop.... " Je voudrais bien avoir quelques explications la dessus. Merci tfanz. | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 13:43 | |
| Bruno
En ce moment ma visette bouge énormément je dois parfois revenir 3 ou 4 fois pour qu'elle soit aligné.souvent je ne sais pas.il n'y a pas de ligature autour de ma visette.
Quand je vois la vis je tire ma flèche | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 16:36 | |
| J'ai eu le même problème lors d'un concours en décembre. J'ai continué à tirer car je ne savais pas. Je voyais que je tirais comme un pied et je n’arrêtais pas de râler. En fait, entre deux concours, j'ai fait des essais sur les ouvertures pour ma visette. Comme celle-ci n'étais pas ligaturé, elle a bougé sans que je m'en aperçois. Après le concours, au club, un archer m'a dit que c'était surement un problème de visette car les ligatures en haut et en bas de la visette bougé énormément. Je me suis inscrit sur ce forum, j'ai regardé tous les sujets concernant l'arc à poulie dans la partie technique. Cela m'a beaucoup aidé. le forum ! Ce que j'ai fait : j'ai baissé ces deux ligatures (haut et bas), j'ai positionné ma visette face à mon œil et après plusieurs essai, j'ai ligaturé ma visette. Pour finir, j'ai remonté les deux ligatures (haut et bas) C'est du temporaire car je dois changer de corde avant les entraînements extérieurs. Si ta corde est bonne, je pense qu'il faut mettre l'arc sur la presse, retirer ou non les ligatures (haut et bas) "les spécialistes ici te le diront", retirer la visette, remettre en place les brins (en fait, ce que disais tfanz avec "son torsadée et détorsadée"), remettre la visette, faire des tests pour quel soit bien en face de l’œil et la ligaturer. Maintenant, si tu as retiré les ligatures (haut et bas), je pense qu'il faut les refaire après voir ligaturé ta visette. Voilà ce que j'en pense en espérant ne pas dire de bêtise Mais le forum veille au grain.... | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 18:57 | |
| Souvent visette mobile <==> cordage fatigué ou de mauvaise qualité.
Quand je pose une visette sur un cordage neuf, je le fais avec un draw board. L'arc est ainsi armé à pleine allonge, et la tension sur la corde moins forte, il est ainsi facile de positionner la visette bien parallèle au viseur par exemple. Je précise que j'attache la corde au draw board avec un mousqueton et une deuxième cordelette (ceinture et bretelle) et jamais par la Dloop. Au passage j'en profites pour vérifier la synchro (j'ai un hoyt) ainsi que l'alignement de la poulie du haut à pleine allonge. Celle du bas de toute façon je peux rien y faire. Si à pleine allonge la visette n'est pas correctement placée, il faut déplacer des brins, passer un, deux, trois brins qui sont à gauche de la visette à droite, et passer un, deux, trois brins qui sont à droite à gauche, de manière à avoir autant de brins d'un coté que de l'autre.
En général je fais deux ou trois armements avec le draw board et ma visette reste bien positionnée.
Une ligature autour de la visette (sécurité), une au dessus et une en dessous. En jouant sur les ligatures haute et basse et l'angle de la Dloop j'arrive à récupérer si il y a encore un léger décalage.
Si tu veux plus d'explications n'hésites pas.
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 19:43 | |
| Perso j'ai pas trop compris comment tu pouvais voir la vis de platine du viseur dans ta visette à moins d'avoir une visette grosse comme l'oeil | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 21:24 | |
| - Aerotec a écrit:
- Perso j'ai pas trop compris comment tu pouvais voir la vis de platine du viseur dans ta visette à moins d'avoir une visette grosse comme l'oeil
Je te comprends très bien. La vis est devant le viseur à droite et le scope au fond à gauche s'il est droitier. Seulement, sa visette bouge et je pense que la plupart du temps, elle monte. Donc, s'il veut être aligné avec le scope il va lui falloir lever un peu plus le bras d'arc, donc avec un peu de chance, il peut voir la vis, en bas à droite dans sa visette. (en théorie mais ce n'est pas évident...) S'il a ce problème, il y a bien une cause ! D'autres archers ont-ils des idées ? | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 23:09 | |
| ça serait pas mal si notre ami pouvait nous poster une photo de lui , son arc armé .... | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mer 25 Jan 2017, 23:43 | |
| Pour la photo demain soir car j'en ai pas en stock | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Jeu 26 Jan 2017, 12:04 | |
| Bonjour voici la photo si ca peux vous aider merci beaucoup. | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Alignement visette scope Jeu 26 Jan 2017, 13:56 | |
| ta photo ne peut pas servir en l'état , tu es à des kilometres , fait un gros plan pour que l'on puisse voir la corde , la visette , dans un premier temps ,est ce que tu peut resserrer le loop ? si la visette continue de tournée , à mon avis la corde a dut" etre mal faite" . | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Jeu 26 Jan 2017, 14:28 | |
| Effectivement, en essayant d'agrandir l'image, ce n'est pas évident de localiser la visette. Je ne peux faire qu'une estimation.
Si tu refais la photo, en plus près, n'oublies pas de la prendre (la tiers personne) lorsque tu vois le défaut, c'est à dire la vis.
Merci. | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Lun 30 Jan 2017, 11:44 | |
| bonjour
J'ai refait le dloop et la moins de problème.Pour ma vision dans la visette ca s'est arrangé.Merci a tous pour vos conseils. | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Lun 30 Jan 2017, 16:24 | |
| Content pour toi.
Ta réponse m'interpelle ! Il est vrai que parfois ma visette tourne. (un peu moins depuis que je l'ai ligaturé). Il ne m'est jamais venu à l'idée que quand je tournais le dloop, celui-ci à force pouvait peut-être monté un peu. Je vais en profiter pour le vérifier.
Bonne journée à toi. | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Lun 30 Jan 2017, 17:04 | |
| Salut bruno
Ton D-loop nefait pas monter ta visette mais la fait tourner. | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Alignement visette scope Lun 30 Jan 2017, 17:06 | |
- bonjour
J'ai refait le dloop et la moins de problème.Pour ma vision dans la visette ca s'est arrangé.Merci a tous pour vos conseils. Harrrr ce Coquin de Dloop.... | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mar 31 Jan 2017, 10:23 | |
| Mais c'est vrai que le dloop m'as fait galérer.Je pense que a terme je changerai mon jeu de corde et cables.Aujourd'hui je ne sais pas vers qui me tourner j'hésite entre FBS, Vaportrail et winnner choice. | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mar 31 Jan 2017, 11:06 | |
- Salut bruno
Ton D-loop nefait pas monter ta visette mais la fait tourner. Bonjour Jérémy, Je ne parlais pas de la visette. Lorsque la visette tourne, on a tendance à tourner le Dloop, donc je me posais la question si le Dloop à force ne bougeait pas un peu. | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mar 31 Jan 2017, 11:15 | |
- Mais c'est vrai que le dloop m'as fait galérer.Je pense que a terme je changerai mon jeu de corde et cables.Aujourd'hui je ne sais pas vers qui me tourner j'hésite entre FBS, Vaportrail et winnner choice.
Malheureusement F3DI à changé d'activité.... Personnellement je verrais avec BOA qui fait visiblement un super boulot. Winner choice, je trouve que la qualité n'est plus ce qu'elle était. http://www.boacordages.com/ | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Alignement visette scope Mar 31 Jan 2017, 15:25 | |
http://www.boacordages.com/ Cordage Sérieux en France : BOA ou FLANDER ARCHERY et Pas chère : Flexo made in spain....(certains en sont contant...) | |
| Sujet: Re: Alignement visette scope | |
