| Sujet: Gold Tip NINE 3 MAX & MAX PRO Dim 29 Jan 2017, 17:58 | |
| Bjr Une petite aide:
1) Qui peut me dire si existe une configuration possible avec des Gold Tip NINE 3 MAX & MAX PRO
(longueur de tube, spine, poids de pointe) pour mon cas: Podium 37", 43lbs pic, Draw Length de 25.8inch (pris au mileu du trou du repose fleche)?
2) difference entre la PRO et la NON-PRO a part le prix je presume.
Merci JE | |
seb38 Fleche Noire
| Sujet: Re: Gold Tip NINE 3 MAX & MAX PRO Lun 30 Jan 2017, 11:41 | |
| Salut Jean-Eric,
La différence (autre que le prix) entre le modèle pro en non-pro est seulement la rectitude, 0,01 ou 0,03.
Ensuite pour ton setup, dans 99% (pointe inférieure à 500 grains ...) des cas tu auras une flèche trop raide. A toi d'essayer d'adapter ton arc à ta flèche et non l'inverse.
C'est un peu la pensée de Tim Gillingham, il choisit le tube qu'il veut tirer et ensuite il adapte son arc à son tube. Tu peux chercher une vidéo de David Houser, il a une petit allonge, une puissance plus grand que toi, mais réussit (très bien) à tirer des tubes "très" raides.
A+ Sebastien | |
Kraz Fleche Noire
Nombre de messages : 100 Age : 47 Localisation : CTS 94 Matériel : Un machin à roulettes , et diverses babioles Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: Gold Tip NINE 3 MAX & MAX PRO Dim 26 Fév 2017, 10:46 | |
| Bien que la saison salle se termine, et que ça fait un baille que je suis pas venu ici, j'ai vu ton post sur les nine3, et si je peux "aider" un.peu sur la configuration c'est avec plaisir. Comme le dit Tim, peu importe ce que tu tir, le but de de tuner l'arc à la flèche et non pas l'inverse, en étant sur d'être suffisamment rigide. Sur une configuration salle tirer un tube raide n'est pas problématique. Concernant la puissance, donc en dessous de 50lbs, sa recommandation, et pour en avoir pas mal discuté avec lui, c'est déjà de tirer des plumes naturelles de 4", avec une pointe de 100gr (oui oui tu as bien lu ), le tout coupé à un pouce devant la lame du RF. Ensuite il faut bien régler l'arc, test papier, bare shaft, et s'assurer que les plumes ne touchent surtout pas le rf à la libération. Ensuite faire des essais de groupement en changeant le poids de pointe, 100 120 140 max ( il conseille 100). Ça paraît ultra raide mais faut bien prendre conscience qu'un tubes salle pour petite allonge et petite puissance, ça ne peut se rattraper niveau spine. Pourquoi pointe légère ? Pour que la correction et le guidage se fasse derrière et ninterfere pas. Lame de 0.10 sans hésitation et angle vers les 25°, a modifier selon résultats test papier. Perso ma config, qui me donne d'excellents résultats, pour te donner une idée : allonge de 27" 1/4 , 58lbs. Plumes aae 4", tube coupé à un pouce du RF, 180gr en pointe. Un degré d'offset gauche pour les plumes. Voilou Pour en revenir à David, que cite seb38, il tir effectivement une "petite" allonge de 27,75". Et pour en avoir discuter avec lui, sur justement le meilleur compromis en terme de poids de pointes pour notre config très proche, c'est 180gr. Mais bon à mon allonge et puissance, non pas à la tienne. Si tu peux, fais le pari de tester la configuration donnée, pas besoin d'une douzaine, 4 tubes dont un non empene, des plumes naturelles et des pointes de 100gr et zouu go pour les essais 😉 | |
| Sujet: Re: Gold Tip NINE 3 MAX & MAX PRO | |
