-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 Règlages Hoyt Podium X
Gildas650
Matériel : Hoyt Podium X 40
Règlages Hoyt Podium X Empty
MessageSujet: Règlages Hoyt Podium X   Règlages Hoyt Podium X EmptySam 05 Aoû 2017, 23:01
Sur mon Podium X40, après avoir règlé :
- Alignement cam haute dans l'axe de l'arc
- Tiller à 0
- Synchro à 0
- Point d'encochage à 90° du trou du repose flèche
- Repose flèche dans l'axe de la corde et à hauteur du trou de fixation
J'ai une impact pointe à droite au test papier, et un impact à droite avec une flèche non empenné. En bougeant le repose flèche à droite (ou à gauche), rien ne change. A la décoche, le vol de la flèche est très moyen.
Je me demandais si ça pouvais venir de l'alignement des cams, je suis aligné en haut ( grace au yoke) mais la poulie est incliné à droite en bas au repos. J'ai essayé d'aligner la cam du bas en bougeant les rondelles mais du coup si elle est aligné au repos, elle est très incliné lorsque l'arc est armé (limite de butée).
Comment règle t'on l'alignement des cams ?
Est-ce que vous avez d'autres idées ?
Je tire un podium X 40 en spiral 50# 29,5", repose flèche AS Monorest, GoldTip Platinium spin 300 point 120 gr coupé à 30"
MessageSujet: Re: Règlages Hoyt Podium X   Règlages Hoyt Podium X EmptyDim 06 Aoû 2017, 08:45
Merci de confirmer le spine de la flèche, parce que du 300 avec ces caractéristiques me semble beaucoup trop raide !  J'aurais plutôt vu du 400/450..
Peut-être refaire un test avec un tube plus souple, pour voir si la flèche sort mieux ?
Pour la came du bas, il me semble que le problème est plus ou moins chronique chez HOYT et qu' il faut faire avec...
Gildas650
MessageSujet: Re: Règlages Hoyt Podium X   Règlages Hoyt Podium X EmptyDim 06 Aoû 2017, 13:55
Merci pour ta réponse, C'est bien 300. J'ai le même problème avec un spin en 340 (qui est le spin donné par GoldTip pour mes caractéristiques).
MessageSujet: Re: Règlages Hoyt Podium X   Règlages Hoyt Podium X EmptyDim 06 Aoû 2017, 17:09
si tu peut pas  changer de tube, il faudrait essayer avec une pointe plus lourde  130  150 grains .
Kraz
Kraz
MessageSujet: Re: Règlages Hoyt Podium X   Règlages Hoyt Podium X EmptyDim 06 Aoû 2017, 20:33
centre de la lame du RF à 13/16" de la fenetre (2cm) , réglage yoke rentrant vers le nocking point. ajuster le yoke en fonction du test papier. precision que l'allonge doit etre bonne, syncro forcément, ainsi que technique. et aussi peu importe le spine, en poulie on peut sortir n'importe quoi... et ce n'est pas le test papier qui fait le groupement, c'est uniquement un point de départ.
Déchirure (on parle avec l'empenage) à gauche: on torsade le jambe gauche et détorsade la droite à l'identique (commencer par demi tour)
pour déchirure droite, c'est l'inverse.
Gildas650
MessageSujet: Re: Règlages Hoyt Podium X   Règlages Hoyt Podium X EmptyDim 06 Aoû 2017, 21:31
Ok merci, je vais essayer ça
» hoyt ruckus jr, réglages
» Hoyt podium
» Hoyt Podium X
» réglages de flêches
» Reglages cam Win&Win Atom-x
