-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
 Angle de visette
PACOU
PACOU
Angle de visette Empty
MessageSujet: Angle de visette   Angle de visette EmptyVen 25 Aoû 2017, 02:31
Iaorana,
Simple curiosité !
Quel angle fait votre axe de visée de visette avec la corde à l'armement ?
Le mien fait 31° :
Arc HOYT G3
ATA : 79 cm
Band : 17,3 cm
allonge au pivot : 26" 1/2
Visette à 18.1 cm du nock du haut
Je me pose cette question car comme je vois qu'il est noté principalement (voir uniquement) les angles standard 37 et 45 sur le net et qu'à la vente il n'y avait pas le choix, cela m'a interpellé !
Mci par avance !
Pascal
MessageSujet: Re: Angle de visette   Angle de visette EmptyVen 25 Aoû 2017, 08:33
PACOU a écrit:
Iaorana,
Simple curiosité !
Le mien fait 31° :
Arc HOYT G3
ATA : 79 cm
Band : 17,3 cm
Mci par avance !
Pascal
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours:
[Edit]: Voir post ci-dessous, mon lien n'a pas fonctionné...
Ensuite, selon le fabricant tu auras deux angles de visette au choix (à préciser à la commande selon les sites) ou une visette permettant les deux angles.
MessageSujet: Re: Angle de visette   Angle de visette EmptyVen 25 Aoû 2017, 10:19
En règle générale , dans 99% des cas on utilise des 37° ou 45° ou similaire mais dans des cas particuliers l'angle peut-être inférieur ou supérieur et la solution est le modèle de chez Genesis (voir la photo) qui est réglable selon l'angle désiré
"The Adjustability of the Genesis Adjustable Control Peep allows the Peep aperture to always remain perfectly circular. The average human eye can detect 1-2% changes in light level, with even small rotations with all other Peep designs, you can easily be losing 25-30% of available light.
"The constantly circular Peep aperture eliminates the diffractive "fuzz" you experience with all other designs. You will be amazed at the clarity with 6x, 8x, even 10x scope objectives withoutthe use of a clarifier Peep lens."
Angle de visette Peep_s10
Angle de visette Peep_s11
Tableau général pour le choix de la visette
Angle de visette String12
Angle de visette
» Vu sous cet angle.....!
» Angle de collage des plumes
» CO - Modifier l'angle du grip ?
» visette
» Bloquer la visette
