Oulaaaa large question en fait ^^
Bon, pour la marque en elle-même, inutile de métendre sur ce que je vais te recommander
, surtout la Diamond Series avec les montages Diamond à liaison conique
(se reporter à mon topo sur la gamme).
Ensuite au niveau du choix de la configuration:
Un ou deux latéraux, c'est avant tout une question de sensations et de réaction de ton arc.
Un seul latéral sera plus chargé pour trouver un équilibre et selon les cas pourra mettre au jour quelques points un peu délicat, dans mon cas personnel les pas de tir un peu en biais avaient tendance à attirer mon arc dans le sens de la pente.
Deux latéraux te permettent de moins charger et d'affiner l'équilibre de ton arc (notamment si ton latéral se retrouve très proche de la corde), solution qui m'a permis de gommer cette tendance à plonger dans le sens de la pente
Le montage "haut" ou "bas" et "avant" ou "arrière" va simplement changer toute la base de ton équilibrage, plus tu monteras "bas", plus tu vas abaisser le centre de gravité et augmenter la stabilité (central à 10°, montage sur insert bas...), à contrario un montage sur insert central (type classique) va relever et avancer ce point de gravité (donc amener à plus charger à l'arrière encore..ou moins à l'avant), ce qui est mon cas avec mon Pure actuellement car je n'ai pas d'insert arrière (une solution est le Dual Riser Mount, mais je ne peux pas utiliser mon montage Diamond dans ce cas là.
Enfin au niveau amortissement... Là c'est un sujet sur lequel on pourrais s'étendre sans fin
Une configuration possède ce que l'on appelle une fréquence "propre" de vibration, pour l'amortir il faut que l'ensemble vibre à contre-fréquence et surtout pas sur la même fréquence (phénomène de résonance) ce qui amplifiera le phénomène...ça c'est pour la théorie de la vibration (selon le prof de méca avec lequel je bosse
Donc pour faire simple: à une configuration donnée existera une stabilisation donnée et ce qui va marcher parfaitement sur un arc pourra amener un résultat totalement affreux sur un autre, mais dans l'ensemble on fini par trouver le bon ensemble (masse, dampers, angle, etc...).
Au niveau du central, j'ai remarqué que descendre l'angle abaisse le centre de gravité mais va augmenter la vibration (la centrale n'est plus dans l'axe de la vibration)
Quand je passe de deux latéraux à un sel, mon arc vibre plus qu'avec deux latéraux (alors qu'avec ma configuration actuelle, je n'ai aucun retour de vibration.
Donc, à tester
Enfin, pour éclaircir un point quand on parle de vibration: il est nécessaire que la stabilisation "vibre", elle travaille à amortir et annuler celle générée par la poussée, par contre il faut que cette vibration ne revienne pas dans la poignée et donc la main
Voilà pour mon avis et de ce que j'ai pu observer et tester
