Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 Apres le mur ....
dami1
6 participants
dami1
Masculin Nombre de messages : 81
Matériel : PSE SUPRA MAX
Apres le mur .... Empty
MessageSujet: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptyVen 03 Nov 2017, 14:53
Je m'excuse d'avance, je ne maitrise pas le langage matériel poulie....
J'ai un kinetic rave, acheté il y a quelques mois, et bien que trop petit (31.5 d'ata) je fais avec pour l'instant.
Je vous expose mon interrogation, car l'entraineur du club reprend mon geste de traction, qui ne va pas, mais j'ai un doute sur un point de mon arc.
Lorsque j'arme et que je cale mon geste pensant être au mur, lorsque j'essaye de tracter pour décocher, il reste du mou dans la poulie qui tourne encore de quelques millimètres, il n'y a pas de butée sur mes/ma cam, et je ne sais pas si c'est quelque chose de normal ou non. Un autre archer qui a un arc avec butée a du coup un mur bien franc et la différence est facilement visible.
J'ai eu le droit au fait que ce n'etait pas étonnant pour un arc pas cher, et qu'il fallait prendre un avec butée, mais je me demande si ce genre de chose peut se regler/caler, ou est ce un phénomène normal à appréhender à la décoche.
Merci par avance
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptyVen 03 Nov 2017, 16:09
sans butée il est normal de pouvoir continuer à tracter.
Je ne sais pas si l'arc est sensé en avoir ou pas.
Dans l'immédiat, soit tu t'habitues à ce phénomène, soit il faut que tu décoches sans forcément tracter plus ... ce qui n'est pas recommandé Smile
Donc dans l'absolu, il te faudrait une butée.
dami1
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptyVen 03 Nov 2017, 16:29
Merci pour ta réponse ! C'est juste difficile de se mettre au mur (ou de s'y croire) de se caler et de tracter sans un mur franc .... je ne sais pas si j'utilise les bons mots pour expliquer mon impression.
C'est un arc "d'apprentissage" avec une large plage de reglage d'allonge, peut etre est ce normal, toujours est il ca tire sacrément sur l'epaule de corde pour décocher proprement pig
couscous
couscous
Matériel : Petites roulettes
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptyVen 03 Nov 2017, 18:38
De mémoire sur ce type d'arc la buté ce fait via la poulies qui viens "buter" sur le cable, mais il se peu que la sensation d'un mur sois un peu molle. A voir si quelques réglages de l'arc peu rendre cette sensation un peu plus "dur"
dami1
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptyVen 03 Nov 2017, 20:39
Oui c'est bien ça ça bute sur le câble.
Est ce que les arcs plus haut de gamme ont ce genre de fonctionnement ou c'est plus réservé aux entrées de gamme ?
utahouck
Matériel : PSE Supra Max
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptySam 04 Nov 2017, 00:17
Un point à vérifier absolument : lorsque tu arrives sur le mur, la poulie doit arriver en contact avec le câble en haut et en bas en même temps.
Si jamais les deux poulies sont désynchronisées, tu arriveras sur l'une des deux d'abord, et tu auras un mur très mou.
couscous
couscous
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptySam 04 Nov 2017, 00:56
Ce n'est pas spécifiquement aux entré de gammes.
Les butées de cables sont utilisé pour tout types. Il existe des arcs avec des butées sur les branches, le mur sera très francs ^^
Certains modèle d'arcs utilisent les deux système (tu peux mettre sois l'un sois l'autre)
dami1
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptySam 04 Nov 2017, 08:54
Ok, et à votre connaissance est il possible d'optimiser le mur d'un arc dans butée ?
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptySam 04 Nov 2017, 09:55
Les butées sur branches sont une invention relativement récente...  On a tiré pendant des années avec des butées sur câbles plus ou moins franches et le N° 1 mondial HOYT et d'autres marques utilisent encore ce système.
Question d'habitude, il faut adapter sa technique à cette technologie ... Après, la sensation en bout de course peut varier aussi en fonction du type de décocheur .
Pour terminer, il est parfois éventuellement possible de rajouter une butée sur branche sur des cames non prévues pour ça, mais ce n'est pas évident s'il faut percer et fraiser la came pour y fixer la butée....
dami1
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptySam 04 Nov 2017, 11:36
Merci pour ces infos, donc rien d'anormal, juste que pour une allonge de 27 je décoche à 27,5, (c'est une image) mais ça veut dire que je dois depasser le mur avant de me caler.... ça va me faire les bras  Embarassed
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptyVen 10 Nov 2017, 11:42
Si je raconte pas de connerie me semble qu'il y a moyen d'augmenter le mur en mettant du retard sur la synchro de la poulie du bas.
Ça vaudrait peut être le coup de tenter.
dami1
MessageSujet: Re: Apres le mur ....   Apres le mur .... EmptyVen 10 Nov 2017, 13:46
Merci pour l'idée. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps que cet arc, une occasion s'est présentée à moi de changer d'arc, milieu de semaine prochaine si tout va bien. Si la transaction est concluante cela restera en l'état. Merci de votre temps
Apres le mur ....
» Avalon
» Après le robin , le .....
» Après les flèches ,les couleurs ?
» Fin d'après-midi
» Après 10 ans d'abstinence je revient
