Marty68200 Fleche Bleue
| Sujet: Stan Perfex Mer 30 Jan 2019, 21:23 | |
| Bonsoir Je cherche des avis et conseil concernant le Perfex de chez Stan ^^ Je suis un peu perdu sur les différents modèles... - Stan Perfex Long Neck Resistance release - Stan Perfex Heavy Metal Long Neck Resistance release Si quelqu'un peut m'éclairer | |
antoine V. Fleche Noire
Nombre de messages : 122 Age : 46 Localisation : Bordeaux Matériel : archery Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Stan Perfex Jeu 31 Jan 2019, 11:47 | |
| bonjour
la différence entre la version std et le heavy metal se situe au niveau de la matière utilisée pour usiner le décocheur. La version std est en aluminium alors que le heavy metal est en acier ce qui permet d'avoir un décocheur plus lourd pour une libération plus dynamique.
Le Resistance permet de libérer à la puissance. Une fois le pic passé et lorsque vous êtes au niveau du mur, il suffit de relacher la pression au niveau de la détente pour activer le mécanisme. La force exercée au niveau du mur permet de libérer le mécanisme du décocheur à une puissance générallement supérieur à celle du mur de quelques lbs.
L'avance du Long Neck, c'est qu'il a une longueur de tête similaire aux décocheurs type Carter. Le Perfex a l'avantage d'avoir de nombreuses tailles ce qui permet d'avoir la meilleur ergonomie au niveau du décocheur par rapport à votre main. L'autre point positif, il est facilement réglage au niveau de l'inclinaison des doigts et permutable facilement entre 3 ou 4 doigts. | |
| Sujet: Re: Stan Perfex Jeu 31 Jan 2019, 12:55 | |
| - antoine V. a écrit:
- bonjour
L'avance du Long Neck, c'est qu'il a une longueur de tête similaire aux décocheurs type Carter. Le Perfex a l'avantage d'avoir de nombreuses tailles ce qui permet d'avoir la meilleur ergonomie au niveau du décocheur par rapport à votre main. L'autre point positif, il est facilement réglage au niveau de l'inclinaison des doigts et permutable facilement entre 3 ou 4 doigts. Merci Question poids, il y a une grosse différence entre un M alu et un M acier? | |
