 Equilibre de la flèche
Equilibre de la flèche Empty
MessageSujet: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 11:34
Voilà, je me pose des questions à ce sujet.
Déjà, les plumes jouent sur la stabilité de vol de la flèche, ça c'est ok, mais si j'ai bien compris d'autres paramètres entrent en jeu.
Lesquels ?
Je me pose aussi des question concernant le FOC.
Quel est son interêt ?
En quoi cela influe-t-il ?
Comment l'utiliser ?
Que faut il rechercher comme paramètre idéal ?
C'est juste une info à connaitre, ou est-ce un paramètre à exploiter ( et donc comment )
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 12:40
Les autres paramètres à prendre en compte sont la vitesse de sortie de flèche et la prise au vent.
Plus un tube sera fin et lourd moins il subira les aléas du vent.
Le "but" du FOC est de "rajouter du poids à l'avant" afin que la flèche soit entrainée par sa pointe et subisse moins les effets du vent. Concrêtement, il représente le % du déplacement du centre de gravité de ta flèche.
Pour des tubes carbonne, il doit être dans les 16%
Tu joues avec ton foc principalement grâce au poids des pointes et un peu avec le poids de l'encoche et des plumes. Donc quelque part, il est en relation avec la rigidité de ton tube. Plus le FOC est élevé, plus t'as du poids à l'avant, donc plus ton tube est asouplit
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 13:12
Super merci !!!
J'ai des tubes carbone ( carbon tech Hippo )
Je viens de mesure mon FOC
Avec des plumes quick spin il est 0...
Avec mes EP 26 il est à 2%
Je suis loin donc de ce qu'il faudrait.
En théorie, d'après le tableau Easton, j'ai le bon spine, mais si je rajoute du poids à l'avant, je vais assouplir encore mon tube si j'ai bien compris ?
Donc ça peut remttre en cause le choix du spine de mes tubes ce truc, non ?
Ou j'ai tout faux ?
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 13:17
T'as tout comprit ^^
Si tu peux rajoutes du poids, et refais le test de tes tubes. S'il le faut là ils sont trop rigides. A noter que le tableau Eston n'est pas une valeure absolue. Deux archers, même matos, mm alonge, peuvent avoir un à deux spines d'écart. A ca, les perfs du matos changent le smilblick. Tant que le tableau ne sera pas fait en fonction de la vitesse de sortie de flèche, bah, ca restera de l'approximation.
Pour info :
Pour des tubes alus ont est généralement vers les 7% Pour la salle, pas besoin d'avoir un FOc élevé.
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 13:24
Bon, très intéressant tout ça.
Je regrette presque de ne pas m'y être intéressé avant, mais je suis HEU-REUX d'apprendre ce que tu me donnes là LestatSan.
En attendant, est-ce que jouer sur le positionnement de mon empennage ne peut déjà pas aider un peu ?
Si je l'avance vers la pointe, en théorie, je devrais jouer sur le point d'équilibre, non ?
Ou bien est-ce que le gain sera tellement infime qu'il ne vaut pas la peine de s'en préoccuper ?
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 20:08
Ca jouera, mais le changement sera négligeable, ou du moins loin d'être suffisant.
malice
malice
Matériel : QUEST PRIMAL G5
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 20:57
combi wraps plumes encoches a regarder Wink
ce n'est pas que jolie (quoique faut voir des fois le choix de couleur de certains) c'est petit truc.
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 21:07
N'ayant pas un FOC assez important, s'il y a des wraps, vaut mieux les enlever.
malice
malice
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyMer 16 Juil 2008, 22:01
je fais pas dans le FOC moi monsieur.
suis poulie donc je peux m'amuser a mettre les combi de poids que je veux et faire des truc de ouf même pas quand c'est pas conseiller.
juste parce que je trouve que ca marche bien.
c'est quand même bien le poulie. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyJeu 17 Juil 2008, 00:30
1/ Non, non pas de wrap...
2/ ça ne concerne que le classique cette histoire de FOC, sérieux ?
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyJeu 17 Juil 2008, 17:17
Non, tous ceux désireux d'avoir du matériel le plus optimisé pour eux, leur arc et les conditions extrèmes.
MessageSujet: Re: Equilibre de la flèche   Equilibre de la flèche EmptyDim 03 Aoû 2008, 23:53
Booon, il semblerait que je sois trèèès loin de ce qui est recommandé.
Mêmes tubes partout:
Avec plumes quickSpine, j'avoisine les 0%
Avec les EP26 ( virées depuis ) j'étais à moins de 1%
Avec les Bohning Mini Blazer 1.5" : environ 3%
Mon archerie me dit que c'est impossible, car les tubes ( Hippo ) sont vendus avec pointes, inserts et encoches ( à monter )
Donc je ne devrais pas avoir de valeurs aussi basses ( surtout QS et EP )
J'ai testé avec le soft, pour calculer, et j'ai refait aussi en méthode" manuelle" en appliquant la formule et calculs à la main.
Donc là, je sais pas quoi faire, ni même d'ailleurs si je dois.
( je vais pas me prendre la tête, je vais voir à l'usage si ça fait quelque chose d'ailleurs: du moment déjà qu'elle aille dans la cible ... après on verra )
» Poids d'une flèche
» Question Flèche C1
» Flèche Flu-Flu?
» Repose flèche
