-17%
49.99 € 59.99 €
 Encoches qui "flottent" dans le tube
Encoches qui "flottent" dans le tube Empty
MessageSujet: Encoches qui "flottent" dans le tube   Encoches qui "flottent" dans le tube EmptySam 13 Avr 2019, 17:47
Vous avez des encoches qui tournent plutôt librement (enfin un peu) dans vos tubes et qui ne conviennent donc pas ?
Vous prenez un cuter ou un couteau qui coupe bien, et vous effectuez une sorte de "pas de de vis" sur la partie qui entre dans le tube.
Résultat :  vous augmentez le diamètre sur cette partie, et au lieu de "flotter" et il devient adéquat.
Génial....non ... ?
Encoches qui "flottent" dans le tube Img_2110
MessageSujet: Re: Encoches qui "flottent" dans le tube   Encoches qui "flottent" dans le tube EmptySam 13 Avr 2019, 20:11
merci pour l'astuce Wink si j'ai bien compris,le fait de découper la matière fera "ressortir" les bords (qui serviront pour le pas de vis?)
MessageSujet: Re: Encoches qui "flottent" dans le tube   Encoches qui "flottent" dans le tube EmptySam 13 Avr 2019, 21:02
ça n'est pas tout à fait un pas de vis (le côté hélicoïdal est juste pratique à réaliser avec un simple couteau ou cutter)
Disons que ça provoque des micro lèvres qui font une sur-épaisseure, qui gonflent le diamètre suffisamment pour que l'encoche ne flotte plus dans le tube.
Après essai, j'ai effectivement été surpris par l'effet très positif.
Voilà, c'est rien du tout, mais encore une solution pour un micro problème qui prend la tête assez souvent.
utahouck
Matériel : PSE Supra Max
MessageSujet: Re: Encoches qui "flottent" dans le tube   Encoches qui "flottent" dans le tube EmptyVen 19 Avr 2019, 23:21
Bon truc, tiens,merci beaucoup j'essaierai ! Idea
Par contre je ferai plutôt l'entaille sur la partie droite pour éviter de fragiliser la liaison entre la partie extérieure au tube et la partie intérieure.
MessageSujet: Re: Encoches qui "flottent" dans le tube   Encoches qui "flottent" dans le tube EmptySam 20 Avr 2019, 12:42
c'est plus facile de faire la "rainure" que de trouver un fil, pour ajouter de la matière et éviter de flotter
merci pour l'astuce
» Super "truc" pour les encocoches sui "flottent"
» largeur epingle monorest AS
» Tube ACE
» tube X23
» TUBE SF
