Même avec un stop corde, la visette peut venir frapper le câble ->
https://www.youtube.com/watch?v=n7GDSUoMHrI (pas mal d'arcs sans stop corde dans cette vidéo récente ... ?)
Essaie en amenant la corde vers les câbles avec les doigts, si la coupure a lieu à cet endroit, alors oui, c'est la visette.
Est ce que tu as un réglage sur l'écarteur pour augmenter ou diminuer l'écartement ?
Si oui, il faut agir dessus, sinon, effectivement, il faut meuler la casquette (ce qui s'appelle du "bidouillage", mais bon, si ça solutionne ton problème .)
Le fait d'augmenter l'écartement des câbles crée du "cam-lean" qui est mécaniquement négatif, il faut donc écarter au minimum possible (toujours ces affaires de compromis de réglages)
Si c'est la visette, Mathews aurait dû prévoir cet inconvénient avec des essais dignes de ce nom.
