35 €
 Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!
le furieux
11 participants
le furieux
le furieux
Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! Empty
MessageSujet: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 12:51
Voilamon soucis
en discutant j'ai pas de verre correcteur dans ma visette arc systeme !!!!
et maintenant je comprends pourquoi je vois flou ma cible !!!!
et je galere en visée ......
alors voila mon matos
j'ai une visette arc systeme casquette diametre il y a rien d'ecrit dessus et plus de peinture !!!!!
et ma lentille une arc systeme x6 non traité
alors que prendre !!!!!!!!!
avec une lentille x6 je dois mettre quoi en visette correctrice ?
avec une lentille x8 je dois mettre quoi en visette correctrice ?
en moyenne general
et derniere question comment savoir si ma visette est un 37° ou 45° on arrive a voir comment ?
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 13:22
le furieux a écrit:
Voilamon soucis
en moyenne general
Oula!!! vaste sujet que la visette correctrice !!! plein de facteur rentre en compte!!! et surtout pense qu'a l'extérieur il pleut!!! et une goutte pile poil dans la correctrice juste quand tu tire et bingo!!!
Pour ma part quand je tirais avec un scope arc système et bien j'avais une correctrice en salle et pas en extérieur ( donc légèrement flou dehors) autrement "jean-eric" te donnera un lien sur son site qui est très bien fait sur les scope et tout et tout...
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 13:26
Pour l'angle de la visette, 37 ou 45°, cela dépend essentiellement de l'ATA de ton arc, et ensuite de ton allonge.
C'est l'angle que fera ta corde qui te fera utiliser l'une ou l'autre.
Tu as une abaque qui existe pour t'aider.
Ensuite:
Tu as le corps d'une visette, normal que tu n'aies pas plus de références dessus. On parle généralement de visette pour le combiné du support de visette et ce que l'on met dedans.
Tu as 2 écoles:
Visette sans correctrice, ce qui permet de ne pas avoir de soucis quand tu tires sous la pluie: hé oui, si une goutte d'eau tombe sur une correctrice, tu verras flou, si tu souffles la gouute, tu auras de la buée qui ne partira pas assez vite...bref de qui mettre en l'air ta volée ou le temps à tirer.
Visette avec correctrice: là tu verras net, mais avec les inconvénients cités au dessus.
Dernier point
le diamètre. Tu as des visettes qui viennent donc se visser sur ton corps de visette.
Celles-ci pourront être correctrices ou vides.
Tu auras à trouver le bon diamètre selon ce que tu souhaites voir.
A savoir, l'éclairage joue: tu n'auras pas la même chose en salle et en extérieur; la luminosité te fera l'impression que le trou est plus petit ou plus grand: donc ou tu t'adaptes ou tu mets le bon diamètre selon.
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 13:30
Tiens le furieux si ça te dis va voir sur le site de "jean-eric"
http://yellowinthesky.freeiz.com/spip.php?rubrique38
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 13:35
Voila pour l'angle :
Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! Tablea10
Après pour la visette correctrice la choix est perso.
Mais tu peut acheter un ensemble de visette correctrice.
http://www.arc-systeme.fr/img/cata/viseurs/access/kit_visette_fancybox.jpg
Le mieux : Tu demande au copain pour faire des essais Very Happy
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 21:18
Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! Visett10
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 21:19
Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! Visett11
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 21:20
Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! Visett12
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 21:21
Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! Visett13
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 21:23
voila des photos les amis
question : ma visette est une 37° ou 45° ???
car je c'est pas Sad
et j'ai mis deux photos de mon ouverture dans la visette vous en pensez quoi en diametre perso je pense a un 1,2
avec une lentille x8 en visette correctrice je prends -3 c'est bon ?
avec une lentille x6 en visette correctrice je prends -2 c'est bon ?
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 21:36
t'arrive a scopé avec ce petit trou de visette ? bon bon et bien en ts les cas ca reduit pas mal la luminosite.
Ceci dit mettre des visettes correctrices c'est pas tres glop en exterieur: ca craind la pluie, la buee, le soleil...
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 21:39
+1.
La correction est selon moi à proscrire pour l'extérieur...
Une goutte dans la visette et c'est le bordel. Et même sans pluie, ces trucs là s'encrassent à une vitesse incroyable.
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyMer 15 Mai 2013, 22:43
+1.
Comme les copains, la correctrice est à proscrire. Pourquoi?
- la fameuse goutte d'eau qui se fout déçu, et tu ne vois plus rien ...
- le fait de voir net, tu "focalises" plus sur le dix. Du coup ton geste et ta technique en prend un coup.
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 18:44
Ta visette est une standard elle poscede pas de point sur la casquette si elle avais eu un point sa aurais etait une 37.5 Wink
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 22:05
donc si je comprends bien c'est pas une visette 37°
donc c'est une visette 45° alors ?
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 22:34
Exactement
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 22:39
je te remercie bidibulle
plus qu'a trouver le diametre de louverture du trou !!!!
et je connais ma visette
car je veux voir pour un scope
maintenant plus qua voir si visette correctrice ou pas
mais apparament vaut mieux pas !!!!!
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 22:41
Sa dépent de se que tu cherche Perso je peut pas tirer sans
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 22:45
benh en faite en discutant je mapercois que je galere en visé
je vois pas top top
et je plafonne dans les 540
et peut etre en mettent une visette correctrice je galererais moins enfin je c'est pas
mais je regardais pour un scope style viper fibre ou tenzone avec verre nikon et lentille x8
sur mon scope arc systeme je suis a x6 sans correctrice et je vais passer a x8 donc je me tate
danbug
danbug
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 22:55
Dernier point
A savoir, l'éclairage joue: tu n'auras pas la même chose en salle et en extérieur; la luminosité te fera l'impression que le trou est plus petit ou plus grand: donc ou tu t'adaptes ou tu mets le bon diamètre selon.[/quote]
C'est quelle marque qui fait ce genre de visette?
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 22:58
j'ai essayer le ten zone c'est pas terrible le viper je sais pas ... mais les fibre pas mal de monde en revienne ...
J'ai choisis en configuration Leica 0.75 dans un scope beiter j'ai opté pour une visé complètement net car avec mes probleme de vue hyper metropie (tres forte) je chope des migraine rapidement. Donc image net et point légèrement flou sur son extérieur et net au centre.
Ensuite j ai opté pour une forte correction pour avoir le plus gros trou possible pour un max de luminosité (scope transparent). Je tir viseur complétement rentré pour avoir toute les couleur d un blason de 80 a 50 m dans le viseur et que le trou de ma visette scope parfaitement mon viseur.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 23:05
danbug a écrit:
Dernier point
C'est quelle marque qui fait ce genre de visette?[/quote]
pour repondre j'ai une visette arc systeme en photo sur le lien
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 23:08
perso en ce moment je tir avec lentille non traite arc systeme x6 et pour mon viseur sureloc je suis bien sortis 4e trou en commencant par la fin
a18m je vois total ma cible
maintenant je vais essayer avec un x8 pour voir le grossissement voir ou je suis
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 23:15
je pense que tu a le pire des scope qui existe sur la planette mdr
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !!   Visette correctrice avec lentille x6,x8 que prendre !! EmptyVen 17 Mai 2013, 23:18
pourquoi scope arc systeme c'est de la mmmeeerrde ?
je c'est pas car je debute dans le tir a l'arc !
» Visette correctrice -4 ??
» visette correctrice arc systeme
» Choix de visette correctrice
» Correction lentille visette Hamskea
» Conseil - comment choisir une visette, une lentille de scope
