Nombre de messages : 33 Age : 59 Localisation : Changė Matériel : HOYT FAKTOR 27" + HOYT INVICTA 40 SVX Date d'inscription : 24/03/2020
Sujet: Longbow - flèches de travers Mar 05 Oct 2021, 07:25
Bonjour, J’essaye le longbow et je m’aperçois que mes flèches se plantent en cible de travers (pointe à gauche et plumes à droite), étant débutant, comment puis-je régler cela? Merci de vos conseils
Nombre de messages : 1658 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
Sujet: Re: Longbow - flèches de travers Mar 05 Oct 2021, 08:50
Salut éric, je vais me permettre le tutoiement, c'est plus simple (si y'a un soucis, je modifierais)
D'abord, je tiens à te dire bravo, la plupart des archers ne passent jamais le pas et considèrent le poulie comme la fin de leur "parcours d'archer" (alors que c'est le longbow qui demande le plus de maitrise, même si elle peut-être différente du poulie).
Pour le soucis de sortie de flèche, si tu est droitier, on a soit affaire un un coup de bras vers la gauche, soit tu "explose" au moment du tir (c'est à dire que tu pars en sur-allonge au moment du lâché, ce qui te désaxe complétement). (le résultat est le même, mais le 1er montre une technique à prendre, le second indique un arc trop puissant pour toi)
Pistes à explorer: voir si le positionnement du corps est bon (coup de bras) voir si la puissance te correspond (généralement on explose quand l'arc est trop puissant, on force pour le maitriser)
Après, ce sont les 1eres volées, il faut s'habituer à ce nouveau genre de tir (que ca soit le corps et l'esprit)
Perso, pour le longbow, la meilleure école reste l'archerie japonaise avec le kyudo (on peut prendre énormément d'élément pour l'adapter à la pratique du longbow)
JMG Fleche Rouge
Sujet: Re: Longbow - flèches de travers Mar 05 Oct 2021, 21:27
Salut, faudrait nous en dire plus sur toi et le matériel. Gaucher/droitier Puissance de l'arc a ton allonge, poids des pointes, spin des flèches, longbow avec fenêtre, Tir au gant, ou a la palette ( si si ça le fait très très bien )... Et oui, commencer le tir au longbow c'est ultra cool
Tylan Nouveau!
Nombre de messages : 14 Age : 50 Localisation : Charente Matériel : Sanlida x10, arc chasse Lx archerie Date d'inscription : 12/11/2022
Sujet: Re: Longbow - flèches de travers Mer 30 Nov 2022, 16:40
Salut Eric 2 possibilités les plus courantes : 1- Tu tires en sur allonge au moment du lâcher ( dans ce cas il te faut maintenir fermement ta main sur ton visage afin de rester à l'allonge) 2- Ton lâcher est moche , ce qui veut dire que bien souvent tu peux voir ta main juste après avoir tirer (voir conseil n°1) 3- ton spine de flèche n'est pas le bon, pour ça faut monter des flèches de différents calibres (spine) puis tirer à 5 et 10 m (de préférence sur mousse parce que une paille un peu abimée peu aussi vriller une flèche. Variation des spines mais aussi des poids de pointes.
Bah du coup ça fait pas 2 mais 3 possibilités.
Arnaud
Sujet: Re: Longbow - flèches de travers Jeu 01 Déc 2022, 11:07
Tylan a écrit:
Salut Eric 2 possibilités les plus courantes : 1- Tu tires en sur allonge au moment du lâcher ( dans ce cas il te faut maintenir fermement ta main sur ton visage afin de rester à l'allonge) le problème du maintien en position, c'est qu'à long terme, il risque de finir en sous allonge, et ne pas maitriser son tir (si il tire moins au niveau des épaules). Je sais que c'est facile à dire, mais dans le cas du tir instinctif, il doit maitriser son geste de tir avant de corriger quoi que ce soit. (contraction de chaque muscle, position de chaque articulation) 2- Ton lâcher est moche , ce qui veut dire que bien souvent tu peux voir ta main juste après avoir tirer (voir conseil n°1) idem, ca fait partie des choses "de base" qui sont dures à maitriser sur ce type d'arc 3- ton spine de flèche n'est pas le bon, pour ça faut monter des flèches de différents calibres (spine) puis tirer à 5 et 10 m (de préférence sur mousse parce que une paille un peu abimée peu aussi vriller une flèche. Variation des spines mais aussi des poids de pointes. un moyen simple de savoir, donne nous la puissance de l'arc, et les inscriptions sur la flèche. Normalement tu as la puissance max supportée par le fut inscrite dessus
Arnaud
Pour le mien, je suis à 35 livres, je suis au spine max 40-45 pour assurer le coup à 25 mètres, et la sortie est pas si moche que ca (peut-être une tendance à partir sur la gauche, mais je contre-vise)
Tylan aime ce message
Tylan Nouveau!
Sujet: .. Sam 03 Déc 2022, 11:06
Arnaud
Si tu contre vises c'est que ta sortie de flèche n'est pas bonne, quand je tire au longbow (falco spirit) je prends des futs 2x fois supérieur à ce que je devrais, et ça sort nickel, futs cèdre premium spinés et calibrés de chez Frère-loup. idem avec des futs bambou (lx archerie en a des superbes). ensuite je mets des plumes de 5 pouces ce qui permet de stabiliser plus vite ma flèche à courte distance.
