Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Variation de portée Mission switch
pi3r
Masculin Nombre de messages : 10
Matériel : Mission switch
Variation de portée Mission switch Empty
MessageSujet: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyLun 30 Oct 2023, 09:20
Bonjour à tous,
Je débute dans le tir à l'arc, et je tire avec un Mission Switch.
J'ai remarqué lors de tir à une certaine distance (> à 30 mètres), j'ai parfois de variation de hauteur (30cm à la cible), mais c'est assez aléatoire.
Pareil, je règle mon viseur sur une cible, et sur une autre cible à même distance, les flèches tapent trop bas.
Avant de chercher une explication sur ma position au autre, est ce que mon matériel pourrait être mis en cause? Mécaniquement je ne vois pas trop, si la puissance baisse, j'ai du mal à imaginer quelle puisse remonter 3 flèches plus tard...
Si cela ne peut pas venir du matériel, j'avais quelques pistes:
- je tire parfois avec une veste assez ample, je me demande si la manche ne viens pas freiner la corde lors de la décoche
- ma position qui change avec la fatigue, du coups le bras qui tombe? l'armement de la corde ne viens pas en butée?
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyLun 30 Oct 2023, 17:54
Salut,
Tu as assez bien résumé la situation qui te concerne.
Il faudrait demander à quelqu'un de te regarder justement.
pi3r
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyLun 30 Oct 2023, 18:08
Salut JMG,
Merci pour ta réponse, je vais organiser une session avec quelqu’un pour qu’il puisse checker ma position.
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyMar 31 Oct 2023, 10:37
De l'expérience que j'en ai (bien moindre par rapport à JMG...on est d'accord):
Plus on tire loin (quel que soit l'arc), plus les défauts que l'ont a lors du tir sont amplifiés. Une position "moyennement maitrisée" (dit sans animosité, ou moquerie de ma part) donnera ce résultat en cible.
Ca sera bien d'être observé par un autre archer, mais il faudra répéter l'opération (pas que sur une volée, voire même sur plusieurs séances, et par des archers différents*), parce qu'on a tendance à "mieux tirer" quand on sait qu'on nous regarde... (30cm ca parait peu, mais à plus de 30M, il suffit d'un petit mouvement lors du tir pour donner ce résultat)
*chaque archer pourra voir un défaut différent, et tu pourras te faire une idée générale de tout ca aprés
pi3r
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyMar 31 Oct 2023, 16:00
Absolument, j'imagine que même un mouvement parasite à peine perceptible peut faire un gros écart en cible. D'autant plus que c'est mes premiers tirs à cette distance...
Je voulais juste exclure le fait que ça ne vienne pas de la partie matériel, et bien de ma position, posture, etc...
Merci pour ta réponse.
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyMar 31 Oct 2023, 20:28
si tu avais des soucis matériel, je pense (connaissant les arcs à poulies) que tu aurais des bugs de tir aussi à courte distance, moins parce que l'angle est différent.
Et comme tu nous dit que ca va à courte distance...
Souvent quand un arc est bien réglé (les arcs à poulie encore plus) dès le départ, les bugs qui arrivent après, c'est souvent l'archer qui a un "soucis" (si tu avais un soucis de poulie après l'avoir bien réglé, tu le sentirais plus passer que ca Very Happy)
pi3r aime ce message
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyMer 01 Nov 2023, 18:57
Ha ben quand même l'ami Victor est venu répondre 😉
Tu t'étais perdu ?? 😁
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyJeu 02 Nov 2023, 09:18
J'attendais qu'un autre archer expérimenté donne son avis aussi (2, c'est mieux qu'un) et surtout, ca dépend de la "pratique" de l'archer, si il est orienté "point", faudra se concentrer uniquement sur un geste "technique" à s'imposer, si il est orienté pratique "libre" (dans le sens, s'adapter à un petit défaut plutôt que tout faire pour le corriger), il faudra regarder et "jauger" son défaut pour le compenser par autre chose...ca  prend plus de temps aux autres archers la seconde solution Very Happy
2 écoles, 2 façons de tirer Wink
pi3r
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyJeu 02 Nov 2023, 18:48
J’étais tirer hier matin, sur cible nature comme à mon habitude.
Premièrement, à 30 ou 40m, impossible de voir la zone vitale, donc pas de repère «fixe ». J’ai réglé ça en mettant une feuille d’arbre au centre, je suis donc parti sur la même zone à toucher à chaque tir.
Ensuite, j’ai remarqué que mon « allonge » pouvait varier, je n’ai pas de butée lorsque j’arme.
Est-ce qu’on doit ressentir une butée mécanique lorsque l’on arme?
Si oui, peut être que je n’ai pas encore le bon réglage d’allonge?
J’avais encore quelques flèches façon « pétard mouillé » lors de cette séance, mais j’ai l’impression que c’est plus rare qu’avant en me concentrant sur ces 2 points cités plus haut.
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyJeu 02 Nov 2023, 20:19
Premièrement, à 30 ou 40m, impossible de voir la zone vitale, donc pas de repère «fixe ». J’ai réglé ça en mettant une feuille d’arbre au centre, je suis donc parti sur la même zone à toucher à chaque tir. plus la zone "de réglages" est large, moins le tir sera précis ensuite
Est-ce qu’on doit ressentir une butée mécanique lorsque l’on arme? Je connais pas tout les modèles, mais je dirais que oui, qu'elle soit de corde ou de branche, le principe du poulie est d'avoir un "mur" en fin de traction
Si oui, peut être que je n’ai pas encore le bon réglage d’allonge? Si tu ne sens pas de mur, c'est que tu est en sous allonge par rapport aux réglages de ton arc. Là, c'est surtout une question de confort, ca n'expliquerait pas en entier tes soucis de tir
Avec une allonge "fixe et agréable", un réglage fin du viseur...ca ne peut qu'être comme ca Wink (et toujours un peu de chance aussi, faut pas négliger ca)
JMG, je compte sur toi pour me corriger si y'a quelques "coquilles" dans mes propos Wink
pi3r
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyJeu 02 Nov 2023, 20:27
Le fait de ne pas avoir de « butée » me fait penser que je n’arrive pas à avoir un mouvement répétable, et peut être cette variation de portée.
Je passe dans mon archerie demain, je vais voir avec eux si il faut régler l’allonge 👍
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyJeu 02 Nov 2023, 21:30
Voilà une piste intéressante:
Oui, il y a un mur.
Le mur peut être franc ou un peu plus souple.
Bref tu dois armer et amener ton allonge jusqu'à sentir la butée du mur.
Si tu n'arrives pas à la butée, peut-être que l'allonge sera effectivement à revoir.
Si tu n'atteins pas la butée du mur, alors effectivement il y aura des variations immanquables  de sortie de flèche etc.
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyJeu 02 Nov 2023, 22:30
Victor, rien a redire a ta réponse que zorg complète tout a fait.
On est tous les 3 d'accord.
Mon Hoyt n'a pas vraiment de mur franc,il est souple.
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyVen 03 Nov 2023, 09:21
tiens nous au courant Wink
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyMar 07 Nov 2023, 07:08
Alors, tu as pu passé a ton archerie ?
pi3r
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyLun 13 Nov 2023, 10:26
Hello!
Je suis passé à l'archerie la semaine dernière, il m'a baissé d'un demi réglage l'allonge.
Pour lui, impossible que ça vienne de la mécanique de l'arc (sauf peut-être d'une flèche).
Je n'ai réussi qu'a faire 2 sessions depuis, à cause de la météo.
Ma position a changée avec le réglage, j'ai l'impression d'être plus à l'aise et constant.
Samedi, sur 100-150 flèches tirées à 30 et 40m, 1 seule a fait un plouf (bon peut-être 2  Smile)
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyLun 13 Nov 2023, 13:38
pi3r a écrit:
Hello!
Je suis passé à l'archerie la semaine dernière, il m'a baissé d'un demi réglage l'allonge. 1/2 pouce, c'est peu, mais ca joue énormément sur le confort de tir
Pour lui, impossible que ça vienne de la mécanique de l'arc (sauf peut-être d'une flèche). c'était trop "aléatoire" pour que ca vienne de l'arc. Un soucis d'arc, c'est à chaque flèche.
Ma position a changée avec le réglage, j'ai l'impression d'être plus à l'aise et constant. forcément, si tu joue sur ton allonge, tu plie plus ou moins ton coude d'arc. Sur 2 sessions, c'est plutôt dur de se faire une idée complète du changement, mais tu verras le changement dans la durée
Samedi, sur 100-150 flèches tirées à 30 et 40m, 1 seule a fait un plouf (bon peut-être 2  Smile) Le principal est fait alors, je suis content pour toi, tiens nous au courant pour les prochaines séances si ca se maintient Wink
pi3r
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyLun 13 Nov 2023, 13:50
Merci pour ton retour.
Effectivement, on verra à l'usage Cool
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyLun 13 Nov 2023, 23:46
Bonne nouvelle que celle-ci 👍
MessageSujet: Re: Variation de portée Mission switch   Variation de portée Mission switch EmptyMar 14 Nov 2023, 23:32
Super.
Bon ben maintenant tu peux arriver au mur.
Par contre s'il est souple, tu devrais être attentif à la façon de buter dessus
» MATHEWS / MISSION 2013
» Mission Rally
» mission rally
» MISSION ARCHERY 2015
» qui est ce, c'est quoi leurs mission ???
