| Latéral en poulie nu | |
| | Auteur | Message |
nikoss68 Nouveau!
Nombre de messages : 4 Age : 39 Localisation : bourogne Matériel : alphamax 32 Date d'inscription : 30/05/2013
| Sujet: Latéral en poulie nu Mer 26 Juin 2024, 23:19 | |
| Bonjour à tous Ma femme viens de ce remettre au tir à larc elle tirais en poulie viseur ...elle viens de ce mettre en poulie sans viseur pour m'accompagner sur les parcours la hauteur et le groupement est plus tôt correct pour un début mais elle est très à droite (gauchère) j'ai rentrer le repose fleche le plus possible mais toujours à droite Ma question est comment être dans l'axe ? ça viens des fleches ? 27.5 pouces dallonge pour 45 livres elle tire de la 500 avec 80gr devant... Ou de ça technique perso je dirait que non car c'est très propre bien en ligne et arc bien droit.... Merci pour vos réponse Nico | |
Nombre de messages : 1655 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: Latéral en poulie nu Jeu 27 Juin 2024, 13:21 | |
| Salut nikoss, déjà félicitation à madame pour se mettre au poulie nu, on est pas nombreux Je vais faire ce que je peut pour répondre à tes questions. Un problème de latéral peut venir d'une mauvaise position de main d'arc (elle doit trop rentrer le poignet), y'a une sacrée différence entre les 2 styles de tir, faut pas oublier ca, et l'allonge joue aussi, il est réglé pour qu'elle se sente à l'aise pendant le tir? (question bête, mais je la pose quand même, ca élimine une piste) Au niveau de la position au visage, possible aussi qu'il y ai un petit décalage, et l'arc serait toujours "droit" Ce résultat, tu as essayé de voir à des distances différentes? voir si il s'amplifie en augmentant la distance (ca résout le problème de "flèche pas adaptée", et en même temps de "défaut" de latéral) Sinon, si ca ne la dérange pas, tu peut mettre une photo d'elle en position de tir, ca peut aider | |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: Latéral en poulie nu Jeu 27 Juin 2024, 18:47 | |
| Hello, Je rajoute des petits trucs
Déjà vérifier si le RF est bien dans l'axe: On peut le faire à l’œil, à l'aide d'une flèche ou d'un laser.
Ensuite 2 tests: Faire tirer par quelqu’un d'autre et voir si il y a toujours cette tendance de sortie.
Et le test papier!!! Le test papier pourra dire de suite beaucoup de choses.
Et là aussi, ne pas hésiter à faire valider le test de sortie de flèche du test papier en le faisant faire par un autre archer.
A partir de là on devrait pouvoir éliminer ou trouver des causes et donc savoir vers quelles solutions se diriger. | |
| Sujet: Re: Latéral en poulie nu Jeu 27 Juin 2024, 20:19 | |
| - Zorg a écrit:
- Hello,
Déjà vérifier si le RF est bien dans l'axe: il a essayé de changer l'axe (de ce qu'il dit) et ca change rien, même en compensant au max :s (à moins que tu parles d'un RF "défectueux"?) On peut le faire à l’œil, à l'aide d'une flèche ou d'un laser. Je confirme, même si j'ai jamais eu besoin de le faire (d'ailleurs, je me demande pourquoi une X7 n'a pas de latéral, et une carbone en a sans rien changer...)
Ensuite 2 tests: Faire tirer par quelqu’un d'autre et voir si il y a toujours cette tendance de sortie. ca peut aider, mais il faut quelqu'un qui a de l'expérience sur cet aspect là, sinon ca sera un test "pour rien" et en poulie nu, si tu décoche mal, tu peut sortir la corde des poulies (je parle en connaissance de cause )
Et là aussi, ne pas hésiter à faire valider le test de sortie de flèche du test papier en le faisant faire par un autre archer. même chose que plus haut
| | | nikoss68 Nouveau!
| Sujet: Re: Latéral en poulie nu Sam 29 Juin 2024, 07:58 | |
| merci pour vos retour on a passer quelque entrainement ca commence a revenir dans l'axe sans avoir changer grand chose...
le latéral reste le même de 5m a 40m niveaux technique elle est passer sur une palette au lieux d'un gant (plus facile pour pianoter et ca a diviser l'écart en latéral par 2) jai tester l'arc jai le meme lateral on a tester des flèches plus dur ca rien changer j'ai renter dune pointe le repose fleche pour etre presque bon la semaine prochaine un arc plus tir poulie nu arrive 39 pouce donc ca ira surment mieux que un hoyt 32pouce!!!!
voila du coup petit 3D ce weekend pour rigoler bon weekend | |
| Sujet: Re: Latéral en poulie nu Sam 29 Juin 2024, 08:40 | |
| - nikoss68 a écrit:
- merci pour vos retour
on a passer quelque entrainement ca commence a revenir dans l'axe sans avoir changer grand chose... le poulie nu ne pardonne pas beaucoup les erreurs de placements de main, d'épaule et du reste du corps (moi c'était les genoux, j'avais faussé tout mes réglages de hauteur, et me retrouvait avec une drôle de sensation de tir)
le latéral reste le même de 5m a 40m surement refaire les réglages avec la "bonne position" (qu'elle semble avoir retrouvée) niveaux technique elle est passer sur une palette au lieux d'un gant (plus facile pour pianoter et ca a diviser l'écart en latéral par 2) jamais essayé, mais le peu que j'ai tiré avec une palette...ca sera pas une réussite je pense (mais à tester un jour, pourquoi pas) j'ai tester l'arc j'ai le même latéral on a tester des flèches plus dur ca rien changer j'ai renter dune pointe le repose flèche pour être presque bon la semaine prochaine un arc plus tir poulie nu arrive 39 pouce donc ca ira surement mieux que un hoyt 32pouce!!!! à voir ce que ca donne dans la main de madame (on peut croire ca au départ, et se retrouver moins à l'aise avec le "nouveau", je préviens, juste au cas ou)
voila du coup petit 3D ce weekend pour rigoler bon courage, et petit retour sur les résultats bon weekend | |
| | | nikoss68 Nouveau!
| Sujet: Re: Latéral en poulie nu Lun 01 Juil 2024, 09:37 | |
| bonjour alors petit retour sur le concours toujours du latéral (le même qu'a l'entrainement) ensuite le tir plutôt pas mal un beau passage a vide sur les 5 derniers cibles du matin et les 5 premiers de l'après midi (perte de hauteur sans trop de raison logique )le temp de retrouver ces marques et c'était repartie pour finir sur de belle cible pour 4 entrainements poulie nu madame sort un 268 et un 272 plutôt prometteur affaire a suivre ... on va passer un peu de temp a l'entrainement pour tester tout vos conseil en profondeur et voir ce que ca donne et si on arrive a trouver un axe meilleur encore merci | |
| Sujet: Re: Latéral en poulie nu | |
