| Medaillon PRO | |
david belfort Fleche Bleue
Nombre de messages : 789 Age : 47 Localisation : belfort Matériel : Aerotec/extremes et Mach 9.5 Date d'inscription : 31/07/2007
| Sujet: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 10:57 | |
| Quelqu'un parmis vous a-t-il des infos sur ces tubes ( poids en particulier), et surtout le tableau d'ajustement de puissance, est il fiable? Car je trouve que je devrais tirer de la medaillon xr 600 en tirant 47 livres avec 29 pouces d'allonge et des pointes de 80 grains...est ce correct d'apres vous qui connaissez ces produits? | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 11:02 | |
| Pointe 80 grains ?! j'espère que c'est pas pour faire du fita. Pour les masses des tubes, attends deux petites minutes je reviens. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 11:06 | |
| Non c'est pour du field, pour le FIAT j'ai encore mes triples qui vont pas mal, pis j'envisage eventuellement des nanos pour tout faire...mais avec 90 grains. | |
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 11:08 | |
| Bien ces tableaux, tu les a trouvés sur le site de CX? Ils n'y etaient pas la derniere foi que j'ai regardé. | |
Leito Fleche Rouge
| Un comparatif de diamètre entre ACE et médaillon pro que j'avais fait :
Spine : Diamètre (mm)
Médaillon Pro :
410 : 6.06 470 : 5.92 530 : 5.82 590 : 5.73 650 : 5.63 710 : 5.55 800 : 5.51 900 : 5.39 1000 : 5.34
ACE (mesures faites au niveau des écritures, ce qui correspond donc au diamètre maximal de la flèche)
400 : 5.74 430 : 5.70 470 : 5.65 520 : 5.57 570 : 5.45 620 : 5.43 670 : 5.37 720 : 5.44 780 : 5.43 880 : 5.28 920 : 5.44 1000 : 5.43 | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 11:10 | |
| - david belfort a écrit:
- Bien ces tableaux, tu les a trouvés sur le site de CX? Ils n'y etaient pas la derniere foi que j'ai regardé.
Non, quand les tubes sont sortie j'ai voulu savoir à quoi ça ressemblait (diamètre, masse ...) et mon revendeur avait toute les infos. | |
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 11:12 | |
| Bien ton revendeur! Par contre pour ce qui est du choix de spine, on peut faire une equivalence directe avec les ace ou il y a un décalage? J'avais lu je ne sais plus sur quel forum qu'il y avait un voire deux spines d'ecart...??!!! | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 11:23 | |
- Bien ton revendeur! Par contre pour ce qui est du choix de spine, on peut faire une equivalence directe avec les ace ou il y a un décalage? J'avais lu je ne sais plus sur quel forum qu'il y avait un voire deux spines d'ecart...??!!!
Comme pour tout tube CX, prendre le "Adjusted Weight Chart" et voir dans le tableau de sélection ensuite. Pour les masse de pointes, tu prends le catalogue easton, tu cherche un tube ayant les mêmes masses à spin égales et tu vois le poids de pointe associé et c'est le même pour ta médaillon. | |
vince Fleche Blanche
Nombre de messages : 77 Age : 42 Localisation : vaujours Matériel : helix + uukha ux100 Date d'inscription : 25/03/2007
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 12:52 | |
| je crois qu'il y a que sur les nanos que tu as un decalage autrement sur la medaillon XR et pro tu prends le meme spine. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 07 Fév 2009, 12:57 | |
| - vince a écrit:
- je crois qu'il y a que sur les nanos que tu as un decalage autrement sur la medaillon XR et pro tu prends le meme spine.
Le décalage sur les nanos ça dépend des gens. Ensuite, tu suis la doc CX et t'as le bon spine sans te poser de question .............. | |
| Sujet: Re: Medaillon PRO Dim 08 Fév 2009, 08:13 | |
| Je posais la question car étant habitué a easton ( désolé) je trouvais bizard que ce soit de la 600 qui me corresponde. Mais si c'est bien ça alors je pense que ça va carrémént le faire les medaillon pro voir des xr. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Medaillon PRO Dim 08 Fév 2009, 09:41 | |
| Les pros sont plus fines que les xr | |
| Sujet: Re: Medaillon PRO Sam 28 Fév 2009, 11:21 | |
| Je ressors ce sujet car je cherche des infos sur les pointes dispos pour les medaillon pro utilisant les pointes navigator, existe t il des pointes cx specifiques autres que les easton ou cross x qui sont la copie des easton? Je cherche des pointes de 90 grains qui n'ont trop de porte a faux ( partie qui depasse du tube) contrairement aux pointes nav'. | |
| Sujet: Re: Medaillon PRO | |
| Medaillon PRO | |
