-43%
129.99 € 229.99 €
 [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master
Lolo
Lolo
Masculin Nombre de messages : 44
Matériel : Aérotec & Inno - WW InoPower & N-Apec - 42à 45# - Stab W&W+Soma - Viseur AGF - x10 Spin Wing
[CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master Empty
MessageSujet: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyMar 24 Mar 2009, 19:22
Salut à tous,
D'après vous quelle est la puissance recommandée pour utiliser une Stabilisation Exe Master Carbone.
Ses dimensions sont : le central mesure 78cm, les latéraux 28cm et l'extension 12cm diamètre 21mm
Ceux qui l'utilise peuvent me faire un retour?
Sportivement
Lolo
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyMer 25 Mar 2009, 01:50
si tu as une beiter continue avec
si ça depasse pas trente cinq livres a mon avis c'est bon
Lolo
Lolo
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyMer 25 Mar 2009, 15:55
Merci de ta réponse.
En fait, ce n'est pas pour moi mais pour équiper l'arc de ma femme qui tire 31# sur un arc 66". Ne connaissant pas les caractéristiques de cette stab (poids et autre), je ne sais pas si elle sera adaptée pour elle.
A plus
Lolo
Lolo
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyMer 25 Mar 2009, 19:51
Personne ne connait cette stab??
merci de votre expérience
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyMer 25 Mar 2009, 20:20
c'est ca?
[CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master Stab_s10
ma mie en a eu une, mais les tubes carbones ont eu une facheuse tendance a sortir des fixations assez rapidement. Elle a changé pour une AS
Edit : j'ai un peu réduit la taille de l'image
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyMer 25 Mar 2009, 21:50
Moi j'ai testé. C'est très souple pour 48 lbs. J'ai d'ailleurs décollé un manchon de l'extension tellement ca vibrait avec moi.
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyMer 25 Mar 2009, 23:02
je pense que c'est ce que je voulais dire, mais avec les termes techniques.
J'en ai parlé à JP Laury à Nimes. Les premières séries, selon lui, ont rencontré ce soucis. Réparable avec de la colle bi-composant. Problème réparé par la suite, selon lui.
Dans le doute...
Dommage, elle était légère et jolie
Leito
Leito
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyMer 25 Mar 2009, 23:09
Dans le doute...
Après, ce n'est pas une stabilisation faite pour être tirée à 48 lbs donc dans mon cas c'était normal mais on m'avait demandé de tester alors ...
Lolo
Lolo
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyJeu 26 Mar 2009, 10:13
Oui en effet, c'est bien celle-ci, et c'est aussi pour ma Mie qui délivre aux alentours des 31#. Cette stab n'auras pas à supporter les contrainte de Leito.
J'ai une occasion "neuve", relativement peu cher par rapport aux ensembles neufs actuels, qui me tente.
Elle me semble légère et assez technique (tout carbon,avancée, AIM...).
En comparaison, à un ensemble Beiter complet que pensez vous de ce choix: efficacité, POIDS...
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master   [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master EmptyJeu 26 Mar 2009, 14:16
T'as pas possibilité de la faire essayer ?
» quel stabilisation
» quel poulie avec butée sur branche
» Avec quel arc à poulies débuter pour un budget de 400/450€
» Avec une lentille x6 quel oeilleton pour la salle !
» Quel premier viseur avec scope monopin pour 3D?
