| Hoyt Maxxis | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 22:34 | |
| petite question technique au sujet de l 'arc j 'ai tout aligné (poulie, viseur RF et ses 13/16eme), bref tout est dans les axes
je tire 58lbs pour du 28 d allonge en ace 400 et nano 530 et 490
je suis fort a gauche, qd je dis fort c'est arriver au 1 a 70m en visant le 10
ai je oublié une etape ou je ne sais plus regler un arc? lol
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 22:42 | |
| - fredo a écrit:
- petite question technique au sujet de l 'arc
Poids de la pointe ??? trops légère ??? |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 22:44 | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 22:51 | |
| oui je sais que je tire mal mais oui, groupe a gauche dans un rayon de 20 cm | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 22:52 | |
| tiens on a perdu la question de ABE | |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 22:56 | |
| ben moi aussi mon commentaire à été viré !!!
Sinon plus tu t'éloignes plus tu arroses ???? |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 22:59 | |
| j arrose pas 20 _25cm a 70m je suis groupé dans 15cm a 50m dans le 5-6 mais plus je m'eloigne en distance plus je m'eloigne vers la gauche | |
| - fredo a écrit:
- tiens on a perdu la question de ABE
Desolé fausse manip je demandais donc si tu groupais à gauche à priori c'est le cas alors peut etre la position repere au visage je supose que tu à essayé de decaler le scope | |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 23:02 | |
| si non plus tu t'eloigne plus tu est à gauche la reglette verticale de ton viseur et bien alignée avec larc | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 23:04 | |
| pour etre dedans a 70m il faudrait que je rentre le RF de 5 bon mm et sortir le viseur vers la gauche dans ce cas la quand je regarde l'arc la fleche rentre facile d'un tube et demi | |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 23:10 | |
| Honetement à par les reglage center shot etc ou un probleme de position je voit pas | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mar 06 Juil 2010, 23:15 | |
| moi non plus et c 'est pour ca que je beuge | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 09:38 | |
| pour ceux qui l'utilise quelles sont vos configurations après test et réglages (puissance , spine flèches poids de pointe allonge, center-shot.... | |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 10:55 | |
| Maxxis 31 Poulie 2 module E Allonge 27 pouces Puissance 45lbs
ACNav 540 + Pointes de 110grs |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 11:04 | |
| Salut
Pour le Maxxis 35 réglé à 56.5 livres : - ACE 400 coupées à 28.5 pouces pointes 110 grains (spine parfait) - Nano XR 450 coupées à 28 pouces pointes 110 grains
La 490 et 530 non adaptées à la puissance.
Pour le Maxxis 31 réglé à 57.5 livres :
- ACE 400 coupées à 28 pouces pointes 110 grains.
Réglé à 56.5 livres :
- Nano 450 coupées à 28 pouces pointes 110 grains.
Tu utilise des tubes trop mous. |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 11:54 | |
| - Vend85 a écrit:
Tu utilise des tubes trop mous. Tu pars de qui ? |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 11:56 | |
| Ah excuse je parlais à Fredo !!! C'est mon grand age j'oublie vite |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 13:25 | |
| je tire 400 en ace coupé a 28 pouces et j ai le meme pb elle est le positionnement de votre rf (centershot) cad a combien de mm est place votre lame par rapport a la fenetre | |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 16:05 | |
| - fredo a écrit:
- je tire 400 en ace coupé a 28 pouces
et j ai le meme pb elle est le positionnement de votre rf (centershot) cad a combien de mm est place votre lame par rapport a la fenetre je suis dans les specif Hoyt c'est à dire: entre 3/4" et 13/16" |
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 19:51 | |
| Effectue un test papier, peut importe les données constructeur, c'est le meilleur résultat que tu aura.
Si tu tire déjà les 400 à 28 pouces règle simplement la puissance deton arc si ton RF est au centre tu verra la sortie de flèche. |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Mer 07 Juil 2010, 20:03 | |
| je vais utiliser le kf centershot pour voir ce qu il va me dire et demain a l'aube j irais tirer je vous tiens au courant
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis Jeu 08 Juil 2010, 09:49 | |
| bon hier soir j ai mis le center-shot au mini soit 3/4 de pouce ou 19mm
j'ai ré-aligné le scope je tourne entre 56-58 a 50m (sur un blason de 80cm) pour quelqu'un qui revient de longue blessure c'est pas mal. demain test a 70 et 90m
mais a priori ca va le seul point encore a travailler est la répartition des masse sur le vbar, et le positionnement de la reglette (soit je me met a 6-7pouces mais j'aime pas trop car du coup je voit pas mal de jaune , soit j'augmente le diametre du trou de la visette mais je perd en netteté)
merci encore
| Sujet: Re: Hoyt Maxxis | |
| Hoyt Maxxis | |
