| Problème réglage RF sur Maxxis 35 | |
+4nishiz Illyan jean-eric samos 8 participants |
samos Fleche Noire
| Sujet: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 16:13 | |
| Bonjour à tous Je fais appel aux techniciens présent: Ennoncé du problème: Un copain de club a acheté mon ancien Maxxis 35 mais l'a équipé d'un RF Trophy Taker SS1 de mémoire Impossible de régler sa sortie de flèche (je précise que je le tirais avant avec un RF à effacement AS sans aucun pb) Aprés vérification du spine de flèche: médaillo pro 410, pointe 120g, 30pouces total pour 52 livres entre axe, synchronisation des cames, alignement de la came du haut Rien y fait: déchirure sur 12 à 15cm sur la gauche et il est gaucher (hauteur OK) J'ai changé de lames (0.08/0.1/0.12 petit V et grand V) Changé l'inclinaison du RF Rentré ou sortie le RF Monté ou descendu la puissance sur la plage des 10 livres Tiré à sa place (pour voir s'il avait un pb de prise de grip) CELA NE CHANGE RIEN (attenue à 10cm dans le meilleur des cas) Donc là je suis perdu et au bout de mes connaissances Perso je tire toujours sur du RF à effacement Pour info il a fait la saison salle en 23/15 pointe 160g et on a réglé l'arc en 10mn Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 16:58 | |
| Pas de soucis avec des accrocages de plumes sur cables/fenetre arc/repose fleche? Tu as qu'une déchirure de bas en haut ou bien haut en bas ? Petite photo de la rechirure et de ton RF avec fleche? | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 17:06 | |
| Non j'y ai pensé, mais pas d'obstacle fenêtre ouverte et pume petit profil pour l'extérieur (FFP117) | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 17:14 | |
| - samos a écrit:
- Non j'y ai pensé, mais pas d'obstacle
fenêtre ouverte et pume petit profil pour l'extérieur (FFP117) As-tu la possibilite de m'envoyer qq photos 1) de la dechirure papier 2) du repose fleche avec fleche posee vues de face, profil... | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 20:46 | |
| Pour les photos faudra être patient ce n'est pas mon matériel Pour la hauteur: la flèche passe par le bas du trou de RF (bas de flèche = bas du trou) La déchirure est parfaitement horizontal pour moi il n'y a pas de pb d'hauteur de RF ou détallo J'ai convenu avec l'archer d'essayer un RF à effacement pour voir car je suis à cour d'idée | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 20:50 | |
| - samos a écrit:
- Pour les photos faudra être patient ce n'est pas mon matériel
Pour la hauteur: la flèche passe par le bas du trou de RF (bas de flèche = bas du trou) La déchirure est parfaitement horizontal pour moi il n'y a pas de pb d'hauteur de RF ou détallo J'ai convenu avec l'archer d'essayer un RF à effacement pour voir car je suis à cour d'idée Donc le soucis n'est pas en hauteur mais en latéral? -bon spine? -vannes qui touchent quelque part? -réglage RF en latéral? pour info HOYT préconise 21mm de center shot pour ma part je tourne a 19mm pour avoir un test papier OK et un bon vol |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 20:52 | |
| et au passage on dit pour un droitier qu'une pointe qui rentre a droite et généralement due a un spine trop souple
donc rentrer le RF sur la droite (donc a gauche pour toi vu que tu est gaucher) ou essayer de tiré plus rigide pour voir si sa corrige |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 21:01 | |
| Autre point: as-tu essayer sans le stop-corde??
De l'avis de P.Gremeaux, le stop-corde peux rendre le tuning d'un arc très difficile
Sinon sa sortie de flèche et son groupement sont comment?? | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 21:27 | |
- Autre point: as-tu essayer sans le stop-corde??
Sinon sa sortie de flèche et son groupement sont comment?? Tres bonne remarque. Ca me fait penser que pour obtenir un test papier parfait j'ai du mettre mon RF dans une configuration un peu in-orthodoxe et je me rends compte que j'ai un stop corde... Faut que j'investigue... | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 12 Mar 2013, 22:09 | |
| Bonsoir, Quand c'est descendu à 10 cm, c'était en augmentant ou en diminuant la puissance ? Un petit test rapide avec OT2 donne la medaillon 410 plus souple que la 2315. Pour OT2 si 52 livres sont ok avec la 2315, 44 livres serait plus adaptées avec la medaillon. Mais tout ça n'est que virtuel | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mer 13 Mar 2013, 16:41 | |
| Alors oui j'ai essayé sans le stop corde, puisque perso je l'ai viré sur mon supra Suivant le tableau Carbon Express aprés correction on est dans le bon spine avec une marge de ±2# Ce qui me déconcerte c'est que c'est sa 2ème saison extérieure, donc 2ème réglage avec les Médaillons et que l'année dernière on a trouvé le réglage facilement Même bonhomme (en mieux il s'améliore vite), même arc et même flèches Il a juste progressé de 2 livres, ce qui doit améliorer le rendement des flèches | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mer 13 Mar 2013, 16:45 | |
| - samos a écrit:
- Alors oui j'ai essayé sans le stop corde, puisque perso je l'ai viré sur mon supra
Suivant le tableau Carbon Express aprés correction on est dans le bon spine avec une marge de ±2# Ce qui me déconcerte c'est que c'est sa 2ème saison extérieure, donc 2ème réglage avec les Médaillons et que l'année dernière on a trouvé le réglage facilement Même bonhomme (en mieux il s'améliore vite), même arc et même flèches Il a juste progressé de 2 livres, ce qui doit améliorer le rendement des flèches tjrs pas de photos possible?... | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mer 13 Mar 2013, 17:56 | |
| Comme je l'ai dit pour les photos faudra être patient on est un petit club avec peut de creneaux on se revoit vendredi soir (s'il est là) | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mer 13 Mar 2013, 18:07 | |
| - samos a écrit:
- Comme je l'ai dit pour les photos faudra être patient
on est un petit club avec peut de creneaux on se revoit vendredi soir (s'il est là) Désolé j'avais pas vu. | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Jeu 14 Mar 2013, 16:46 | |
| J'ai fait des essais cet aprem. Sur mon VE+ je n'ai pas d'influence de sortie de flèche si je mets ou pas un stop-corde à touche-touche de la corde. Test papier ideal dans les 2 cas. J'ai egalement fait test papier avec 2 jeux de fleches (rappel je tire a 40lbs) 1) ACE 670 120gr de pointe 2) ACE 520 100gr de pointe J'ai regle mon RF pour avoir test papier ideal pour le lot n°1 Ensuite je mets qq fleches du lots 2. Je constate un leger deplacement de la dechirure Pour retablir, j'ai decale en lateral mon RF de 1cm ! | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Sam 16 Mar 2013, 21:37 | |
| Allez, pour ne pas prendre au pied de la lettre OnTarget... et avoir une position de RF non-orthodoxe je vous propose de lire cela... | |
Ervan Fleche Blanche
Nombre de messages : 76 Age : 49 Localisation : Cornusse (Cher) Matériel : Prime centroid et One MX - viseur Axcel - scope Arrowtech 3DNA et SC29 Date d'inscription : 06/12/2012
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Sam 16 Mar 2013, 22:52 | |
| On ne voit pas la figure 1 dans ton article... | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Dim 17 Mar 2013, 14:28 | |
| Bien,alors vendredi soir a été consacré à du tir d'entrainement bête et con la suite lundi soir avec un RF à effacement | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Dim 17 Mar 2013, 14:32 | |
| Merci Jean-Eric pour cet article C'est un peu la conclusion a laquelle on arrive On attend un créneau de météo potable pour valider le réglage Mais un back walk de 10 à 35m nickel nous permet d'espérer malgré une déchirure très médiocre | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Dim 17 Mar 2013, 15:40 | |
| - samos a écrit:
- Merci Jean-Eric pour cet article
C'est un peu la conclusion a laquelle on arrive On attend un créneau de météo potable pour valider le réglage Mais un back walk de 10 à 35m nickel nous permet d'espérer malgré une déchirure très médiocre Je vais le completer tt a l'heure et enfoncer le clou... mais bon on m'a dit de pas taper trop fort... donc je vais adoucir C'est fait !!! ca faire triturer les meninges a plus d'uns (et il n'y a aucun trucage... c'est ca le plus fort) | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Lun 18 Mar 2013, 16:37 | |
| D'un autre coté cela confirme ce que l'on m'a toujours dit: entre deux spines de flèche choisi le plus faible, donc les plus raides | |
pierrolet Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Lun 18 Mar 2013, 21:13 | |
| Très instructif ton article. Cela donne à réfléchir à la fiabilité d'un test papier. | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Lun 18 Mar 2013, 21:30 | |
| - pierrolet a écrit:
- Très instructif ton article. Cela donne à réfléchir à la fiabilité d'un test papier.
Ca fait un moment que j'ai remarqué que le test papier n'est pas une panacée... Il peux dégrossir le travail et vérifier que la flèche est appairé au niveau spine...dans certaines limites... Avec un test type "Backwalk" (on en parle dans un autre sujet, pour régler le BB), le test de groupement on peux bien régler sa sortie de flèche. En gardant à l'esprit qu'il suffit de mettre ou pas un stop-corde et le test papier change du tout au tout (et peux même rendre l'arc "inréglable") Après, libre à vous de me coire ou pas, de mettre en doute ma crédibilité ou pas, je vous livre le fruit de mes expérimentations, suite à des tests papiers insurmontables et avoir discuté avec beaucoup de technicien de ce type de réglage qui est important pour un poulie...sachant qu'on a une constante à garder à l'esprit: l'archer. Je rejoint jean-Eric sur cet article, les résultats sont parfois assez surprenant | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 19 Mar 2013, 07:31 | |
| Backwalk est le test en reculant de 5 en 5 m jusqu'à une distance de 35 m et en tirant sur une ligne verticale je pense? Pour le tir en salle à 18 m ce test ne me semble pas trop impératif. Par contre pour le tir extérieur il serait nécessaire. Peux tu me le confirmer? Merci de faire part de ton expérience. | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 Mar 19 Mar 2013, 08:21 | |
- Backwalk est le test en reculant de 5 en 5 m jusqu'à une distance de 35 m et en tirant sur une ligne verticale je pense?
Pour le tir en salle à 18 m ce test ne me semble pas trop impératif. Par contre pour le tir extérieur il serait nécessaire. Peux tu me le confirmer? Merci de faire part de ton expérience. Oui, c'est exactement ça, tu tires de 5m en 5m SANS toucher au viseur...si tu le règles pour le 5 m attends toi à monter au lieu de descendre en reculant... Pour régler un tube "salle" je n'ai jamais appliqué cette méthode, à vrai dire, cela fait plus de 6 ans que je n'ai plus tiré un concours salle et à l'époque je tirais avec des Gold Tip Ultralight serie 22, j'avais juste repris le réglage de mon rf pour les tubes extérieurs et ajusté la hauteur...mais je n'avais pas encore vraiment tout expérimenté... Par contre, pour tes tubes extérieurs, qui sont par définition moins "extrémisés" au niveau diamètre et spine, ce réglage permet d'avoir un très bon résultat en terme de sortie... Attention, pas la peine d'aller jusqu'à 90 m...on s'arrête avant de sortir de la cible... Par contre, en cas de vent, une petit tour dans la salle permet d'avoir une sortie très propre et non faussée. | |
| Sujet: Re: Problème réglage RF sur Maxxis 35 | |
