| Problème de tubes qui cassent en cible | |
+7fredo goliath Maxence nishiz fred21 HoytSpirit pierrotbrisson 11 participants |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 19:31 | |
| BIJOUR
je tire un apex 7 a 29,5 pouces d'allonge 57,7 livres
je tire de la nano pro en 400 pointe 100grains
j'ai une dechirure de merde que faire ??? (pointe a 1 cm a 10cm vers le bas ) et je les casse en cible car elle volent trop mal du coup | |
HoytSpirit Fleche Noire
Nombre de messages : 162 Age : 37 Localisation : away Matériel : hoyt Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 19:33 | |
| Quel repose flèches ? si Trophy taker quelle rigidité de lamelle ? Quel détalo as-tu ?
tu as des nock set entre ton d-loop ? en fil ? en laiton ? ton arc est syncro ?
tu tir quoi comme décocheur ? | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 19:47 | |
| trophy taker leme la 10 detalo 0 si je met di negatif ses pire nock set en fils
syncro de one cam bien regler
decocheur scoot lonhorn 3 doigt pas a vendre | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 19:51 | |
| t'es con !!!! ( pour le déco ) ok le Trophy c'est le SS pro ? tu as bien régler l'angle du RF ? que ce soit le SS pro ou l'ancien modèle. tes nocks sont pas trop serrés ce qui gène la sortie de flèche. ton d-loop est assez court ou pas ? ça peut aussi gêner la sortie de tube. quand à ta décoche faut aussi y faire bien attention surtout au BT tu as de grosse différence de déchirures pour quelques poils de culs de différences à la décoche. tu as testé en baissant la puissance ? en modifiant le poids de pointe ? | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 19:54 | |
| ss pro ou ss2 dans les 35 °
nock pas trop sere elle nage de 2 mm je croi loop asser court j'ai une decoche assez reguliere
baissait puissance pas essayer poid de pointe en 120 grains ces pire | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 20:02 | |
| slt
nock set en haut et en bas.
essaye juste avec celui du bas et vire le haut.
arme avec ton décrocheur sans tirer et regarde la différence.
encoche,nock set,loop et crochet du decocheur.
fred21 | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 20:09 | |
| spin un peu trop souple pour l'allonge, la puissance et le poids de pointe. mathews prestige c'est mon arc ne pas prendre en compte. fred21 | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 20:13 | |
| en salle je tire de la cxl ss 350 coupe pareil pointe 160 grains trou nikel au meme detalo | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Sam 01 Mai 2010, 20:20 | |
| tube beaucoup plus rigide avec pointe lourde. fred21 | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Dim 02 Mai 2010, 00:19 | |
| ta lame a quelle largeur ?
Si elle est trop large , tes plumes butent sur la lame et ca soulève le cul de la flêche.
Pour des carbones fines comme les tiennes, faudrait pas plus de 5mm de large pour la lame. | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Dim 02 Mai 2010, 18:31 | |
| Pierrot, si tes tubes sont trop souples, réduit un peu le poids de pointe... Au prix des acier de base, ca ne coute rien d'essayer | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Dim 02 Mai 2010, 19:50 | |
| je suis deja en 100 grains 90 grains sa me fait chier
mais je vais virer le stop corde je vais bien voir essayer de la nano xr en 380 si par la suite acheter de la 350 en nano pro | |
goliath Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Dim 02 Mai 2010, 20:08 | |
| l'année dernière tu tirais quoi ? | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Dim 02 Mai 2010, 20:45 | |
| 90 gr ca va être léger a mon avis. retire le stop corde et refait les tests avec tes anciens tubes je suis persuadé que le stop corde augmente la vitesse de sortie de la flèche et rend ta flèche souple mais de la a te faire passer d'un spine... bizarre | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Dim 02 Mai 2010, 21:04 | |
| l'année dernier a brienon au dr france je tire les meme tube
donc je vais faire test avec stop corde mes plus eloigne car la il ete a fleur
et sans stop corde | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Lun 03 Mai 2010, 12:22 | |
| si tu tirais la même config l'année dernière et que ça fonctionnait, regarde ce que tu as changé depuis | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Lun 03 Mai 2010, 21:05 | |
| probleme resolu
J'ai vire le stop corde
Un detalo un poil négatifs
du coup test papier nikel
bon groupement et bon vol a suivre
merci a tous | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Lun 03 Mai 2010, 21:11 | |
| le stop corde accelere donc bien la vitesse de sortie de la fleche. cool, une theorie mise en pratique | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Mar 04 Mai 2010, 11:22 | |
| - fredo a écrit:
- le stop corde accelere donc bien la vitesse de sortie de la fleche.
cool, une theorie mise en pratique Ça n'accélère pas la flèche puisque ca ne lui donne pas plus d'énergie. Ici la déchirure est en bas et un article de Pete l'explique très bien, le stop corde casse la symétrie de la corde et fait que les nock set montent un peu sur la toute fin de la poussée donc le tube peut prendre de méchantes oscillations verticales. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Mar 04 Mai 2010, 11:24 | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Mer 05 Mai 2010, 21:57 | |
| Bon Leito j'avais du temp j'ai caluculer mon FOC
sans wrap 9%
avec 7%
je vire les wrap ??? | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Mer 05 Mai 2010, 22:45 | |
| - pierrotbrisson a écrit:
- Bon Leito
sans wrap 9%
avec 7%
je vire les wrap ??? Oui tu les enlève parce que 9% c'est déjà franchement peu pour qqun qui fait du FITA et campagne alors 7% t'imagine pas la cata en FITA. J'ai cru lire que tes pointes font 100 grains, refais un test papier avec 110 et 120 grains et si ca passe, augmente ton poids de pointe, ca sera plus confortable. Sinon change de spin quand tu peux. | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Mer 05 Mai 2010, 22:48 | |
| faut que j'essaye avec du 120 grains sinon combein en fita le FOC en moyenne | |
mickaelpichard Nouveau!
Nombre de messages : 31 Age : 42 Localisation : Chartres Matériel : Hoyt Ultra Elite XT3000 Date d'inscription : 27/04/2010
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Mer 05 Mai 2010, 22:49 | |
| Pour ce qui est du FOC de la flèche possibilité de nous indiquer les caractéristiques approximatifs pour chaque discipline ?
En FITA ? En salle ? En Field ?
Merci d'avance ... entre quel % et quel % doit-on se situer ? | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible Mer 05 Mai 2010, 23:00 | |
- faut que j'essaye avec du 120 grains sinon combein en fita le FOC en moyenne
- mickaelpichard a écrit:
- Pour ce qui est du FOC de la flèche possibilité de nous indiquer les caractéristiques approximatifs pour chaque discipline ?
Merci d'avance ... entre quel % et quel % doit-on se situer ? En fita entre 14 et 17 (en poulie on peut même monter à 20% sans trop de problèmes puisque la flèche part nettement plus droite, mais en classique c'est plus délicat d'aller au delà de 17% ). En salle on s'en cogne y'a pas de vent. En field ca dépend de ce que cherche l'archer, certain veulent de la vitesse à tout prix donc 12% ca peut le faire mais pas en dessous. Mais 14% - 15% je pense que c'est un bon compromis. Mais comme je le disais dans un autre post ou ca parlais de FOC : on commence par régler l'arc et les flèches, ensuite on regarde le FOC et s'il n'est pas comme on le veut, on regarde si y'a moyen de la bouger tout en gardant un arc réglé. | |
| Sujet: Re: Problème de tubes qui cassent en cible | |
