| Victory Nano Force, premiers contacts | |
+12titi.4600 booldegom Amazone elric du dragon d00ud00u Leito parkingmo abe adrien77 François_L Zorg Illyan 16 participants | |
| Sujet: Victory Nano Force, premiers contacts Ven 02 Juil 2010, 19:02 | |
| Voilà, elles sont là, livrées ce midi par un gentil facteur^^ Donc comme promis, un petit retour sur ces flèches, à commencer par les premières impressions sur l'aspect, le poids le montage etc... A l'ouverture, 12 tubes coupés en archerie avant envois...la première chose que je remarque est la finition "satinée" du tube qui tranche avec le brillant de l'autocollant: By illyan at 2010-07-02 By illyan at 2010-07-02 En suite, le poids...je n'étais plus habitué aux tubes légers, mais avec un poids moyen à 13.78 grammes me surprend. Les morceaux de tubes coupés (demande perso au vendeur de les mettre dans le colis) révèle une bonne épaisseur de paroi, chose que j'avais remarqué sur les tubes "nano": By illyan at 2010-07-02 Bonne surprise, les encoches F-Nock sont orange, pratique pour un archer de parcours comme moi... A la pesée, je remarque une différence de poids sur 2 tubes de +0.05 grammes et -0,02 grammes sur une, les pointes affichent elle des variations de +0,04/-0,01 grammes. Après un petit moment à peser les combinaison pointes/tubes, je tombe sur une moyenne de 18.98 Grammes à +- 0,01...ça me change de mes 22.8 grammes des ST Epic, le tout avec les wraps montés ^^ By illyan at 2010-07-02 Viens le montage des pointes avec la Insert Iron Bohning...une grosse bouteille, des instructions dignes d'un produit chimique dangereux, une simplicité d'utilisation énorme, bref que du bonheur...au passage la pointe Victory me fait penser au pointes ACE: By illyan at 2010-07-02 Ayant bêtement oublié mon empenneuse au Taf, je ne pourrait pas les monter complètement avant demain... mais ayant du changer ma corde par mon set Winner Choice, j'ai pas mal de boulot demain ^^ A suivre les test de vol, le premier parcours d'entrainement etc... | |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Ven 02 Juil 2010, 19:08 | |
| Voila, un test que j'attends !!! Tu as pesé en grammes ou grains ? Comme tu dis "grammes", je suis un peu surpris. Vivement tes premiers tirs avec | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Ven 02 Juil 2010, 19:09 | |
| Oui grammes car la balance de précision de l'école n'a pas l'affichage en grains... | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Ven 02 Juil 2010, 21:49 | |
| Alors, une petite suite sur les specs (j'ai un poil zappé ^^)
Disponible de 600 à 350 de spine, ça reste orienté poulies...
Le diamètre varie un peu selon le spine:
Nano Force 350 - .229" (5,8mm) Nano Force 400 - .225" Nano Force 500 - .218" Nano Force 600 - .212" (5,4mm)
Au niveau poids, c'est du très léger:
NanoForce 350 7.4 NanoForce 400 6.8 NanoForce 500 6.0 NanoForce 600 5.3
Au niveau rectitude, 3 séries :
V1 Series (+/-0.001) V3 Series (+/-0.003) V6 Series (+/-0.006)
Il existe des pin pour installer des pin nock, et des "Outsert" (je pense pour renforcer les tubes)
Pour les tarifs, j'ai eu par l'intermédiaire de mon magasin, la série V3 pour environ 94$ auquel s'ajoutent les 23 $ de pointes pour la douzaine. (comptez 135$ pour la V1) | |
| | | François_L Fleche Blanche
Nombre de messages : 85 Age : 48 Localisation : Andeville (Oise) Matériel : Hoyt Proelite XT2000 (09) Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Ven 02 Juil 2010, 21:56 | |
| Hello. Merci pour tes infos Comment en es tu venu à choisir ces fleches ? Je ne connaissais pas du tout cette marque @ toute, François | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Ven 02 Juil 2010, 22:02 | |
| En tombant dessus au hasard de mes pérégrinations internautique (Frère-Loup vend les VForce HV) et en voyant les poids annoncés, j'étais resté dubitatif...(notamment un 6.1 GPI pour la VForce HV en 400)...
Ensuite, j'ai glané quelques infos dessus, la ressemblance avec les tubes Gold Tip (même si apparemment ça n'a rien de commun)...puis le besoin de changer mes Epic, jugées finalement trop lourdes pour le parcours (malgré mon entètemen à tirer lourd, je ne suis pas plus bête que les autres, je m'y mets aussi), mais tout en restant dans des normes et sans forcément sous spiner mes tubes, avec tout les risques que cela comporte...
Quelques questions sur ArcheryTalk m'ont finalement décidé à me lancer...et pour l'instant, j'avoue être content de mon achat, faudra voir à l'usage.... | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Dim 04 Juil 2010, 13:58 | |
| Les premiers tests sont assez concluants, même si avec le changement de corde, les réglages à refaire, j'ai somme toutes tiré qu'une bonne dizaine de flèches...
Mais je dois avouer que ça sort très propre, le vol est génial (sans aucun doute due aux mini-Blazer). Au niveau retrait des tubes, je suis agréablement surpris, ça sort facilement des bandes de stramit changées il y a peu...
Au niveau du gain de trait, j'ai remonté mon viseur de 4 graduations sur le réglage de base à 25m (viseur à levier) et l'ensemble des distances de 5 à 30 m s'est considérablement resserré...je n'ai pas eu le temps de pousser à 45 m...ça sera pour la prochaine fois ^^ | |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 12:18 | |
| De plus en plus intéressantes ces flèches! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 14:18 | |
| - Zorg a écrit:
- De plus en plus intéressantes ces flèches!
a qui le dis tu !!!! j'aimerais quand même un comparatif pour une application Field/Fita (si quelqu'un entend mon appel) car Ilyan tirais des EPIC... Je pense au vu des chiffres qu'une V1 se rapprocherait de la Nav. mais à voir !!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 14:50 | |
| Peu etre trop legere pour du FITA ??!! |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 15:09 | |
A/C/EStraightness: ± .0015 Weight tolerance: ± 0.5 Polished Black Carbon alloy carbon Alloy Shaft and Component Specifications Size Gpi Deflection in Inches 370 7.9 0.370 400 7.5 0.400 430 7.0 0.430 620 6.1 0.620 Victory nanoForceArrow Size GPI Spine Length NanoForce 350 7.4 0.350 30" NanoForce 400 6.8 0.400 30" NanoForce 500 6.0 0.500 30" NanoForce 600 5.3 0.600 30" Features and benefits: Made with the highest quality carbon composite fibers available. All NanoForce arrows come with a smooth polished finish and Bohning "F" nocks. Nano Force Arrows are sorted to +/- 0.5 of grain weight per dozen. Nano Force outside diameters are: Nano Force 350 - .229 Nano Force 400 - .225 Nano Force 500 - .218 Nano Force 600 - .212 All sizes have an inside diameter of .166" Glue in Points 80, 100, 120 grains Available in Straightness Tolerances of ST1 V1 Series (+/-0.001) ST3 V3 Series (+/-0.003) ST6 V6 Series (+/-0.006) Comme tu peux le voir, c'est plutôt vers l'ACE qu'il faudrait se tourner pour comparer... Au niveau poids, tu peux remarquer que c'est très proche. Pour info, les ACN et ACG sont bien plus lourdes et ont une rectitude de 0.002" (0.0015" pour une ACE)... Pour un test en Campagne/FITA, je verrais de tirer à 70m, mais à mon avis, même mes V3 devraient bien se comporter à cette distance... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 17:00 | |
| c'est clair que les chiffres anonncés sont très intéressants (et les prix aussi ...)
je dois changer de tubes la saisons prochaine, je pense que je testerais le modèle V2 ou V1 (à voir selon ma banquière !!! lol)
Tiens moi quand même au courant de tes essais à 70m |
| | | adrien77 Fleche Noire
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 17:33 | |
| ca donne quoi au niveau prix? | |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 17:41 | |
| Moins cher que des tubes nus ACG !!!!! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 17:56 | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 18:20 | |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 18:30 | |
| Pinaise, pour s'y retrouver... nanoforce, le site y connait pas! Victory, y en a, mais savoir laquelle est la nano: wazaaaaaa.
Ok, j'arrête de faire mon flemmard, je vais sur le site victory, ça devrait aider. | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 18:41 | |
| - Zorg a écrit:
- Pinaise, pour s'y retrouver... nanoforce, le site y connait pas! Victory, y en a, mais savoir laquelle est la nano: wazaaaaaa.
Ok, j'arrête de faire mon flemmard, je vais sur le site victory, ça devrait aider. http://www.archeryholic.com/raw_shafts.phpTu sélectionne Victory sur le menu déroulant "brand" et "go"...ensuite tu verras les tubes apparaitre ^^ mais le site est en train d'être mis à jour, donc tu peux avoir des erreurs sur les liens ^^ | |
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 20:54 | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mar 06 Juil 2010, 22:34 | |
| Pour info le site archeryholic connait en effet quelques soucis, Alain viens de me le confirmer.
Si les NanoForce vous intéressent je vous mettrais en relation avec lui (par mp, mail, je vous donne son fixe en France (renvois aux states)) | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mer 14 Juil 2010, 16:47 | |
| Suite des essais, avec de la longue distance de parcours (entendez par là 45m)...
Mais avant tout, je remarque l'effet du changement de poids des tubes, mon arc claque plus fort qu'avant et avec la chaleur un des Limbsaver s'est décollé...hum...du coup recalage du stop corde et je vais revoir l'amorti de la perche...
Ensuite, aujourd'hui test sur 10 cibles de parcours nature et tir de 25 à 45 m.
Pour le parcours: impressionnantes de précision et de vitesse!!! je score un -15, soit 3 erreurs minimes d'évaluation (2 surestimation=gros pneu et une sous évaluation=4mm sous la zone...), mais pour le reste, là où je mets le viseur, ça y va ^^
Ensuite, sur le pas de tir: je n'étais pas trop à l'aise, du un peu à la chaleur et aussi le temps de m'habituer au nouveau bruit de l'arc. Le groupement, compte tenu de ma forme du moment est très bon (zone 9, blason de 80 à 45m), ça mérite de revoir ça en meilleure condition...
Bref toujours de plus en plus satisfait de ces flèches. Ah oui, toujours un bonheur à sortir des stramits^^ | |
| | | abe Fleche d'Argent
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mer 14 Juil 2010, 20:25 | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mer 14 Juil 2010, 20:46 | |
| www.archeryholic.comLes tubes sous le spine 600 en V1 ont disparus du site, mais Alain les vends toujours, le prix 131.75$+22,75$ pour les pointes, après il faudra compter les diverses frais (shipping, transaction, etc...) Si ça t'intéresse, je te donnerais le numéro d'Alain (renvois d'appel pour les states, cout d'un appel local), le proprio d'archeryholic (sponsort shop de ton servitur ^^) | |
| | | abe Fleche d'Argent
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mer 14 Juil 2010, 21:01 | |
- www.archeryholic.com
Si ça t'intéresse, je te donnerais le numéro d'Alain (renvois d'appel pour les states, cout d'un appel local), le proprio d'archeryholic (sponsort shop de ton servitur ^^) Je te remercie mais pour le coup j'ai commandé les medaillons XR en spine 500 ce sera pour une autre fois | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts Mer 14 Juil 2010, 21:14 | |
Si ça t'intéresse, je te donnerais le numéro d'Alain (renvois d'appel pour les states, cout d'un appel local), le proprio d'archeryholic (sponsort shop de ton servitur ^^) Je te remercie mais pour le coup j'ai commandé les medaillons XR en spine 500 ce sera pour une autre fois Pas grave ^^ | |
| Sujet: Re: Victory Nano Force, premiers contacts | |
