-28%
229.99 € 318.99 €
 [CO] Puissance compound
Le touriste
colt198
carbone
LK88
10 participants
LK88
LK88
Matériel : Classique
[CO] Puissance compound Empty
MessageSujet: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptyVen 30 Juil 2010, 11:57
Bonjour à tous.
Besoin d'un petit conseil sur la puissance pour débuter en compound.
J' ai 2 ans de pratique en classique et envie de tirer en poulie.
N'ayant un budget extensible je pense me tourner vers du matériel d' occasion.
Le problème c' est qu'avec une allonge de 31,5-32", je ne trouve pratiquement que des arc de 50-60#.
Je voudrais savoir si cela ne fait trop puissant pour débuter, sachant que je tire 34# a mon allonge en classique.
Merci pour vos conseils
carbone
carbone
Matériel : Arc Statech adulte
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptyVen 30 Juil 2010, 12:06
Salut,
dans ton club il y a des poulies ?
Si oui essai en un pour voir déjà avec la puissance de la personne qui te la passer. sinon tu peux démarrer à 50# et monté progressivement si besoin.
Bon après faut voir si tu peux tenir avec déjà 50#
colt198
colt198
Masculin Nombre de messages : 201
Matériel : Arc à Poulies
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptyVen 30 Juil 2010, 13:48
je pense que si tu tire 34# en recurve, tu devrais etre capable d'en tenir 50 en compound. surtout a ton allonge, ca sera probablement très souple.
et en général, y a toujours moyen de descendre encore meme d'une livre ou deux donc ne t'en fais pas, en tout cas moi, je m'en ferais pas Smile
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptyVen 30 Juil 2010, 13:52
Bah pour ma part je suis passé d'un classique à 35# à un poulie en Hard Cam de 54#.
Au debut j'etait creuvé à la fin des seances mais maintenant avec l'entrainement et l'habitude, je fait du campagne sans soucis et pourrais faire 2 depart FITA/Federal/Salle dans la meme journée.
En faite celui qui en chie le plus c'est mon bras d'arc car mes arcs sont plutot lourd
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptyVen 30 Juil 2010, 14:02
LK88 a écrit:
Bonjour à tous.
Attention, ton allonge classique ne correspond pas toujours à ton allonge poulie....
Tu dois passer dans les 30/31" je pense, mais de toute façon, je rejoint ce qui a été dit au dessus: avec 34lbs classique, tu peux sans soucis passer les 50 lbs poulies. Sachant que le pic de puissance n'est qu'au 3/4 de l'allonge (environ), le geste d'armement est différent, il faut juste s'y habituer.
Ensuite, tu as de nombreux arcs montant jusqu'à 50lbs dans la gamme des allonges immenses, mais en général, ils descendent jusqu'à 10 lbs de moins, voire 15 lbs (Martin), les puissances marqués sur les pubs et les branches sont toujours le maximum de puissance.
Donc dans un premier temps, il faudrait que tu essaie un poulie pour voir ton allonge correcte (on a parfois des surprises), ensuite pré-sélectionne des modèles qui entrent dans tes gouts, budget et allonge, on essaiera de dégrossir ^^
Le touriste
Le touriste
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptySam 31 Juil 2010, 09:50
Salut à toi
Pareil les autres, 50 # est à ta porté
Maintenant cela dépendra de tes rythmes d'entrainements au début cela va te paraitre dur mais après tu vas vite augmenter de puissance
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptySam 31 Juil 2010, 10:34
La puissance ''brute'' mesurée au pic n'est qu'un paramètre très limité dans les caractéristiques globales d' un compound...
Il faut aussi prendre en compte le type de cames, le let-off, la vitesse de sortie, etc.. Le tout est de trouver le bon compromis !
Par exemple, un 50 Lbs avec des cames dures sera plus désagréable et fatigant à armer qu'un 55 lbs à cames douces. Un let-off à 75 ou 80% sera nettement plus confortable que 65%. Enfin, on aura les mêmes performances avec beaucoup moins de dépense physique en utilisant un arc de 50 Lbs rapide plutôt qu'un 55 ou 60 lbs lent.
Le poids de l'arc a aussi son importance : 200 ou 300 grammes de plus à bout de bras, à la fin d'une journée de tir, çà compte !
colt198
colt198
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptySam 31 Juil 2010, 12:51
Attention quand meme parceque ok, un let off de 75 ou 80% va effectivement te permettre d'etre plus light a l'arriere, mais n'oublions pas que plus la tension arrière est légère, plus l'arc parait lourd, et ca va aussi réglièrement engendrer des mouvement et des tremblements au niveau de la visée...
LK88
LK88
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptySam 31 Juil 2010, 15:21
Merci pour tout vos conseil.
J' ai une fois tiré sur un bear truth 2 de 43# et j' avais trouvé cela vachement facile.
Il faut en revanche que je mesure mon allonge en poulie car je ne l' ai pas fait encore.
L' arc qui me plait bien, c' est le bowtech commander, mais je ne sais pas si c'est le plus adapté au salle/fédéral.
Petite question : Peut on monter un scope sur les anciens viseur AS sans tête demontable ? (pour économiser un peu au début)
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptySam 31 Juil 2010, 15:51
A mon avis ton ancien AS avec la simple petite tête de l'époque et la puissance de l'arc à poulie, ça va pas le faire Embarassed
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptySam 31 Juil 2010, 20:06
le diamètre de l'axe de fixation risque de ne pas être le même: 10/32 contre... ( j'ai un oubli..8/32? )
drakken
drakken
Matériel : Hoyt Turbohawk
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptyLun 09 Aoû 2010, 02:07
testé en poulie, de garder le viseur classique... durée de vie très brêve, avec agonie genre éjections de vis à répétitions, desserage intempestif du chariot, etc. Bon, j'avais un viseur classique qui n'était pas dans le haut de gamme, mais du coup, je suis passé à un toxonic qui ne bronche pas depuis 10-15 ans
deko
Masculin Nombre de messages : 36
Matériel : bretzel Hoyt, BB merlin classic
MessageSujet: Re: [CO] Puissance compound   [CO] Puissance compound EmptyLun 09 Aoû 2010, 18:57
Bonsoir,
Un élément de réponse, perso je tire 34 livres en classique à mon allonge et 53 livres en poulie cam 1/2 hoyt, pas de probléme particulier, je pourrais même mettre quelque livre de plus, mais à quoi bon....
Pour moi un arc de 50/60 devrait te convenir, au minimun pour commencer ( disons 48 livres par exemple ) et après on augmente si besoin ou envie..
» Tiller sur arc à pouli
» My Compound ^^
» compound Win and Win?
» Compound et moto
