-55%
49.99 € 109.99 €
 ESSAI viser NO PEEP
igunes 13
6 participants
igunes 13
igunes 13
Matériel : hoyt maxxis 31/BEAR ENCOUNTER,Hoyt turbo hawk
ESSAI viser NO PEEP  Empty
MessageSujet: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyDim 29 Aoû 2010, 12:56
bonjour a tous , que pensez vous de ce système ,avantage/inconvénient --merci--
[img]ESSAI viser NO PEEP  1859310[/img]
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyDim 29 Aoû 2010, 13:15
Salut igunes^^
Donc, c'est un bon produit, loin d'être un gadget et son utilisation fait débat sur tout les forums^^
C'est intéressant pour ceux qui ne peuvent pas s'habituer à la visette et surtout pour les chasseurs.
Avantages:
Pas de visette, donc moins de poids sur la corde donc plus de vitesse
Plus de luminosité pour les tirs en pénombre
Rapidité d'acquisition de la cible.
Inconvénients:
Assez cher comparé à une visette
Peux engendrer du torque involontaire (tordre l'arc pour voir les cercle d'alignement mais du coup tord l'arc)
igunes 13
igunes 13
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyDim 29 Aoû 2010, 17:41
merci , j'ai trouver deux textes bien explicite :
-le 1 er :
Le No-Peep fait partie de ces petits accessoires bougrement bien pensés qui vous changent la vie de chasseur à l'arc!
Voici ci-dessous un petit texte explicatif que j'adressais aux personnes voulant en savoir plus:
"No-Peep" signifie littéralement "pas de visette", car sa première fonction est d'être un substitut ou une alternative à la visette de corde (peep sight en anglais).
Contrairement à la visette qui se monte directement sur la corde, entre les brins, le No-Peep s'installe sur la poignée de l'arc, entre la poignée et le viseur. C'est à dire que l'on doit enlever son viseur, placer le No-Peep sur la poignée, puis remettre le viseur et ce sont les vis du viseur qui fixent l'ensemble.
Le No-Peep améliore la précision et la régularité. Il permet d'avoir un ancrage très précis à chaque fois, et en plus il élimine certaines mauvaises positions comme le "torque" (torsion de l'arc au niveau de la poignée) que les visettes de corde ne prennent pas en compte.
Une visette de corde réduit considérablement le champs de vue, et oblige généralement à fermer un oeil. Le No-Peep permet de conserver un champs visuel intact, et on peut garder les deux yeux ouverts, ce qui est un avantage certain, que ce soit à la chasse ou en parcours, car on peut alors "tout" voir, la cible comme les obstacles entre la cible et vous.
Une visette de corde diminue énormément la quantité de lumière disponible. Plus une visette est précise et plus elle est étroite, donc moins il passe de lumière. Plus elle sera large, plus elle laissera passer de lumière mais moins elle sera précise, donc perte d'efficacité.
Le No-Peep ne réduit pas la visibilité ni la luminosité, au contraire. Une fibre optique à l'intérieur de l'optique augmente considérablement la luminosité, de sorte que l'on peut l'utiliser même par très faible lumière (idéal à la chasse à l'affût par exemple).
Lorsque vous avez une visette installée sur vote corde, vous êtes "obligé" de l'utiliser pour tirer, c'est à dire que vous êtes obligé de regarder à travers pour voir votre cible et viser. Vous n'avez pas le choix. Si pour une raison quelconque vous ne pouviez pas utiliser la visette (élastique qui lâche, visette qui tourne, plus assez de lumière, etc.), votre visée va perdre sa précision. Un énorme avantage du No-Peep est que vous pouvez tout à fait tirer SANS l'utiliser, même monté sur votre arc. En effet il n'est pas placé directement dans votre ligne de visée, entre votre oeil et votre viseur, il est placé un peu en périphérie. En cas de nécessité de tir très rapide, vous pouvez alors tirer sans même le regarder.
En fait le No-Peep vous sert de référence. Lorsque le petit rond noir est parfaitement encerclé par le cercle noir (système de visée holographique) c'est que vous êtes à l'ancrage parfait, en parfaite position. Il ne reste plus qu'à viser comme d'habitude et décocher.
En vous forçant à adopter une position et un ancrage parfaits à chaque tir, le No-Peep est un superbe outil d'amélioration de votre technique. Au fil des entrainements, votre ancrage sera devenu automatique et il arrive qu'au bout d'un certain temps vous n'ayez même plus à le regarder car vous serez déjà à l'ancrage parfait.
Aux Etats-Unis beaucoup de chasseurs à l'arc ont rapporté que le No-peep leur avait "sauvé la mise" lors de tirs en position délicate ou inhabituelle (depuis un mirador, en étant très penché). Le No-Peep leur indiquait qu'ils n'étaient pas en position alors qu'ils avaient la "sensation" d'être à leur ancrage. Ils ont donc fait confiance au No-Peep et ont modifié leur ancrage ou position avant de décocher et ils ont fait mouche, réalisant que s'ils étaient restés sur leur première impression ils auraient manqué leur cible.
Je peux personnellement attester de cette dernière remarque. Chassant beaucoup à l'affût depuis un tree-stand, le No-Peep m'a permis de corriger et de faire de bons tirs en m'obligeant à pencher le buste au niveau de la taille et non pas en baissant simplement les bras (erreur classique des tirs depuis un tree-stand, valable au compound comme au tradi, il faut garder les épaules alignées et pencher tout le buste en pliant au niveau de la taille).
Il se monte indifféremment sur arc droitier ou gaucher (en inversant) et est très léger.
Enfin, pour les maniaques comme moi, il faut savoir que tout ce que l'on rajoute sur une corde, surtout vers le centre, engendre une perte de vitesse, une augmentation des vibrations et éventuellement du bruit. Bien évidemment le No-Peep, en n'étant pas monté sur la corde, élimine donc en plus cette légère perte de vitesse et ces vibrations.
-le 2 em:
Le No-Peep s'installe donc entre la poignée de l'arc (riser) et le viseur. Si tu possèdes déjà un viseur, tu dois donc l'enlever, puis placer le No-Peep, placer le viseur par-dessus (il peut être judicieux d'intercaler de fines tranches de caoutcouc, (comme celles livrées avec les carquois Kwikee Kwiver) entre chaque élément, à savoir arc/No-Peep/viseur pour absorber au maximum les éventuelles vibrations qui pourraient se propager)
Ce sont donc les vis du viseur qui vont maintenir l'ensemble.
Au départ, il y a 4 positionnements possibles pour le No-Peep:
- au-dessus du viseur, devant (entre arc et viseur)
- au-dessus du viseur, derrière (entre arc et archer)
- au-dessous du viseur, devant
- au-dessous du viseur, derrière
Sur certains types d'arcs comme les Hoyt, il est parfois impossible d'utiliser les 4 positions, à cause de l'arche de leur poignée qui oblige donc à placer le No-Peep uniquement devant la poignée.
Le choix entre au-dessus et au-dessous du viseur va dépendre de la hauteur de votre viseur, et donc de votre ancrage. Plus vous ancrez haut et plus votre viseur sera donc placé bas. Dans ce cas vous devrez donc installer le No-Peep au-dessus. Inversement plus vous ancrez bas (au menton ou en dessous) plus votre viseur sera haut et donc vous devrez certainement placer votre No-Peep sous le viseur, sachant bien évidemment que le but recherché est de pouvoir avoir un champ de vue intégral (à savoir voir votre cible, votre viseur et votre No-Peep en même temps).
A part pour les Hoyt avec poignée Tec, vous devriez normalement pouvoir placer votre No-Peep au choix devant la poignée ou derrière, à part si vous utiliser un viseur très court qui peut vous obliger à installer le No-Peep uniquement derrière .
Le régage se fera de préférence en deux temps: d'abord un "pré-réglage" grossier, puis le réglage fin définitif.
D'abord vous aller bouger tout le bloc de façon à centrer grossièrement le rond noir dans le cercle. Il faut donc basculer le No-Peep vers le haut ou vers le bas. Au niveau du latéral on doit déjà être proche,pour la plupart des archers.
Lorsqu'on a grossièrement centré, on bloque alors les deux vis du bloc.
Et on passe au réglage fin (micro-réglage) grâce aux deux petites vis, une qui sert à lever ou descendre légèrement le No-Peep, l'autre en latéral qui sert à le basculer légèrement vers la droite ou la gauche. Il faut maintenant y aller tout doucement, car ces réglages sont très sensibles. Il suffit de visser ou dévisser à peine d'un quart de tour par exemple, voire mêm moins. Ca peut être assez long comme l'a dit Fred, surtout la première fois.
Tout comme pour la visette de corde, l'idéal sera d'armer l'arc les yeux fermés et de les ouvrir seulement une fois à l'ancrage. De cette façon vous allez vraiment adapter le No-Peep à votre ancrage et pas l'inverse (erreur à ne pas faire). Donc il faudra répéter la procédure (fermer les yeux, armer, ouvrir les yeux, déterminer le sens du réglage à effectuer, ramener la corde, effectuer le réglage, re-armer pour vérifier, etc.) jusqu'à ce que le No-Peep soit parfaitement centré (c'est à dire que le petit rond noir soit parfaitement au centre du cercle) lorsque vous êtes à votre véritable ancrage.
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyDim 29 Aoû 2010, 21:41
C'est le même principe que l'Anchor Sight, non ?
http://www.archeryinnovations.com/index.php?page=modules/pages/index&id=7
igunes 13
igunes 13
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyLun 30 Aoû 2010, 13:41
je l'ai commander , je vais essayer de le monté et le régler , de voir par moi même comment ce truc fonctionne , car je ne comprend pas comment ajuster les pins avec le NO PEEP
(regarder les pins a travers le NO PEEP a coter du NO PEEP) !!!! je devrais le recevoir en milieux de semaine je vous tiendrai au courant
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyMer 01 Sep 2010, 12:57
En faite, si je conprend le systeme, c'est comme un niveau à bulle mais sans bulle, c'est à dire que la "fibre" qui ressort du no peep est longue et tu dois parfaitement l'aligné pour voir l'avant de la fibre et ne plus avoir que l'image d'un rond jaune dans un cercle noir, c'est pour ca qu'il parle d'un systeme holographique.
ca parait pas mal pour des positions de tir "extremes" ... chasse, mais à mon avis sur un parcours (3d/nature) plat ca n'a pas une reelle utilité.
Par contre à regler ca doit pas etre facile, facile.
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyMer 01 Sep 2010, 13:01
En faite tu n'ajuste pas les pins dans le No peep, cet appareil est en faite un controleur de position, si ton ancrage est pas bon ou ta position pas en T tu ne verras pas un rond jaune dans un cercle noir, mais un trait blanc (ou jaune) ce qui signifie que tes alignements ne sont pas bon.
igunes 13
igunes 13
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyMer 01 Sep 2010, 13:20
si j'ai bien compris scratch et si ta position et bonne par rapport au NO-PEEP il suffit de regarder les pins et décocher sans se soucier du NO-PEEP ou tirer les deux yeux ouvert un sur le NO-PEEP et l'autre sur le pin !!!!!
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyMer 01 Sep 2010, 14:22
c'est un peu ça, le no-peep comme l'anchor sught te permettent de vérifier ton alignement général, de la même manière qu'une visette, après t'as plus qu'à viser avec les pins ; tout en gardant un oeil sur le no-peep pour vérifier que tu ne bouges pas de ce coté là.
igunes 13
igunes 13
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyMer 01 Sep 2010, 14:41
en fait c'est très bien pour les débutants , pour acquérir un bon maintien de l'arc et une bonne position / alignement , car je suppose , avec le NO-PEEP ont et obliger de garder toujours la même position ,en gros, c'est un correcteur de position / alignement
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyMer 01 Sep 2010, 15:36
Ben pas que pour les débutant car au final une simple visette joue exactement le même rôle, mais comme l'a expliqué Illyan, ça permet de diminuer le poids ajouté sur la corde et donc de gagner 5 fps, entre autres avantages.
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 09:37
Je doucle-post juste pour dire que j'y vois par contre un tout petit désavantage :ça porte à 3 le nombre d'éléments à prendre en compte lors de l'acquisition visuelle de la cible (pins, niveau à bulle, no-peep) alors qu'avec une visette, une fois l'oeil "calé dans le trou de la visette" il n'en reste plus que deux. Surveiller 3 éléments en même temps ça peut faire perdre beaucoup de temps et ne pas être super agréable. Just my 2 cents Wink
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 10:39
+1
Surtout qu'au niveau du prix, tu es gagnant avec la visette...d'autant plus que la calage au visage reste plus régulier avec une visette...sur les arcs avec No-Peep tu verras souvent des "sucettes" ou "kiss button" pour garder une position régulière...donc au final, le gain de vitesse n'est pas si énorme...
Et si tu te payes une belle G5 MetaPeep, avec ses 4 grains, la perte de vitesse est ridicule..
Enfin, je rappelle que si tu tiens ta poignée d'arc, avec un No-peep tu auras sans doute le défaut de tordre la poignée pour voir le bon alignement...de plus, la précision est bonne pour les très courtes distances, si tu fait de la longue distance (+ de 50m), ça commencera à devenir critique
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 11:08
Ce système est très peux voir pas du tout utilisé sur les concours ou dans les clubs (en cible anglaise jamais à ma connaissance),les chasseurs semble l'affectionner mais le but et les moyens ne sont pas les même en chasse ou en cible.
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 11:09
Par contre j'ai ouï-dire sur AT que les G5 meta-peep de très petits diamètres posaient des problèmes de reflet du soleil à l'intérieur de la visette, ce qui est assez gênant pour viser. T'as des infos là dessus Illyan ?
(z'avez vu comment j'ai réussi à dire un truc intelligent dans le post précédent, comment c'est trop la classe) Laughing
igunes 13
igunes 13
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 12:33
merci pour vos précisions , je le reçois demain et faire quelques essais . il va finir sur un martin pantera dédié a la chasse ,reste a choisir le bon martin pantera
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 13:28
Là je pense que çà dépend de ton diamètre de scope...tu n'as pas forcément besoin de la plus petite taille de visette...
Bon j'ai pas lu ce genre d'info, mais je veux bien croire les ATer's...en tout cas, j'ai une 3/16 et pas de soucis de reflet quel qu'il soit
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 13:56
Parce qu'il y en a plusieurs ? je veux dire hormis de différentes années ? scratch
Y2J0304
Y2J0304
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 17:53
J'utilise ce système en tir nature et cela me permet d'avoir bcp plus de luminosité dans les endroits sombre, j'avais un doute au début puis je me suis décider a en acheter un et je l'ai adopter par contre je pense que l'on perd un peu de précision sur les longues distances.
igunes 13
igunes 13
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyJeu 02 Sep 2010, 18:23
reçue ce jour et monter et j'avoue avec une certaine facilité , j'ai trouver très simple le montage et le réglage ,j'ai aussi décalé mon viseur de 2 cm vers la gauche (arc droitier)
direction mon pas de tir ou la je me suis régaler , j'ai fait des tests a 10/20/30 mètres sur une toute petite cible ca marche du feux de dieux ,seul hic , passer 30 mètres j'ai du mal a distingué ma cible les deux yeux ouvert , je pense qu'avec un peut de pratique sa peut le faire , personnellement je vais l'utilisé uniquement pour la chasse , le monter sur un martin pantera axé a la chasse car la viser devient plus rapide et intuitive ; le no-peep et "pour ma part" un très bon produit
[img]ESSAI viser NO PEEP  Dsc01014[/img]
[img]ESSAI viser NO PEEP  Dsc01015[/img][img]ESSAI viser NO PEEP  Dsc01016[/img][img]ESSAI viser NO PEEP  Dsc01017[/img]
Olif
Olif
MessageSujet: Re: ESSAI viser NO PEEP    ESSAI viser NO PEEP  EmptyVen 03 Sep 2010, 12:10
Bien que toutes les explications soient claires, je n'arrive toujours pas à saisir la méthode de visée!
Il faut viser directement sur le pin, et faire un petit aller/retour entre le no peep et la cible, c'est çà?
Il n'y a pas un soucis d'adaptation de la vue? (voir près et repartir regarder loin?)
Ou alors, c'est une visée globale?
ESSAI viser NO PEEP
» [CO] Choix de matériel pour une reprise
» Réglage de viseur No-peep
» Viser œilleton type titan
» Specialty Archery Products - Podium Peep
» essai fleche
