Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Pointes sur fut bois
2 participants
bernhartd
bernhartd
Matériel : Poignée TOUTALL 25" + Branches WINNER STRIKER 30 lbs Arc chasse HOYT Ultra-Mag
Pointes sur fut bois Empty
MessageSujet: Pointes sur fut bois   Pointes sur fut bois EmptyJeu 02 Sep 2010, 14:03
J'ai acheté des futs bois non taillés et des pointes couvrantes cylindriques du même diamètres ( 5/16 ).
Je n'arrive pas à rentrer les futs dans le cylindre d'environ 25 mm de long ( même pas sur un mm ).
Est ce normal, sinon comment faire ???
Merci à ceux qui savent.
Pointes sur fut bois 17 Pointes sur fut bois 17 Pointes sur fut bois 17
MessageSujet: Re: Pointes sur fut bois   Pointes sur fut bois EmptyJeu 02 Sep 2010, 21:55
tu es bien sur des diamètres des futs et pointes...?
si tu as eu la malchance d'avoir les futs les plus grands dans la tolérance, et les pointes les plus petites, ça peut coincer...
la seule solution, tu ponces au papier 240 sur les 25mm des futs de manière à diminuer le diamètre et ça le fera très bien
en plusieurs fois, le plus simplement en entourant le fut avec le papier à poncer et tournant le fut dedans...
bernhartd
bernhartd
MessageSujet: Re: Pointes sur fut bois   Pointes sur fut bois EmptySam 04 Sep 2010, 12:42
Oui, c'est bien ce qui est écrit sur la facture ( achat par correspondance ).
Je vais essayer ta méthode.
Merci.
pale pale pale
» ACE pointes sécables ou inserts et pointes à visser?
» Pointes ACG
» pointes ACE
» Pointes tungstènes X10 et Nano
» Pointes
