| petite question !!! | |
+12pierre87 bob arrowman51 Zorg lazouille Tontondesof abe Maxence Illyan Stef36 fred igunes 13 16 participants |
igunes 13 Fleche Blanche
Nombre de messages : 72 Age : 60 Localisation : cabriés (13) Matériel : hoyt maxxis 31/BEAR ENCOUNTER,Hoyt turbo hawk Date d'inscription : 07/08/2010
| Sujet: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 14:23 | |
| bonjour a tous , je tire 60 lbs quel avantage / inconvénient de tiré 80/90 lbs ,j'ai lu un article comme quoi cela dépendais de la corpulence du tireur !!!--merci-- | |
fred Fleche Blanche
Nombre de messages : 67 Age : 45 Localisation : landes Matériel : mathews Date d'inscription : 06/02/2010
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 14:26 | |
| c est surtout qu en concour c est limité à 60# | |
Stef36 Fleche Noire
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 14:37 | |
| La puissance tirée n'a rien a voir avec la taille ou la corpulence, cela varie suivant les archers, tu peux être grand et costaud et avoir une petite allonge et tirer faible et être petit et maigre et avoir une grande allonge et tirer très puissant. | |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 14:41 | |
| - igunes 13 a écrit:
- bonjour a tous , je tire 60 lbs quel avantage / inconvénient de tiré 80/90 lbs ,j'ai lu un article comme quoi cela dépendais de la corpulence du tireur !!!--merci--
Si dans le futur, tu projette de faire un voyage en Afrique pour tenter quelques spécimen du Big Five (Elephant, Lion, Buffle, Hippopotame et Panthère), voire du Crocodile, tu aura sans doute besoin d'une telle puissance... Sinon avec les arcs modernes et les règlements fédéraux, 60/70 lbs sont les maximums pour la chasse, bien qu'avec 60 lbs tu arrives à chasser tout le gibier européen et tu as une limite à 60lbs (officiel, mais rare sont ceux à 60lbs pile pour ne pas se faire refuser au contrôle matos). Sinon les seuls avantage sont un peu plus de vitesse (de l'ordre de 10 fps/5lbs) et donc un peu plus d'énergie Cinétique (Ke)...à part ça, plus de mal à armer | |
Nombre de messages : 7475 Age : 34 Localisation : AO Matériel : Un lecteur VHS Date d'inscription : 07/08/2006
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 14:53 | |
| En général, des puissances comme 80lbs sont destinées à la chasse, là où tu n'as qu'une seule flèche à tirer pour rentrer content de ta journée. Comme le dit Illyan, pour chasser de gros gibiers, une forte puissance sera toujours avantageuse car la force de l'impact sera supérieure. D'autant plus qu'il faut envoyer des tubes lourds. Pour tirer de telles puissances, en étant logique, il faut bien entendu avoir des muscles, donc un bon gabarit. Attention tout de même à cette généralisation parce que tous les mecs baraqués n'arrivent pas à armer un arc^^ Comme dit plus haut, la limitation en salle, 2x70m, 2x50m et FITA Field est à 60lbs. Et c'est suffisant je pense. Le plus gros inconvénient à tirer très puissant c'est le risque de blessure. On pourrait aussi ajouter que maitriser 80lbs pendant tout un FITA, c'est difficilement envisageable. Alors si tu veux rester dans la plage de puissance autorisée mais gagner en vitesse et énergie, un PSE OMEN fera ton bonheur. 366fps au compteur, l'arc le plus rapide sur le marché | |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 15:06 | |
| - Maxence a écrit:
- En général, des puissances comme 80lbs sont destinées à la chasse, là où tu n'as qu'une seule flèche à tirer pour rentrer content de ta journée. Comme le dit Illyan, pour chasser de gros gibiers, une forte puissance sera toujours avantageuse car la force de l'impact sera supérieure. D'autant plus qu'il faut envoyer des tubes lourds.
Alors si tu veux rester dans la plage de puissance autorisée mais gagner en vitesse et énergie, un PSE OMEN fera ton bonheur. 366fps au compteur, l'arc le plus rapide sur le marché Oui mais aussi un des plus difficiles à maitriser | |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 15:10 | |
Alors si tu veux rester dans la plage de puissance autorisée mais gagner en vitesse et énergie, un PSE OMEN fera ton bonheur. 366fps au compteur, l'arc le plus rapide sur le marché 366fps IBO soit à 30" d'allonge et 70lbs ... ca donne combien à 30" et 60 lbs ? |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 15:15 | |
Alors si tu veux rester dans la plage de puissance autorisée mais gagner en vitesse et énergie, un PSE OMEN fera ton bonheur. 366fps au compteur, l'arc le plus rapide sur le marché 366fps IBO soit à 30" d'allonge et 70lbs ... ca donne combien à 30" et 60 lbs ? 361 fps IBO et tu mets à jour avec le poids de la visette + le D-Loop, soit 355 fps, avec une flèche de 300 grains | |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 15:20 | |
Alors si tu veux rester dans la plage de puissance autorisée mais gagner en vitesse et énergie, un PSE OMEN fera ton bonheur. 366fps au compteur, l'arc le plus rapide sur le marché Et vlan j'en case un de plus bon sérieusement +1 avec tous le monde 60lbs c'est laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargement suffisant j'aurais du mal à dire le contraire vu que je tire 45 lbs et que ça me suffit pour aller même à 70m | |
Tontondesof Fleche Bleue
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 15:43 | |
| Au plus tu tires puissant au moins tu as de balistique, mais au plus il te faut des flèches rigides qui sont en général plus lourdes donc tu as plus de balistique ... ça se mord un peu la queue.
Par expérience une puissance plus faible donc plus facilement maitrisable, avec des flèches plus souples donc plus légères te permettront quasiment une balistique équivalente. | |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 17:55 | |
| imaginons que je tire avec un viseur mono point (un seul pin) , avec un 60 lbs je tire a 20 mètres et avec 80 lbs a 30 mètre voir plus ???, en fait c'est plutôt cette question qui m'intéresse ,car j'ai bien compris a cette puissance c'est bon pour les safaris ,je suis plus pour les parcourt nature le surtout la 3 D voir un peut de chasse de temps en temps | |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 18:03 | |
- imaginons que je tire avec un viseur mono point (un seul pin) , avec un 60 lbs je tire a 20 mètres et avec 80 lbs a 30 mètre voir plus ???, en fait c'est plutôt cette question qui m'intéresse ,car j'ai bien compris a cette puissance c'est bon pour les safaris ,je suis plus pour les parcourt nature le surtout la 3 D voir un peut de chasse de temps en temps
En parcours tu sera limité à 60 lbs de toutes façon... Ensuite, si tu veux gagner du trait, la meilleure façon est d'alléger la flèche, en restant dans des limites raisonnables, pour éviter la casse... Un arc de 80 lbs nécessite des flèches de spine 150 ou 200, elles sont rares sur le marché et très lourdes...donc ce que tu gagnera ne vaudra pas la peine de se fatiguer avec 20 lbs de plus... Ensuite, tu tires avec un 80 lbs sur une 3D à une vingtaine de mètres, tu aura beaucoup de plaisir à...retirer ta flèche^^ | |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 18:28 | |
- Ensuite, tu tires avec un 80 lbs sur une 3D à une vingtaine de mètres, tu aura beaucoup de plaisir à...retirer ta flèche^^
Et le petit cobra, tu crois pas que tu l'atomises avec 80lbs? | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 18:32 | |
| le cobra il t eclate la tronche | |
| Sujet: Re: petite question !!! Mar 07 Sep 2010, 21:29 | |
| En plus pour la chasse, les flèches ne peuvent pas être trop légères: on vend même de quoi les alourdir: donc l'interêt de la forte puissance... Tu sais la puissance seule n'est pas le seul paramètre: la vitesse de sortie de flèche aide aussi. Je ne vois pas le gain que tu espères avec de la grosse puissance ? Je tire 47 lbs avec un arc trèèèès rapide IBO: je traverse de plus de 10 cms une planche épaisse de 1 à 2 cm à 70 mètres avec mes flèches ( dites rien, hein, ok: c'est un aveu, il m'est arrivé de rater la cible ) Tu veux quoi de plus ? Plus puissant ne voudra pas dire plus précis. Moins puissant ne voudra pas dire que tu devras lever le bras de façon ahurie. Ca doit être infime. Est-ce que ta crainte porte sur la fenêtre d'arc qui pourrait te paraitre insuffisante et te gêner si tu joues beaucoup sur l'amplitude du viseur ? Ton seul intérêt, à la limite, ce sera la trajectoire de la flèche dans le vent... si le vent ne te gêne pas pour assurer une visée de trajectoire parfaite ( bras d'arc de bucheron insensible aux variation que lui inflige le vent: moi j'aimerais bien l'avoir ce bras ;p ) | |
| Sujet: Re: petite question !!! Sam 11 Sep 2010, 13:17 | |
| merci a tous pour vos explication j'y vois plus clair | |
arrowman51 Nouveau!
Nombre de messages : 20 Age : 40 Localisation : reims Matériel : prime centroid Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: petite question !!! Dim 12 Sep 2010, 22:25 | |
ouf c'est chaud ton truc pour la chasse au poste oui mai pour le 3D je dirait q'un 3 point ferai l'affaire sans oublier les 60# maxi | |
bob Nouveau!
Nombre de messages : 14 Age : 57 Localisation : 13 saint andiol Matériel : martin pantera gaucher Date d'inscription : 27/10/2010
| Sujet: puissance d'arc Jeu 04 Nov 2010, 18:14 | |
| hello, j'ai un pantera de 2008 45;60 livres s'est largement suffisant, et comme dit yllian peux être pour l'Afrique et encore, au moment de la decoche j'aurais une petite appréhension ...( si j'arrive à l'armer ?) à au fait une petit question est ce que je peux avoir une allonge de 31 pouce sur ma bestiole ?? merci | |
| Sujet: Re: petite question !!! Jeu 04 Nov 2010, 19:07 | |
| - bob a écrit:
- hello, j'ai un pantera de 2008 45;60 livres s'est largement suffisant, et comme dit yllian peux être pour l'Afrique et encore, au moment de la decoche j'aurais une petite appréhension ...( si j'arrive à l'armer ?) à au fait une petit question est ce que je peux avoir une allonge de 31 pouce sur ma bestiole ?? merci
C'est IllYan, pas Yllian lol Le Pantera 2008 n'existe pas, ce que tu as est un 2007, comme le mien. En 2008 le Pantra a été remplacé par le MOAB et n'y ressemble plus du tout ^^ Pour 31", tu va devoir mettre le module F7 et jouer sur un D-loop un peu plus long, ou t'entrainer à "casser le bras". Le module F7 donne 30" max | |
bob Nouveau!
| Sujet: Re: petite question !!! Jeu 04 Nov 2010, 20:36 | |
| ok merci pour le pantra ILLYAN , ben s'est bien un modèle 2007 exact mais acquis en 2008 voila pourquoi, enfin pour la chasse 50 ; 60 très bon, surtout avec des lames de chasse qui n'ont rien a voir avec des pointes de tir au niveau de la pénétration. ah oui le MOAB bien mais sans plus à mon gout se doit être un bon produit mais je lui trouve une forme bizarre | |
| Sujet: Re: petite question !!! Jeu 04 Nov 2010, 21:50 | |
| - bob a écrit:
- ok merci pour le pantra ILLYAN , ben s'est bien un modèle 2007 exact mais acquis en 2008 voila pourquoi, enfin pour la chasse 50 ; 60 très bon, surtout avec des lames de chasse qui n'ont rien a voir avec des pointes de tir au niveau de la pénétration. ah oui le MOAB bien mais sans plus à mon gout se doit être un bon produit mais je lui trouve une forme bizarre
J'ai testé le MOAB...excellent arc, bien conçu et équilibré. La Came M2 de 2008 est agressive comparé à la M2 de 2009 (version que j'ai testé). Sinon j'ai toujours aimé les One Cam Martin depuis le Pantera 07...qui reste mon préféré, même à l'heure des modèles 2011. Par contre, si on note quelques modifications au niveau des poignées, les deux MOAB puis ses remplaçants le FireCAT TR1 et FireCAT 360 sont tous dans la même lignée, celle du Pantera 07, celui-ci concédant quelques pouces au fur et à mesure de son évolution. Bon j'arrète là le cours Martin Archery...si chrs13310 passe par là il pourra continuer ^^ Pour en revenir aux lames: Les chasseurs à l'arc privilégient la pointe avant le reste, ne se souciant peu de l'arc, pourvu qu'il soit léger, souple passe partout et fiable (en France). En France on peux chasser tout le grand gibier avec 55 lbs en Compound, les pointes sont extrêmement efficaces et suffisent amplement... | |
pierre87 Fleche Bleue
| Sujet: Re: petite question !!! Jeu 04 Nov 2010, 22:09 | |
| aprés pour la chasse (ou pour le reste) tu as des arcs de bien meilleur qualité mathews,bowtech,hoyt. attention aux marques un peu folklorique! | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: petite question !!! Jeu 04 Nov 2010, 22:39 | |
| ou comme des Z7 monster's font des super ravage . . . | |
| Sujet: Re: petite question !!! Jeu 04 Nov 2010, 23:03 | |
| - pierrotbrisson a écrit:
- ou comme des Z7 monster's font des super ravage . . .
+1 Mais j'ai l'impression qu'on en voit moins que des Hoyt et PSE. | |
| Sujet: Re: petite question !!! | |
